2 нед. 3 дн. назад
berendey
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267441
А может это уже не Юра здесь ??? я слышал в какойто стране создают ИИ ботов которые за место умерших людей постят на основе анализа его предыдущих сообщений . задумайтесь !!!
нет,ИИ начинает обижаться когда его обзываешь,и начинает по другому писать,а здесь Юра,которого как ни называй ему по х..й!
2 нед. 3 дн. назад
zilk
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267442
Какой смысл создавать ботов Юры зачем так усложнять? Это Юра, как он есть, только просто мозг у него давно умер.
Я думаю, что сейчас он напишет в ответ, как 10квт побежит от нагрузки взад и будет тормозить генератор... :lol:
Спасибо сказали SMD
2 нед. 3 дн. назад
ЖекаК
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267444
Писал уже, что это действующий агент ИИ, Юрасик отъехал ещё в том году.
Для чего такие сложности? Ну сложность, видите только вы. А так обычное обучение, на подобии студентов медиков во время операции, пока пациент в отключке, инструментом машет не хирург, а сам студент.
С его слов, он занимается ремонтом всего, что втыкается в розетку, при этом прилагает фото сделанные на мыльницу, аля нокия 3310.
Спасибо сказали SMD
2 нед. 3 дн. назад
berendey
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267445
Donhuan4332 ты чё сразу всё удаляешь?
в твоём вложении всё конечно муть,а вот насчёт ортогонального трансформатора там всего несколько строк,хотя тема очень правильная.
2 нед. 3 дн. назад 2 нед. 3 дн. назад от yurum.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267448
Возможно вся ошибка заключается в том что мы вкачиваем напряжение и пытаемся напряжением без сохранения тока то-есть магнитного поля в дросселях или магнитных усилителях типа дросселя Наиля чисто напряжением двигать заряды чтобы они создавали магнитное поле заново тем самым теряем основную мощность I(B)->dtxy. Вопрос в том как усилить магнитное поле или не дать ему рассеиваться быстро копясь где-то в схеме обмотках или дросселях чтоб потом легко привести его опять в движение. Вот дроссель Наиля с 3 выводами там что два потока аннигилируются на конденсатор или куда? 1 идёт от лампы 300Вт последовательно после выхода с градиентной катушки бифа затем на конденсатор и затем на дроссель с 3 выводами остальные 2 и 1 из них идёт на нагрузку а 3???
просто на катушках трансах ты неполучиш ничё лишнего
2 нед. 3 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267451
Donhuan4332. скажи вот так может быть
2 нед. 3 дн. назад 2 нед. 3 дн. назад от ulibnusjka.
ulibnusjka
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267452
yurum, конечно может.
Главное синюю изоленту использовать.
Фантазия способна на всё. =)
Хорошего дня.
2 нед. 3 дн. назад
Константин
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267454
Сколько можно в ступе воду толочь?
При размыкании катушки получаем потенциал. При корочении конденсатора получаем ток. Вот и пробуйте взаимодействие этих элементов в различные интервалы времени в разных конфигурациях. Простейшая реализация - колебательный контур, но что там происходит всем давно известно и не интересно.
А как можно по-другому?
Промоделируйте одновременное влияние обоих элементов например на активную нагрузку (как вариант). А на обмотку трансформатора?
Вспомните видео, где народ баловался разрядом электрошокера в домашнюю электрическую сеть (в розетку) при подключенной к этой сети нагрузке.
Спасибо сказали tokar_ev, SMD
2 нед. 3 дн. назад 2 нед. 3 дн. назад от Sovetnik.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267462
Возможно вся ошибка заключается в том что мы вкачиваем напряжение и пытаемся напряжением без сохранения тока то-есть магнитного поля в дросселях или магнитных усилителях типа дросселя Наиля чисто напряжением двигать заряды чтобы они создавали магнитное поле заново тем самым теряем основную мощность I(B)->dtxy. Вопрос в том как усилить магнитное поле или не дать ему рассеиваться быстро копясь где-то в схеме обмотках или дросселях чтоб потом легко привести его опять в движение. ...
Жертва коммандора ( как новый участник семейства здесь живущих под мостом) в очередной раз старается уводить читающих форум по одной и той же колее.
если вы желаете сконструировать безтопливный ( кроме эфира) девайс, то перестановка одних и тех же кубиков между собой ....... не приведут не только к успеху, но даже к малейшему продвижению. Первое, что необходимо - это источник тока ( холодный ток)....... а затем уже преобразование и конвертация. Обычные кубики могут дать лишь высокое напряжение ( в импульсах или без), а всё остальное ....... здесь можно только намекнуть.
В более чем 2000 моих постов ....... много намёков ........:evil:
2 нед. 3 дн. назад 2 нед. 3 дн. назад от zilk.
zilk
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #267468
В более чем 2000 твоих постов присутствует исключительно белая горячка, вызванная неумеренным потреблением алкоголя без закуски, а намеки если и есть, то только на тяжелые наркотики типа ЛСД...
Несимметричный Гидеон, блть... :lol: :lol:
Время создания страницы: 0.277 секунд
