2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #220040
понял ничё незнаю ничего никому нескажу. ты лучше напиши я здесь казачёк засланый вешаю лапшу чтоб форум незаглох
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #220045
понял стандартная отписка я знаю но не скажу.... ну тогда скинь где почитать откуда лишка и почему нелезет назад
солидарен. человек я не шибко умный, чтобы догадываться, и прочесть, что сформулировано умом коллективным, мне бы не помешало.
magnum. а толку. всё что тут годами мусолилось неработает. поэтому я и написал надо искать иной метод. привёл пример. 28 ватт потребляет 500 ватт горит
drive.google.com/file/d/1AFltd81HBfM9Ril.../view?usp=drive_link
думал может кто ещё что предложит. но встретил отпор местных засланных казачков которые лапшу вешают всем на ухи
disk.yandex.ru/d/vfsvhn4UJRVIMw
disk.yandex.ru/d/FFSfHc3NpxGCww
2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #220046
Так я тебя и просил подключи свой лов к электродвигателю.
2 года 7 мес. назад
skazochnik
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #220048
да, годами идет обсуждение, и если бы можно было накапливать и преобразовывать прибавку подручными средствами, кроме батарейки, давно бы уже было известно. ksp розовую проволоку показал на фото - сразу прониклись - поди проволока особенная. :)
Кроме интриг, и оскорблений, от отчаяния и безысходности ничего нет.
Привет Дядя Юра М,
Вы молодец.
Я посчитал, что 20% от 500Вт - это где-то 100Вт.
ТО есть если взять солнечную батарею и сделать отражатели боковые, и разместить 5*100Вт лампочек, то батарея по сути даст 20% КПД от 500Вт.
Я понимаю, что вы уже пробовали, но возможно отражателей не было по бокам.
Я понимаю, что 500Вт даёт эта схема.
И её точно можно использовать в солнечных панелях.
Только надо отражатели и лампочки может какие-то с фокусом в одну плоскость.
Я верю, что будет работать.
Это действительно интересная схема.
100Вт от 500Вт - это как раз КПД солнечной батареи и она по сути улавливает свет от лампочки.
ВОзможно нужно много солнечных батарей, чтобы такое сделать.
Жаль, что схемы точ-в-точ нету такой.
Я помню Вы ДЯДЯ ЮРА М, давали схему, но на видео схема походу другая намного.
ВОт бы схему выудить нормальную, как на видео.
Я верю, что может получиться что-то хорошее при помощи солнечной батареи.
СПасибо за внимание.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #220050
я уже писал лов работает с коллекторными движками и имеет на валу практически мощность этого импульса. дрель болгарка к примеру дрель или болгарка или лампочка 1квт имеют сопротивление 48 ом
при подаче на них импульса 1000 вольт величина импульса =20 квт.. при 1500 вольт 46 квт
вот и весь принцип. спираль несразу тухнет и двигатель несразу останавливается
а если всё это выпрямить и сгладить вот на примере видео с 500 ватной лампочкой 28 ватт потребления получим половину тобиш 14 ватт. получается 14 ватт зажигает лампочку 500 ватт. на чём всё бестолковые гуру и становятся в ступор. лампочки горят. выпрямили сгладили а на выходе нихрена нету
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #220051
калькулятор ома вам в помощь
automotogarage.ru/equipment/electrical/ohms_law/
только при таком питании нельзя использовать двигатели с магнитами. неработают
2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #220054
magnum. до хрен с ним главное что двигатель будит иметь мощу на валу в несколько раз больше потребления. тебяж никто незаставляет вкручивать гвозди руками ты их молотком забиваеш
2 года 7 мес. назад 2 года 7 мес. назад от vitus.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #220055
А теперь прицепи на вал этого двигателя генератор! И...Алга!
2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #220056
vitus ну тут столкнулись с проблемой. щас нарисую
2 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #220058
берём двигатель 600 ватт. его сопротивление 80 ом. подаём на него 1500 вольт это равно в импульсе 28квт и вот когда импульс прекращается эти 28 квт вылетают назад. ключ закрыт сопротивления никакого напруга поднимается до нескольких тысяч и ключу кирдык. ставим защиту но она тормозит двигатель. вот как бы сделать так после подачи импульса проводок А и а исчез а потом появился. вот над этим щас мозгуем. выписал тиристоры. пришли но щас некогда
так что щас думаем и мечтаем
Спасибо сказали vitus
Время создания страницы: 0.189 секунд
