1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238853
Вezant.он незнает что такое ток и как он получается
Ничего не получится.
Зимняя, есть способ соединить и есть способ рас соединить.
А для чего его было смешивать?
....сам то пробовал?..
..что означает этот невиданный термин...пульсирующий синус постоянного тока...не нашел его в справочниках..
Задай вопрос: "Пульсирующий ток" .
Все получиться.
Чтобы потом разделять?
До обеда копаем яму а после - закапываем?
Представь на нагрузке с одной стороны ток, а с другой напряжение и при этом фазы роли не играют, что получиться?
А что по вашему должно получиться?
Спасибо сказали Vlad
1 год 8 мес. назад
1 год 8 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238855
а чё тебе коментировать печку купи и такое же получиш.....100 герц промодулировано 30ю кгцЧто с Tr2? 2-4 мм зазор? Как понимаю, феррит? Собственно прикладываю фотокарточку, где знаки вопросов, будьте добры коментирии.
i.ibb.co/GsM8p3h/IMG-20250124-181739-1.jpg
Спасибо сказали Mehanikc, Vlad
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238856
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238862
ну пытайся черпать энергию из земли тогда все червяки и суслики с земли повылазиют и будут по двору бегать. током их бить будет
вот и мне представляется, собери схему хоть из ведра транзистеров, ничего кроме потребления электроэнергии не получишь.
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238865
я так от медведки избавился. транс тс-270 и ключ от лова проволоку позакопал и врубил импульсы и медведка перестала помидоры жратьи поубивает всех кротов и на огороде ничего не вырастет. С этими капагенами.
Вот.)
1 год 8 мес. назад
1 год 8 мес. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238869
ЮреМ,посмотри полностью ролик ,а самое главное замеры !
П.с.
ru.m.wikipedia.org/wiki/BMW_Hydrogen_7
не стали выпускать по 2 причинам,не было инфраструктуры и цена ,как за 2 машины.
"Поскольку водород сгорает в 100 раз быстрее, чем обычное топливо, пришлось регулировать управление двигателем. Это было достигнуто с помощью регулируемого управления клапанами ( Valvetronic ) и двойной регулировки распределительного вала ( VANOS)"©
П.с.
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238871
Юра когда Тесла или скажем Копец говорил " энергия Земли" то , мое мнение , это они о планете в целом а не о грунте..)) И эта энергиией может быть и энергией гравитацией и энергией электрического поля земли и энергией магнитного и связанного с ней радиационных поясов... и хрен знает чего ещё.. Тесла в обще уединенную ёмкость на своей " шарманке" в виде пластины подвешивал в воздухе на верёвочке куда и стекал по одному проводнику высокий потенциал с " шарманки"по пути питая нагрузку включая электромоторы, документальный случай.
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238875
джей всё это херня. у тебя есть водородная сварка?... нету а у меня есть. видео я скинул и как устроена и как варит. горелка там стоит единичка потребление 2.2 квт 200 литров в час газа брауна. чтоб машина на газе брауна поехала надо таких сварок штук 20-30. мне привозили промышленную водородную сварку занимала она пол кузова газ53 врубал я её на ввод розетка её невыдержит вот её я и испытывал движок ЗИД горшок у него 10 см. движок расплавится водород и газ брауна это 2 разные вещи той промышленной сваркой можно было кислородом метал резатьЮреМ,посмотри полностью ролик ,а самое главное замеры !
П.с.
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238878
Щаз найду.......сам то пробовал?..
1 год 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #238880
Куда тя вечно волочит...,то в лес,то по дрова.
Время создания страницы: 0.235 секунд
