7 мес. 5 дн. назад
asni
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #256910
Не совсем так.Резонансов много, просто нужен именно нужный и это РЭДа бесит.что его не посвящают в сие.
7 мес. 5 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #256913
... так как то ему эт не надо... вам надо , вот и резонируете...
7 мес. 5 дн. назад 7 мес. 5 дн. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #256914
rutube.ru/shorts/ee0f2f0e19b02cac3d29876674d07513/?r=a
эти бяки ..похожи на спирали..
Спасибо сказали ovsx
7 мес. 5 дн. назад
Romus77
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #256915
Нет, бесит не это. Бесит недосказанность завернутая в надменность. Если я не прав по поводу феррорезонанса, поправьте буду благодарен.
(Омар Хайям)
Спасибо сказали red
7 мес. 5 дн. назад
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #256916
Безусловно резонанс должен присутствовать, но он лишь поддерживает систему, что бы получать малое для большого.
Спасибо сказали Dmitry 1972
7 мес. 5 дн. назад
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #256917
Намотав побольше получаем высокий потенциал и сохраняем его в накопителе.
Намотав поменьше и потолще, сохраняем ток и уменьшаем потребление, сохраняем в накопителе.
Имеем накопленный потенциал и ток, осталось создать движение. Временной период управляем и привязан к синусу.
Это все что нужно знать и понимать, остальное за сознание каждого.
7 мес. 5 дн. назад 7 мес. 5 дн. назад от ЖекаК.
ЖекаК
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #256919
Опять спорите не о том.
Большинство думает, что БТГ - это простое устройство. Да, это чисто техническое устройство. Но без понимания принципа это просто контура. Принцип можно трактовать как угодно, т.е. сколько участников - столько вариантов устройства. Рассмотрим устройство, как дуальность(Дуализм). Поясню, есть источник(энергии) - он един. Делим его на два равноценных, но с сдвигом 180 градусов(в противофазе), т.е. при столкновении они аннигилируются. По сути, для вашего внимания - это двухфазная система великого Тесла, с которого его путь в жизнь и начался.
Ну совсем на пальцах - берём, делим, сталкиваем.
Знаю, с воображением всё хорошо. К примеру:
7 мес. 5 дн. назад 7 мес. 5 дн. назад от KosmoFM.
KosmoFM
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #256920
Не совсем так. Резонансов много, просто нужен именно нужный
Этот? :)
rutube.ru/video/7f985e718c1234035d519e4cb11d3a63/
7 мес. 5 дн. назад
asni
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #256921
Да,его величество резонанс !! В последовательной цепи индуктивностей.Получил сей эффект и глазам не поверил,что такое может быть.Вот это в схему Рэда и будет эффект,ну предложил а там в штыки и нафик не нужно .
7 мес. 5 дн. назад 7 мес. 5 дн. назад от berendey.
berendey
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #256924
кто нибудь повторял этот экс ?
автору похоже вопрос не задать,так если кто делал.
при нагрузке,не имеет значения какой,происходит срыв?
если происходит,то восстанавливается резонанс ?
всё тоже самое сделано у Андреева,но там с резонансом трудно,если срывается,нужно опять всё возвращать на высокое напряжение питания,а потом опять снижать до появления резонанса,что ни есть хорошо.
и что самое интересное.
проверял на трансах 50 гц.
весь этот резонанс работает только в том случае если с высокого напряжения понижаешь.
если убрать питание на резонансе и включить ничего не будет,даже без всякой нагрузки.
Время создания страницы: 0.181 секунд
