2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #221326
Зимняя, слишком все запутано, лед, пар, вода и электричество.
Давайте рассуждать иначе. Мне понятно, хочется всех запутать и самой запутаться.
Начать нужно с той самой синусоиды переменного тока, а именно в разложении по времени полезной работы совершенной электрическим током и времени бесполезной работы т.е. времени инерционного движения или возбуждения, как кому нравиться выражаться.
Начальное движение, самое тяжелое это время в 5 мС. За это время происходит все. Заряжается емкость и создается магнитное поле в сердечнике, а так же ток достигает своего максимума на выходе индуктивности и это наша полезная работа. Мы берем все, как говорит Зимняя без затратно или мало затратно, мы подготовились к следующему периоду, к периоду инерционного движения оно длиться 5мС, до момента очередного усилия, когда поток энергии поменяет свое направление на обратное и процесс повториться. Теперь к главному, как я сказал мы накопили энергию за 5мС, теперь мы можем выдать ее обратно в источник с тем же направление, заставляя магнитное поле не тормозить, а наоборот увеличивать свою мощность и это способствует уменьшению тока в первичной обмотке т.е. происходит до заряд емкости, при обратной полу волне емкость отдаст свою энергию в индуктивность и на вторичной получиться избыток в виде добавки. Процесс может нарастать то тех пор пока сопротивления в первичной обмотке не сравняются.
Пояснение к сказанному. Первичная обмотка трансформатора включает в себе нагрузку и емкость, все вместе раскачивается в резонансе на частоту 50Гц. Доп. энергия получается во вторичной обмотке трансформатора. Процесс регулирования не является загадкой для электротехников. Накопление энергии в емкости от процессов в индуктивности показывался в видео многими участниками форума.
Надеюсь я смог подсказать правильное направление поиска халявы.
2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #221329
....Вы,сударь,подсказали направление исходя из своих опытов ???
2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #221335
..... Что бы аппарат не пошел в разнос, Капа избавлялся от индуктивной связи между первичным и вторичным контуром. Можно мотать катушки в разные стороны(если цепь разряда сделана по классике), можно располагать их под углом друг к другу.....
......Не нужно наводить тень на плетень...... Индуктивная связь ..... достаточно слаба, чтобы обеспечивать критические перетоки ( в принципе их нет) между первой и второй .......( промежуток небольшой!
2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #221338
Elec. это всё до лампочки. вот схема БП сотика. если на выходе появится больше то на коллекторной обмотке появится тоже больше. ток транзистора должен упасть в 0 а ток 0=0 ватт
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Клапан не в прямом смысле.Спрошу по другому, клапан чего?
Что пройдет или просочиться через клапан?
Может Зимняя ответит.
Юрий М всё понял буквально, хотя речь шла об явлении, которое обеспечивает односторонне направленное действие.
Например, водяной пар конденсируется и превращается в воду, которая замерзает и превращается в лед.
Сможем ли мы, мелко раздробив лед, получить из него жидкость?
Или подбрасывая его в воздух сделать обратно пар?
Нет, при тех же самых условиях это явление односторонее.
И если у нас, к примеру, есть две емкости, в одной из которых пар под давлением, а другая пустая, то напрямую мы не сможем переместить весь пар из одной в другую.
Нам придется преодолевать сначала давление, а потом вакуум, чтобы перекачать его насосом.
А если мы его заморозим почти задаром, то можно будет лед перетащить как угодно, хоть механически в другую емкость, нагреть ее, опять же задаром и снова превратить в пар.
При этом, фазовый переход служит "клапаном", который не дает давлению в первой емкости повлиять на вторую.
Вот я предлагала найти этот "клапан" во всех установках.
Именно он препятствует попаданию энергии из вторичных цепей, где много киловатт, в первичные, где сотни ватт, как правильно рассуждал Юрий М
Понятно, что в реальных условиях задаром заморозить и нагреть не получится, но в электрическом аналоге этих "заморозок" и "нагревов" энергии нам почти не требуется.
Соответственно, на создание этого электрического "фазового перехода" тоже не нужно никаких затрат, но функцию одностороннего разделителя он тем не менее выполняет, как и настоящий
Что бы аппарат не пошел в разнос, Капа избавлялся от индуктивной связи между первичным и вторичным контуром. Можно мотать катушки в разные стороны(если цепь разряда сделана по классике), можно располагать их под углом друг к другу..... как в видео ниже
у вас почемуто энергия идёт только в право а в лево ни ни
2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #221353
Сударь Рэд, подсказка не для всех, выводы из собственного опыта.
2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #221354
Мотал, заодно и искру вынес напоказ, что бы вам мозги закрутить.Думаю Капа не просто так мотает выходную- третью катушку как почти без индуктивную.
2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #221355
Еще раз повторюсь. Берем начало полу волны для себя, толкаем вторую половинку для других.
2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #221356
2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #221357
...ну да..ну да...а не для всех ,это как понять???
2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #221360
Ты понимай как хочешь.
А если хорошо подумать, то поймешь еще больше.
Время создания страницы: 0.176 секунд
