3 года 2 мес. назад
3 года 2 мес. назад от GV.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206942
Первое интервью так называемое с капанадзе, где он расказывает про то что нужен резкий удар и катушку надо заставить фитонить- ФАКТ!
Усилитель тока в чистом виде есть открыт на видео 2квт установки, там демонстрировался как раз усилитель тока.
В чем разница между ударным возбуждением катушки и высоковольтным трансформатором? Кто из вас теоретиков разницу поймет, тот поймет что на этом фото.
Генератор высокого напряжения нужен как раз для создания резкого удара, возбуждения катушки , но клоун предлагает его использовать для вч разрядов, без катушки в принципе....нахрена и так же есть искры!
3 года 2 мес. назад
3 года 2 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206943
GV в индукционке на блине в районе 1000в в импульсе учитывая что блин который ложат на индукционку в 2 раза больше витков поэтому на лампочки подаётся 1500-1800в в импульсе. а от частоты приблизительно так и горит Алан 100 27мгц 4 ватта горит лампочка с подфарника. алинка 135 144мгц 50 ватт горит лампочка с фарыВот пример факта- сопротивление лапочки зависит от частоты тока. Поэтому при частоте тока в 50 герц будет одно сопротивление, а при частоте в 1000герц совсем другое. Какой вывод - те кто индукционку показывают с бифилярной катушкой, как загораются лампочки , занимаются самообманом. Частота в 40кгц это вам не сопротивление лампы при 50 герцах! А посему если меняется сопротивление нагрузки- меняется и ток потребления. То что клоун вам врет- ЭТО ПО ФАКТУ! Хотя он сам об этом может не знать, у него ВАТТМЕТР в глаза вмонтирован видно.
3 года 2 мес. назад
3 года 2 мес. назад от Zmeyg.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206944
Вопрос о резком ударе спорный,Первое интервью так называемое с капанадзе, где он расказывает про то что нужен резкий удар и катушку надо заставить фитонить- ФАКТ!
Генератор высокого напряжения нужен как раз для создания резкого удара, возбуждения катушки , но клоун предлагает его использовать для вч разрядов, без катушки в принципе....нахрена и так же есть искры!![]()
по мне так резко это может быть разряд 1мкФ/1000 Вольт в 1 метр длины диаметром сантиметр стержень меди, или искорка с разрядника 10000 Вольт в катушку 300 метров меди диаметром 0,17 мм , тут то и другое зафитонит.
А высоковольтный генератор это вопрос спорный, возможно он только для запуска?
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206945
Вот тебе ответ на вопрос о резком ударе
Вот это ВЧ часть генератора капанадзе, утрированно и маломощно конечно, но принцип такой- это ФАКТ!
Ток проходит через емкость, через лампу 220 вольт и зажигает автолампу...А теперь проделайте тоже самое с пушпулом клоуна....
Теперь понятно про какой резонанс все время толдычет капанадзе?
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206946
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206948
Не надо никакой ток из земли !
Заземление нужно для отражения эл.магнитной волны и снятия тока с резонатора.
Но качер как на видео- не модулирован, волна постоянная, а капанадзе делает именно модулированную волну, об этом звук на синей турецкой установке говорит. То что мало даже заставить катушку фитонить, ее надо заставить фитонить с частотой проходящего тока!
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206950
Киловаты без земли не попрут.
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206952
Ну вот чем мозги себе пудрить схемами клоуна- разберись как работает ТРАНСФОРМАТОР ТЕСЛЫ! Это прописная истина, не знать - ГРЕХ!
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206953
Собственно Тесла и его катушка тут ни причем, даже совсем ни причем, радиант тоже ни причем, а вот заземление при всем при том что имеет электрический ноль самый важный ингридиент. Эфир во всех его проявлениях, светоносный, радиоволновый и эзотерический вообще вне рассмотрения, магнитное поле земли, восход, закат и стороны света тоже не причем. Понятное дело и времена года, электро и радиочастотные колебания произвольны.
Разумеется это мое устоявшееся видение искомого.
3 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #206956
Ага, в твоей вселенной
Время создания страницы: 0.154 секунд
