1 год 6 мес. назад 1 год 6 мес. назад от TPA.
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243114
а чё я недоразвит надо бтг которое можно вмонтировать в дом. а это что показывают это лажа. купи печку или лов и зажигай лампочки
novator75 ты продолжение своих картинок покажи. чё дальше
Приду--к, тебе свет и тепло нужно, или интеграция в домовую сеть?
Уж насколько я толерантен, но твою "логику" никак догнать не могу...:dash:
А что тут не догонять, всё же ясно, как день.
Его псевдотупость вызвана тем, что он хочет получить любую пригодную инфу.
А вся инфа, которая лежит в открытом доступе, она непригодная.
Схемы фейковые, ничего рабочего нет.
Так и как же выманить инфу из тех, у кого она может быть?
Остаётся только один способ - вывести их на эмоции своей тупостью.
Чтобы ему побежали на примерах объяснять, где он не прав, чтобы с доказательствами.
Те, у кого ничего нет, кроме их веры в светлое бтг, они и доказать ничем не смогут, будут только плеваться и материться.
Но его цель достать других, которые ему начнут фотки и схемы показывать.
Пока у этого дятла ничего не получается, но у него выбора нет, он так и будет долбиться, авось повезёт.
Ведь заметь, Ahrimed, я ему уже обьясняла про его дибильные "попрёт в обратку 10 квт"
И даже пример приводила на двух батарейках с разным напряжением, где ничего нигде в обратку не прёт.
Что этот дятл сделал?
Просто тихо подождал пару страниц, и опять начал задалбывать всех своей обраткой.
А всё почему? Потому что его цель вовсе не обьяснения получить.
поняшл вы тут фейки рассматриваете типа этого
и это
Юра обе схемы рабочие, принцип одинаковый, если включить мыслишку.
Ну,а как то проще что придумать можно???:huh:
Так что бы не только ЮраМ сделал.:oops:
Только Юрам- набор!
Что вы издеваетесь над стариком.
Юра в том квадратике, что ты научился рисовать на схеме. есть статический конденсатор и электромагнит, можно сделать вывод, что происходит взаимодействие магнитного поля и электрического, а это и есть сложение результатом которого есть энергия, которая никак не пойдет в обратку т.к. есть подчинения электрическому полю, потенциал которого всегда направлен в сторону заземления, вот от этого индикатор на фазе горит, а на нейтрали нет.
1 год 6 мес. назад
SvetLex
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243115
Юра в том квадратике, ЧТО ТЫ НАУЧИЛСЯ рисовать на схеме...
:silly: :whistle: в самом деле вы что... :lol:
1 год 6 мес. назад 1 год 6 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243119
ну тогда расскажи как ты будиш пулять импульсы полевика 5 ватт в катушку в которой находится 100 ватт. ну и 100 ватт полезут на полевик и на пуш пул
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243131
ДятТл
:silly: :blink: :woohoo:
скок бестолковых сидить. на катушке L2 100 ваттэ. а что такое 100 ватт а вот
вот с выхода этого через кандёр эти 100 ватт поступают на пуш пул который даёт ватт 8 и эти 100 ватт через катушку L1.L3.L4 поступают на полевик который даёт 5 ватт я так думаю эти устройства раком встанут. ну и я уже писал где стабилизатор выходного напряжения без него установка пойдёт в разнос
1 год 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243134
ДятТл
Не, дятел демотиватор.., пАтамуШта Дятел.:woohoo:
Спасибо сказали марк
1 год 6 мес. назад
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243175
и это
В КВАДРАТИКЕ для Юрия и не только.
Антенна - стратосфера со своим зарядом.
Больная граната - проводник зарядов (тучи перед грозой).
Две параллельные обмотки - электромагнит, вокруг которого магнитное поле.
Как видно все по классике, как в природе - ХАЛЯВА.
Если бы ток шел с ЗЕМЛИ, при грозе, вся земля бы была в прожженных дырах с расплавлением т.к. ток в миллионы ампер, но дыр еще не наблюдали.
Значит ТОК образуется до ЗЕМЛИ, а это значит. что ТОК и есть ТО что в магнитном поле, только по проводнику идет ТО что вместилось, остальное движется по поверхности и вокруг проводника. Молния по времени, вы знаете, состоит из двух этапов, начало разряда через проводник с образование движения тока смещения, проход через магнитное поле создается условие прохождения тока проводимости по стримеру, который представляет ионный канал со свойствами сверх проводимости. В этом случае количество ТОКА зависит от начального потенциала в канале проводимости. В природе наглядно видно, что сила обратного движения не стандартна от удара к удару.
Это отступление, для нас важно соблюсти конструктивные особенности и временные частотные периоды совпадений в процессе ионизации в статическом конденсаторе.
Больше тревожить ваш мозг не буду.
ОБЕЩАЮ!
1 год 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243177
Я и тут размещу..
Вот и вся Капанадза...
Урезать до 1го разрядника.:silly:
Для дятела , как от нагрузки в Зад попрет...?
змей непопрёт просто если у тебя образуется больше то с другой стороны разрядника будит больше чем ты подаёш на этот разрядник и всё затухнет....... ЗОД-защита от дураков.... в случае появления лишней энергии система прекратит работу.... искры небудит.... думать головой надо.. писал тебе голов с десяток подкупи на али. 3 у тебя думать немогут
1 год 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243178
Я и тут размещу..
У тОбИ мехМанизм мыслительный в голове не достроенный, потомушто сотрясение там....:(
1 год 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243209
Было бы что сотрясать! Усохло уже всё.:)
vitus. ты себе эту аватарку залепи она как раз соответствует уровню твоих знаний
змей вот схема которую ты выкидывал
у тебя на катушках 6. 9. 10 будит больше значит на разрядниках 5. 8. тоже будит больше. вот значение напряжений я внизу дописал. дальше сам поймёшь?
1 год 6 мес. назад 1 год 6 мес. назад от Zmeyg.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #243223
Тут все норм.., только кнопку ПУСК, конденсатор зарядить.
А больше вольтов от куда возьмутся.., сам что ли придумал???
А вааще, если не нравится, то исправь схему, ну это вдруг мозгы хватит.:silly: :woohoo:
Не, мозгЫ у тобе точно не хватит.
А Жаль...:(
Время создания страницы: 0.389 секунд
