1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #236981
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Где ультразвуковой спектр? ЮрийМ, там и меньше о чём говорите(шум), да и качественнее для трансформации. Таблетки вовремя нужно принимать.
Юрий и прав и не прав, Представьте, течет река. Вода состоит из молекул, в обычном течении молекулы движутся в одном потоке, согласно силе притяжения. Но для начала движения необходим толчок - градиент для движения, это толчок молекулы передают друг другу и начинается движение потока. Также и с зарядами - в проводнике их много, и каждый старается передать импульс от градиента электрического поля вот и получаются терагерцовые частоты, но общий поток, как и в реке, можно измерить. По поводу частот, когда 2 заряда аннигилируют, видна искра, - световое излучение, а если расстояние малое, да и зарядов много, что произойдет? Сплошной шум. Для примера - видимый свет оптического диапазона (ночное свечение неба) с частотами 100–1000 ТНz, который идёт от галактик, расположенных за пределами видимой части Вселенной.
Так что к Юрию не стоит так неадекватно относиться, он прав.
Спасибо сказали Vlad
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #236982
Все верно к Юрию так нельзя относится , пока форумчане не получили хотябы самозапитку Юрий прав
radiomoduli.ru
Спасибо сказали Elec, Vlad, марк
1 год 9 мес. назад
1 год 9 мес. назад от Rivaros.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #236985
Юрий получил прибавку еще 40 лет назад (по его утверждению), но очень маленькую, в несколько Вт, на магнитах, но , к сожалению дальше пока не продвинулся.
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #236987
Не в резонаторе дело, это лишь элемент общей системы, да и в темах полно, как это сделать, даже Зимняя, вроде как не хотела распространять инфу, не удержалась.Дак с резонатором запит возможен вполне.. но вот вопрос почему не у кого нету???? или может нету!!!
Спасибо сказали марк
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #236990
.....Действительно зачем???? давайте про бтг устройство поговорим...
резонатор дает ток в резонансе и если провод нагрузки
пропустить сквозь резонатор то халява есть но по отношению к земле..
вопрос: почему так и почему только при работе от аккума?????
ОЧЕНЬ многое зависит от конструкции и принципов преобразования, используемых в конкретном бтг.
Лично у меня практически ВСЕ эксы питались от импульсного блока питания 220В/12В 10А ( использовалось около 3 А).
Приращение мощности всегда есть, но при заземлении - в несколько раз больше. Что касается магнитов ........?
Они применяются ...... и без них .........наверное ....... эффекты намного меньше.
Спасибо сказали Elec, марк
1 год 9 мес. назад
1 год 9 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #236991
как зачем. я уже писал эти явления можно получить большей частотой. значит частота электрического тока больше этих частота зачем из 1 кгц делать 1 ггц ?
марк я уже писал эл ток всё как в механике и кстати вот это
Фантазер какое эхо должно быть на расстоянии???.. балбес!!!
Жека К прав пей таблетки вовремя.....
а ты знаеш как работает фильтр пробка? мы настраиваем контур так чтоб отражонный сигнал шол назад в противофазе и так как отражонный сигнал имеет практически 100% мощности входного сигнала он практически полностью давит основной сигналВот схема вышеописанного опыта, забыл добавить, что без включения однополярника, на вторичной обмотке трансформатора Tr2, второго генератора, сильная просадка по напряжению. А катушка L3 становится своего рода пробкой(свое LC), типа фильтра, и нагрузка вообще не горит, нежели чем подцепить на прямую к вторичной Tr2, когда она хоть теплится.
Может быть при питании от аккумуляторов, надо было куда- то землю прикрутить, вот не попробовал….
нахрена его Elec суда залепил незнаю
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #236994
....Я с магнитами не пробовал.. думаю что размагнитятся они..
Зависит от конструкции узлов. ...... Да и так ...... спецы АМИЗОН ( в своей версии) дают 7 лет.
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #236995
советник ну так покажи нам свой бтхг. где там больше получается
1 год 9 мес. назад
1 год 9 мес. назад от Xrom.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #236996
я когда был по моложе делал из 10 мгц 100
но сейчас это нах не нада , есть резонаторы вплоть до 1.6ггц
sawtechno.ru/catalog/rezonatory/rezonatory-na-pav/
radiomoduli.ru
1 год 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #236999
Больше не кто не хочет чего добавить???
я бы добавил но сейчас не могу , хорошо поел и пойду полежу
в общем картинки надо рисовать
radiomoduli.ru
Время создания страницы: 0.232 секунд
