7 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #256195
1. Берёшь якорь с щётками из электродвигателя, корпус с щётками на помойку в сторону а к якорью добавляешь + и - на ламеля и медленно повышаешь напряжение и ничего не происходит нет вращения но ток есть в обмотках якоря почему? Берёшь 2 магнита и подносишь справа и слева медленно к якорью который закреплён на оси и вуаля! Вращается.
2. Берёшь гранату биф запускаешь мультивибратор и индуктор бифа цепляешь к гранате лампу на 220В 250Вт еле тлеет ток есть, Берёшь качер с однополярным импульсом и наносекундами это наше U т.к I в бифе уже есть надо давление туда впиндюрить но как? Вот смотришь частоту ZVSa затем частоту гранаты они чутка отличаются но у гранаты своя резонансная частота и длина волны кратным которым должна быть качерга желательно частота чтоб совпадала а длина волны качерги кратна бифу берёшь всё это дело вжух вжух настраиваешь подгоняешь лампа полыхает при том же питание с Б.П) Берёшь параллельно ещё 5 ламп 250Вт вжух вжух все 6 горят берёшь АКБ пробуешь от АКБ вжух вжух ничего не горит цепляешь землю вжух вжух всё горит.
3. Но если ничего не работает биф нихрена не зажигает ламбы берёшь капацитор и паралелльно бифу и нагрузкам вжух на 180 фазу U и I и оОоОо "а то ток и напряжения в противофазе а они там тычат эту ламбычгу"
..... ты эт серьёзно?... че реально толковый бес?.... смотри , чтоб изгонять бесов нам не пришлось
7 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #256196
ред у него принцип. стрельнул с ружья вверх и говорит звук полетит только вправо. мозгов у него нема и всё
7 мес. 2 нед. назад 7 мес. 2 нед. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #256205
... белой турецкой Капиной не существует, эт не его установка он там как эксперт.
из за нее сорвалась его сделка в Турции ...
и о каких резонансах и бифе вы говорите, когда только раз он его озвучил когда о нем его спросили, и он ответил, что можно использовать, но надо соеденить конец с началом, а теперь подумайте, что это такое, кстати в синем аквариуме это воплощено... я не доверяю никому, кто лезет в дебри с умными словами все сделано на коленке, от этого и пляшите..и я б это не говорили так же слушал весь бред захлебываясь от восторга слюнями ,если бы у меня ничего не работало..и я ничего не наблюдал противоположное
Спасибо сказали SMD
7 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #256206
TMZ ,это контора ,родственника Капанадзе!!!
У него даже канал на трубе есть,отвечал на несколько вопросов,но ничего существенного ответы вам не дадут. Ссылки были на странник 2 ру.
7 мес. 2 нед. назад
novator75
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #256210
в схеме касячело критичиское . автар схемы можэт дажэ не знает ап этом .
В чём ты видишь косяк?
Спасибо сказали maxic81
7 мес. 2 нед. назад 7 мес. 2 нед. назад от SMD.
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #256211
хачу я штоб автор ответил . жду ево ответа я .
скажу только што тесла сказал што схема не должна излучать энергию . а эта схема излучает .
есть ище кое чо .
7 мес. 2 нед. назад
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #256214
Всё норм там просто короткозамкнутый виток)
не норм .
7 мес. 2 нед. назад
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #256215
не норм .
и на другой схеме - с бифам плоским тожа касяк . и выпримитель касячный тожа .
кто с этими вищами не работал тот не паймет касяки . :)
7 мес. 2 нед. назад
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #256270
Нужно одно усвоить, ток и напряжение это две сущности. Их заставили работать, но когда они вырываются на волю, они убивают всех и все на своем пути.
Помните это изобретатели и научитесь ими управлять.
Капа не прав, смеяться никто не будет.
Так что надо делать дальше? Видео я выкладывал. К вторичке трансформатора параллельно подключён АКБ и нагрузка как вы и сказали. На выходе 10 ватт на входе 8, а где рыба то?
Что делать дальше....
Что вы хотите получить ? Увеличить ток, можно до любых значений, при минимальном входном. Увеличить напряжение не проблема. Накопить ток и напряжение не секрет, это рассказывают в школе и показывают.
Ваша задача понять как объединить сущности и заставить нагреться нагрузку. Они движутся друг другу навстречу, нужно только выиграть во времени.
7 мес. 2 нед. назад
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #256271
это тебе не лампа с джинами чтоб такое произошло
Твое имя и есть ответ.
Время создания страницы: 0.185 секунд
