8 мес. 1 день назад
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #255401
рэд думаю я што как не крутиС без высокова в установке капанадзы не обойтиС . :)
Нафига высокое. .... Что это БТГ? У нас возникает ток за счет эл. магнитных полей. .... Мы не имеем БТГ. А вот если мы намагничиваем вещество (ферромагнетик) посредством воздействия внешнего источника питания, то при его размагничивании мы и получаем свободную энергию (выброс Халявной энергии), которая компенсирует расход энергии в начало ее происхождения. ... Это энергия вещества, высвобождаемая за счет приложенного электричества из вне. Она же дает возможность компенсировать расход, в ВВ катушка в БТГ разгоняет эл. магнитное поле. А сама передача энергии посредством разряда через воздух не имеет сопротивления подобно проводам, а значит, нет и ОЭДС, что влечет излишнее потребление от источника.....
ты получил сто милиампер каторые хотел ? нет ? ну вот и не учи тогда других не получать сто милиампер .
Да, дрова нужны, а высокое - это топор, с помощью которого эти дрова рубают. Простое воздействие магнитных полей? Если слабое и ненаправленное нужным образом ...... только повысит среднюю температуру по больнице. Высоковольтные импульсы ( и прерывания) могут формироваться не только разрядником ( или его аналогом), а через вращение магнитных барабанов ( как у Слободяна или девайсы концерна АМАЗОН.)..... Продольная химия ..... не поперечная. Разряд через воздух имеет сопротивление, и не маленькое + частотные характеристики ( до Х??? гц) .... того. ( но часота зависит и от ёмкости???)
ОЭДС - это реакция окружающих контур элементов ...... что в случае с прибавкой и даёт ту дополнительную мощность .... которую ищут. :evil:
есть у меня по твоему посту мнение мае ,што у меня с тобой имеюца реперные точки ,но есть и ракардные дороги .
саветник ты говоришь про разрядник , покажи ево где он на фото рыжыка из банки капанадзы .
8 мес. 1 день назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #255409
....саветник ты говоришь про разрядник , покажи ево где он на фото рыжыка из банки капанадзы .
Какое фото имеется ввиду ..... без понятия. Но разрядник чётко виден в самом видео банки 2003 с Капанадзе. Он находится между концом медного змеевика и толстым проводом к заземлению. Второй конец змеевика спрятан, ..... да и первый??? :unsure:
Дальше ..... ещё раз рабочий разрядник был показан около зелёного ящика. Есть ещё моменты в других роликах, где разрядник из двух ( полуспиленных) свечей зажигания участвует, но там он был защитный.
В принципе не важно, показан он .... или нет. Он полноценно участвует в процессе и даёт возможность набрать дрова ..... для дальнейшей реализации.;)
Не знаю ...... 5квт требуют некоторых ухищрений, но 2 квт ...... несколько легче. Но всё определяется в конце...... Параметры выходного транса, ключей ..... качество почти трубей Бунка ........ :evil:
8 мес. 1 день назад
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #255412
да . я про него раднова и спрашивал што в банке капанадзы на медном проводнике да и гринбоксовский разрядник тожа из этой оперы . не силовой .
тесла показывал как асвещал свою лабу, как лечил людин , патом пиндос в очках русофод паказал эксперимент с лампачкай которая горит от диэлектрика , патом капанадза сказал ......
а в сотке с серебрянками и синьками не долно быть разряда ваще -капанадза так сказал . ну пряма как у тесла схема с допалнительной катушкай ..
если пофантазировать и представить ионосферу земли как ( + ) . саму землю как ( - ) и тучи/аблака ( силовая абмотка ) промеж ними и мыслино вытинуть это хозяйство в цилиндр это и есть рыжик из банки или бельчик из грнбокса :) а гиде разрядник не скажу . ля-ля-ля - жу-жу-жу :)
8 мес. 19 ч. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #255429
....што в банке капанадзы на медном проводнике да и гринбоксовский разрядник тожа из этой оперы . не силовой .
...если пофантазировать и представить ионосферу земли как ( + ) . саму землю как ( - ) и тучи/аблака ( силовая абмотка ) промеж ними и мыслино вытинуть это хозяйство в цилиндр это и есть рыжик из банки или бельчик из грнбокса :) а гиде разрядник не скажу . ля-ля-ля - жу-жу-жу :)
Да, разрядники Капанадзе - не силовые. То есть ....... внешних конденсаторов на разряднике НЕТ. используется только контурная ёмкость схемы.
Добавка конденсаторов выше 100 пф ( чем больше тем сильнее) будет сказываться на здоровье экспериментатора. ( и на износе разрядника). Для правильно составленной схемы это совершенно не нужно. ( мощность ....... выдавливается несколько иначе.)
Что касается ионосферы ....... Боюсь, что здесь некоторая путаница в понятиях ..... и следствий из них. Статическая поляризация ( атмосферное электричество) без сомнения мощный источник энергии, но бтг а ля капанадзе, смита, морея, свифта, грея ....... ( список большой) работают на " ошмётках" гравитации.:evil:
8 мес. 15 ч. назад 8 мес. 14 ч. назад от Zmeyg.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #255456
Советник, ты эн то, без бури в стакане поставь точки над | , есть от твоих потуг самозапит или только снится?
Мне вот мнился, но не снится...
8 мес. 8 ч. назад
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #255462
а я за шо ? :)
8 мес. 5 ч. назад
Alvis
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #255467
Привет.
х/з на сколько можно верить....
Имя файла:
Размер файла:80 KB
Спасибо сказали SMD
8 мес. 4 ч. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #255469
Привет.
Имя файла:
Размер файла:80 KB
... кто этот бред писал? видимо времени свободного много..
8 мес. 4 ч. назад 8 мес. 7 мин. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #255470
rutube.ru/shorts/cfb79d42e30b28a24f63da0dcf0ced02/?r=a
Со вторым амперметром соврал, он стоит между плюсом кондера и нагрузкой..
rutube.ru/shorts/1a3c5a9ad025972f74460204e2201e14/?r=a
Спасибо сказали SMD
7 мес. 4 нед. назад
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #255488
Привет.
Имя файла:
Размер файла:80 KB
элвис спасибос ! ! ! :) это золото мог написать только Моня . Моня бля буду в натуре -респект ! ! ! B)
не со всем сагласен я . ну а в общем ооочень интересно . кае чо на ус намотал себе , да .
надо распичатать на бумаге и прочитать еще раз . терпеть ненавижу читать на маниторе кампа .
Время создания страницы: 0.359 секунд
