1 год 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #242588
Все равно, капаген , где то что то жрет....:silly: :)
1 год 7 мес. назад
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #242589
щ
естественно кушает . в банке кушает 0.4ампера .
1 год 7 мес. назад 1 год 7 мес. назад от Zmeyg.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #242592
щ
Нет, жрет столько и больше чем дает..:)
Как пчела, где то берет и в улей тащит...:blink: :)
1 год 7 мес. назад
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #242599
щ
Как пчела, где то берет иш в улей тащит...:blink: :)
нада искать пчелинное ГДЕ ТО .
1 год 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #242603
Имя файла: TK Motor.zip
Размер файла:4,981 KB
....оригинал чертежей Капанадзе униполярки...описания нет..чертежи настоящие..
Спасибо сказали tokar_ev, vitus, SAK57, Romus77, Mehanikc, Ahrimed, SMD
1 год 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #242607
а какой толк. кпд униполярки меньше 1
1 год 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #242609
www.tiktok.com/@natasha_bur0/video/70685...7D&enable_checksum=1
Спасибо сказали magnum, Ahrimed, марк, SMD
1 год 7 мес. назад
VASPRIT
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #242762
Капа достаточно много сказал. Он использует катушку Тесла, однако не простую а бифилярную. Далее он сообщает что требуется избавятся от ОЭДС, иначе будет БАБАХ. Бифиляр в силу малой индуктивности и есть способ избавления от ОЭДС. Он сообщает женщине репортеру, что использует возврат энергии обратно в АКБ от ЗУ. Этим он и открыл свой секрет, что не берется энергия из неоткуда, она Рекуперируется обратно в систему. Далее сообщает, что искра есть признак направления токов. Далее сообщает, что он использует принцип резонанса освещенный А. Мельниченко, однако сам Мельниченко не дошел до катушки Тесла. Следуя логике Мельниченко предлагает рекуперацию на разделении магнитных полей, что включает накопительные конденсаторы и резонанс магнитных полей. Но есть но, Мельниченко не использует Тр. Тесла то есть Бифилярную катушку. У Мельниченко принцип разделения полей основан на прямой рекуперации когда энергия ОЭДС возвращается в накопительные конденсаторы и уменьшает ток потребления от источника. У Тр. Тесла энергия есть ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, оно на выходе всегда больше чем на входе. Итог, Капа скрестил ток Тр. Мельниченко на разделенных магнитных полях с Тр. Тесла. Результат, мы имеем малое потребление по входу, для рекуперации в АКБ ( ионисторы) и огромную энергию на выходе, для рекуперации через ЗУ. А что же делает искра как указатель направления энергии? Искра есть последняя инстанция отсечки ОЭДС, которая пагубно влияет на потребление первого звена на разделении магнитных полей. Простыми словами устройство Капы есть резонансный преобразователь энергии на разделении магнитных полей, к которому подключен обычный электро шокер умножающий напряжение на биф. Тесла. Никакой энергии эфира там нет, есть смекалка автора. Идите на канал Андрея Вольт соберите его генераторы и получите результат Капы. Далее прикрутите к нему Тр Мельниченко и получите РЕКУПЕРАЦИЮ. Еще раз искровой промежуток есть способ избавиться от ОЭДС, что уменьшает потребление от источника. Радиант есть проявление радиоволн и нет в ней волшебства, а равно и СЕ. Итог таков, СЭ есть проявление магнитных полей в Тр. Мельниченко, а СЕ есть возврат излишков в источник. Искровой промежуток есть способ избавиться от закона Ома в замкнутой цепи и уменьшить потребление от источника, для получения СЕ. Таким образом в первичном каскаде на Тр. Мельниченко ОЭДС используем, для уменьшения тока потребления от источника как опору, а во вторичном каскаде на биф Тесла и разряднике избавляемся от ОЭДС, для питания полезной нагрузки. Возврат энергии происходит на резонансе магнитных полей Тр. Мельиченко. Итог таков, Свободная энергия есть работа магнитных полей, а не эфира. Хотя, как на то посмотреть. Возможно наша жизнь и состоит из эфира. Все что я написал лично проверил. С мощностью до 150Вт. Есть намного проще и выгоднее подходы, что бы тратить на это время и деньги. Всему нужна смекалка и вечного нет ничего даже при рекуперации. Потому у Капы лампы долго в полный накал не светились.
1 год 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #242763
VASPRIT. всё это бред. если убрать оэдс вот что получится
rutube.ru/video/b25cba0c45e1f4215990aff652f34523/?r=plwd
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #242764
Дурак что ли...,:huh:
Время создания страницы: 0.243 секунд
