8 мес. 3 нед. назад
8 мес. 3 нед. назад от VASPRIT.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254307
На видео наблюдаем, Как Капанадзе осуществляет рекуперацию на АКБ. Видим, как два провода из узла бифилярной катушки тесла его коллега подсоединяет к АКБ. Лампы общей мощностью 4Квт. (предположительно) находятся на удалении, и потребляют за счет рекуперации (компенсации энергии) 0,3А. То есть мы наглядно видим, что никакой энергии из эфира без внешнего источника Капанадзе не качает. Так называемый «САМО-ЗАМИТ» есть рекуперация, которая возможна лишь при наличии внешнего источника, чем и является АКБ. Для чего нужен искровик? На этот вопрос давно ответил Ацюховский, равно, как и осуществить рекуперацию, за счет Тр. Тесла. Что находится внутри инвертора у Капанадзе остается догадываться. По сути все очень просто. Капанадзе использует инвертор, где имеется Тр. Мельниченко, работающий на разделении магнитных полей. Данный инвертор согласован с бифилярной катушкой тесла. Почему с Бифилярной катушкой тесла? Потому, что у нее два горячих конца в отличии от ТТ. На одном конце мы получаем уравновешивание токов на АКБ за счет рекуперации. На втором горячем конце питаем лампы накаливания 4Квт, что заземлены на массу. Разрядник есть накачка биф. Тесла и согласование с Тр. Мельниченко. Одновременно избавляемся от ОЭДС, а равно от лишнего потребления. Еще раз повторюсь, как происходит СЕ, рекуперация по току и для чего нужен промежуток разряда объясняет Ацюховский. Единственное, что не учел Ацюховский, что уменьшить потребления от источника по его схеме, без учета разделения магнитных полей посредством Тр. Мельниченко не представляется возможным. Нет в ТТ максимальной токовой составляющей для рекуперации, зато напряжение огромное. Наряжение без токовое, но при вливании его в блок конденсаторов мы получаем источник надежной рекуперации. Тр. Мельниченко является источником свободной энергии (СЭ), а на ТТ присутствует сверх единичность (СЕ). Таким образом Тр.М + ТТ= СЭ + СЕ = БТГ))
Это мое личное мнение, основанное на опытах, а по этому не может являться единственным и правильным. Я могу и ошибаться.
1) Капанадзе: rutube.ru/video/private/3289b6124099a9e1...A50-revVdzt4AcAGBQRw
2) Ацюховский: rutube.ru/video/private/382ba0a9b591107f...fS4rx09Do4FHLy__jwWA
8 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254308
Сколько лет этими выбросами "кидаемся друг в друга", до коль?...ВВ выбросы нужно с чем то смешать...
Всё сугубо.
Вкратце, а ВВ импульсы должны ли быть? Разумеется, вот формируются они совершенно не там где можно подумать. В крайний раз обращусь. Не ВВ импульсы, а постоянное высокое напряжение, далее ПВН, на положительной "обкладке"(соленоид), вот для чего нужно заземление. Сам "реактор" делится на две магнитные зоны. Внутренний(-) и наружный(+), знаки к примеру для визуализации, к тому эти знаки будут меняться на противоположные). Между ними та "обкладка" под ПВН. Обратите внимание, как описываю "реактор". Не на концах "соленоида" магнитные полюса, а по всей длине "реактора" с разными знаками мп(можно чередуя синими и красными точками фломастером нарисовать), т.к. не Кирхгоф.
А с виду я нормальный.
Могу дальше продолжать, вот было бы с кем. Пишите мелким подчерком.![]()
Катушку предлагаете подключить к постоянке, два незамкнутых цилиндра из проводника листового - фольги под обкладкой и над обкладкой. А с катушки, намотанной на внешнюю обкладку снимать суммарную мощность?
Тогда на катушку лучше подавать недовыпрямленную постоянку - больше выход быть должен.
Схему нарисуйте, как видите, а то я нарисовал, как понял...
8 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254309
... зачем весь этот лес?
8 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254310
Здесь я согласовал Тр. Мельниченко с бифилярной катушкой Тесла. Мы видим, что это позволяет раскачать лампу накаливания 300Вт с малым потреблением от источника питания. Обращаю внимания, что лампа 300Вт, это индикатор наличия тока в цепи. Именно эту цепь я использую, для уравновешивании токов при рекуперации. То есть в место лампы ставится блок конденсаторов, где и происходит уравновешивание токов относительно источника по цепи одного из плеч бифиляра Тесла. Это решение я подсмотрел у Д. Смита. Обращаю внимание, что не следует стремиться заряжать АКБ, вы получите увеличение тока. Надо уравновешивать токи между АКБ и токами от работа эл. магнитных полей. Когда напряжение есть, а ток на АКБ отсутствует формула мощности перестает действовать. Это можно представить, как два АКБ соединенные параллельно, где и происходит уравновешивание токов. Например, 1) АКБ1 где вырабатывается ток за счет электролиза. 2) АКБ2 (условно), это блок, где вырабатывается ток за счет взаимодействия эл. магнитных полей. Главное условие, что бы на АКБ2 напряжение всегда было больше относительно АКБ1. Тогда и происходит уравновешивание токов в цепи. То есть создается условие, где на нагрузке ток всегда больше относительно источника питания. А источник питания способен держать нагрузку длительный период времени в нарушении закона Ома.
rutube.ru/video/private/707eb01fd65cd6b8...6hZB-sEBPZpBpWQ3qOdQ
8 мес. 3 нед. назад
8 мес. 3 нед. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254311
... зачем весь этот лес? Вам только что дали видео, на предыдущей странице схема, потребление около 88ватт отдача более 300 зачем лес городите??
... странные люди....
Спасибо сказали maxic81
8 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254312
На предыдущей стр.это какая схема и видео?
8 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254313
... Захотите найдете... Тем более это не на северный полюс пешком
... а если вообще интересно иди на телегу странника, там описание, пока не затаскали
8 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254315
Всё сугубо.
strannik-2.ru/index.php/t-kapanazde/720-...a-3?start=540#124445
8 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254316
8 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #254317
Время создания страницы: 0.176 секунд
