1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #239257
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]HITACHI, А чем та история с твоим товарищем закончилась?
Удалось что то собрать , запустить? Тема как- то заглохла.
У него принцип как у акулы. Только напряжение на съёмную катушку передаётся ёмкостным методом. У акулы через пушпул и индуктор. При этом нч пилится на пачки 50кгц/50гц. Ну а дальше качер или тдкс пуляет разрядами в ток съёмного контура.
Заглохла тема потому что Гаджи начал на ходу модернизировать схему и блоки. Это людям не понравилось и начался срач. Юру я подтирал сразу, другие потом сами отпрыгнули. Что до меня, то я добился только передачи напряжения на съёмную катушку именно пачками. Потом забил сам .
Посмотри тему, там схемы есть.
Понятно, перемещение энергии с места на место, немного не то.
Думаю , надо всё таки пытаться найти способ захвата энергии из вне.
Так вон, у пня спроси. У него и схема есть и срет он ими везде и знает он как все работает.
Задаватель вопросов
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #239270
Есть эффект- Капля Руперта-https://youtube.com/shorts/Z34i0Htn7xo?si=PERFD5fmqC_ItcR4
HITACHI. когдап модератор бестолковый он и начинает тереть людей которые правильно пишут а я уже давно писал в случае работоспособности бтг.... капанадзе акулы гаджиомарова то что он якобы вырабатывает попрёт назад и заткнёт работу всех узлов. просто у нас модераторами становятся кто в этом нихрена несоображает. в твоей схеме гаджиомарова смотри куда пойдут эти лишние 100 ватт кроме нагрузки если бы это работало
просто надо разбираться в схемах
Важно найти подобный Эффект в Электотехнике
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #239271
незнайка причём тут капля. установка гаджиомарова. капанадзе и других бестолковых гуру бтг строителей неработают. я уже писал ну всё равно напиши почемуЕсть эффект- Капля Руперта-https://youtube.com/shorts/Z34i0Htn7xo?si=PERFD5fmqC_ItcR4
Важно найти подобный Эффект в Электотехнике![]()
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #239274
Слепой глухому не товарищ -ремонтируй телеки!!!
1 год 8 мес. назад
1 год 8 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #239275
1 год 8 мес. назад
1 год 8 мес. назад от Робур.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #239280
Какая может быть стабилизация напряжения высокочастотного импульсного высоковольтного тока ..? ..)) Только, первое, через механический посредник преобразование, который крутит генератор с нужной характеристикой или, второе, химический ( зарядка аккумулятора) с последующим электрическим преобразованием тока с него . А так ты "разряд молнии" не как не стабилизируешь, она может, "стабилизировать" и трансформаторы твои и диоды с конденсаторами и все что попадется на пути...)))здесь нет этого узла а без него работать оно небудет... сгорит
у кого из изобретателей бтг есть стабилизация выходного напряжения
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #239290
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #239292
)) Ну в общем да... Это все равно что на КамАЗ поставить турбину с миг -29. Поставить то её поставишь и даже поедешь ...но не далеко. Если в нашем случае мы имеем дело со статическим частотным генератором( Тесла Капанадзе,Копец) , причем статика на халяву, первичка то работает по сути на холостом ходу при "разомкнутой вторичке" которая .соединена со сторонним низким потенциалом То не надо втыкать в нее то что не надо ..." порвет" .. )))робур двигатель клема если непоставить ограничитель его раскрутит так что его разорвёт от оборотов. так и здесь
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #239293
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #239318
Опять потерялся ЮраМ,расскажи как в таком трансформаторе ,что то пойдёт в обратку???Очень интересно послушать!!!!Или ,как всегда в кусты?
Время создания страницы: 0.297 секунд
