2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #222736
Тут я наверное вам больше посочувствую чем Юре!
..Ещё раз ..... для особо одарённых (... или ударенных?),,,,весь принцип передачи энергии основан отражонная волна (ОЭДС) должна вернуться в источник. ксв метр это измерительный мост он сравнивает уровень прямого и (оэдс) сигнала сколько ушло столько же должно прийти назад в источник.
Так называемая стоячая волна - это колебания не электромагнитных ( поперечных) волн вблизи поверхности проводника, а эфирные колебания от взаимодействия материала поверхности проводника и других ... намного более высокочастотных волн от разрушенных гравитационных структур .... ну и их движителя ..... высоковольтного разряда.....![]()
2 года 7 мес. назад
2 года 7 мес. назад от neznaikapsv.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #222740
Может кто помнит/знает какой ток намеряли в Турецкой установке 100 квт
Есть идея как это было сделано!!!
2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #222742
ну как а нахрена 2 генератора в конце фильма стоят с них и идёт токМожет кто помнит/знает какой ток намеряли в Турецкой установке 100 квт
2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #222743
Нее... ну так не совсем честно...
Электромагнитные колебания это одно... эфирные колебания это совсем другое...
Одно это или разное... пока вопрос спорный...
Общепринятая стоячая, бегущая, падающая и отраженная как раз и измеряются КСВ метром или антенным анализатором.
А для измерения эфирных волн скорее всего будут вводиться другие обозначения и сокращения...
2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #222745
2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #222920
Sovetnik, вы куда пропали, где осциллограмма стоячей волны?
Спасибо сказали марк
2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #222933
..фотографии??? .... не моя специализация..... можете посмотреть сеймограмму при землетрясении .... очень похоже.Sovetnik, вы куда пропали, где осциллограмма стоячей волны?
.... Если смотреть на разряднике ..... там всё замазано импульсами высокого...... поэтому..... индуктивная связь ( до ваших .упо... образных извилин дойдёт ..... с чем???
..... это первый шаг ..... к результату.
Вообще ..... форум .... это очередной ремейк сценария " Тупой и ещё тупее". Одни претендуют на премию Дарвина (вследствии наличия способностей)..... другим за Это платят .... в той или иной форме (юму .... второе).
2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #222935
У вас нет телефона, что бы сделать фото?
.... Если смотреть на разряднике ..... там всё замазано импульсами высокого...... поэтому..... индуктивная связь ( до ваших .упо... образных извилин дойдёт ..... с чем???![]()
), делитель и выбор нужных точек .... на приёмном контуре). Сохранность входных усилителей осцилов .... не гарантируется.
Похоже, что у вас и осциллографа нет!
А ещё больше похоже, что вы 3.14здабол!
2 года 7 мес. назад
2 года 7 мес. назад от 1q2w3e4r.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #222941
Во как ...
...." Так называемая стоячая волна" - это не та волна, которую меряют КСВ - метром!....Если вы смогли получить стоячую волну, с её преобразованием вопросов возникнуть не должно!
Отсюда вопрос: Может расскажите как вы получаете стоячую волну (и как проверяете, что это стоячая волна)!![]()
В чистом виде что либо получить - практически нереально. Так что здесь помесь поперечных и продольных волн.
Получается ..... элементарно .... с использованием разрядника или блока высоковольтных ключей.....
Единственное уточнение: емкость колебательного контура ..... должна быть ..... естественной. Никаких кондеров сверху..... что то в виде туннельного резонатора (спасибо Васмусу.... и зелёным крокодилам, которые писали ему техзадание....) на высоком потенциале перед разрядом .... будет способствовать.....
Это .... как разница между ТТ ( с одним ключом ) и качером...... Вроде мелочь (питание не с краю первичной обмотки) а с 1/3, а результат
Проверяется ..... осциллограммой ..... других типов волн, где имеются положительные и отрицательные импульсы в виде практически сплошных линий, где невозможно выделить период ...... не припоминаю....![]()
А может продемонстрируете нам стоячую волну на осциллографе?![]()
Стоячую волну 1\2 лямбда можно увидеть на 2-х канальном осциллографе, поместив датчики тока (на ферритовых кольцах) в начале и конце катушки и подав напряжение с генератора.
На частоте резонанса напряжения с датчиков тока одинаково увеличиваются до максимума.
2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #222942
....Ответ по пунктам:....У вас нет телефона, что бы сделать фото?
Похоже, что у вас и осциллографа нет! А ещё больше похоже, что вы 3.14здабол!
....Мой телефон .... не передаёт фотки на комп....
Осциллограф ..... Есть с1-93 (..... очень Продвинутая модель .... но общую картинку ..... даёт
3.14здаболами .... как правило ..... являются кукольные персонажи, блуждающие ( ... и ведущие за собой....
...... что касается контуров ( на которых гуляет стоячая волна!) ...... Оглобля .... тоже контур .... и рессора тоже....
Время создания страницы: 0.274 секунд
