Хоть какие схемы лепите, без забора за бортом энергии, работать не будет больше 100% !
То что прежде чем то то выдумать- прочитайте это, проверьте соответствует ли ваша схема этому правилу!
но тут мы имеем накалённую спираль которая потребляет в 10-20 раз меньше. правда если мы сунем эту спираль в воду эффект исчезнет. вот первое видео горит 500 ватт а потребляет 28 ватт. суём в воду греть будит на 14 ватт. всё дело в величине импульса. лампочка 500 ватт имеет сопротивление 96 ом при подаче импульса 500 вольт величина импульса будит 2.6 квт
Стоит насос качающий нефть. Насос же работает от электричества. Сможет ли этот насос обеспечивать сам себя за счет той нефти который он качает и еще давать лишка в бочки? ...
Вообще-то так раньше и было...
Более того насос работал на нефти которую и качал...
Это уже позже все поменяли на электроприводное...
Ну тогда еще проще. Преобразований минимум значит. Я просто тому старперу намекаю на то, что он зациклился на своих потерях так как даже думать не хочет об источнике из вне. Но это ведь нужно напрягать моск.
Вообще, характерная черта для пенсионеров - полное отсутствие желания что-то менять для себя и к чему-то новому приспосабливаться.
Юрику даже если рабочий бтг покажут, он все равно будет утверждать что "перезарядка конденсаторов это уже потери. Ваш бтг невозможен". Вон посмотри, он даже слова ГВ под свой интеллект подогнал....про планета сгорит.
HITACHI. ты лучше расскажи кто сделал и на каком принципе лишка. ты вот завёл тему
realstrannik.com/forum/hitachi/1848-ruslan-gadzhiomarov?start=0
я глянул на схему. 3 секунды хватило чтоб определить что это лажа. написал тебе ... по условиям транзистор потребляет 6 ватт. значит выдаёт 3 ватта. на выходе 50 ватт. эти 50 ватт через катушку L4 идут на транзистор который выдаёт 3 ватта. ты всё это прекрасно удалил поэтому у меня сложились мнение что ты или в схемах нихрена не соображаешь или засланный казачок который вешает тут лапшу на ухи незнаю для чего.... возьмем другую всем известную схему
резонанс между первичным и вторичным контуром..... и все БТХГ так выполнены. ведь откудато на блок назовём его Усилитель Мощности приходят сигналы.... и вдруг в УМ образовалась лишняя энергия и она пойдёт туда откуда пришли эти сигналы. трансу ведь похер в какую сторону передавать. слева на право или справа налево. пока что никому неудалось сделать бтг
Жека приходят телемастера, не для уводки, а для взбудораживания эго тех. кто разбирается больше телемастера. Это попытки выудить истину. Юрик, попытайся напрячь извилины сам. Схемы которые сбрасываешь никаким боком к БТГ не относятся.Оратор всё угомониться не может, рассматривая "системы" как закрытые. При этом умудряясь приводить примеры планетарного маштаба. Где вы в природе увидели закрытую систему? Вам отрытым текстом говорят, что связь есть, но она очень слабая. Если перейти на ваш жаргон.
Дак пусть идёт, вот только куда идти, еже ли связь почти отсутствует. Великий Тесла продемонстрировал клапанный канал не спроста, и он не высосал эти факты из пальца, нежели оратор. И говоря о резонансе, Великий Тесла говорит о стоячих волнах (см. пояснения Васмус:"Это энергетический насос, работающий на определённых частотах "), "устройство" настраивается в резонанс со стоячими волнами , с помощью которого можно передавать не только информацию, но и энергию самих волн.
Когда власть имущие поняли к чему клонит Великий Тесла, просто уничтожили человека, как морально, так и физически. Все Великие люди под конец своего пути остаются одинокими. Мир совсем не такой, каким вы его представляете. По этому, в ответственные моменты появляются "ламповые, блочные телемастера" и уводят, засмеивают, и т.д., в большем случае не осознавая для чего так поступают.
PS
Это крайнее обращение, далее "одену маску" и буду стебаться до полного выпиливания из форума по средствам бана.
На вот, проанализируй.....если конечно есть у тебя еще вычислительная мощность в голове. За счет чего в съемном контуре увеличивается мощность тока (не напряжения)
изобрази где тут клапанВеликий Тесла продемонстрировал клапанный канал не спроста, и он не высосал эти факты из пальца, нежели оратор. И говоря о резонансе, Великий Тесла говорит о стоячих волнах
Юра, всё правильно говорит. В наших установках СЭ АКБ горят и взрываються так как обратный импульс ОЭДС от батарейки 9 вольт 7 ампер килоамперы! Как это исправить, думаем.
И сколько вас таких??? ну в смысле думаем?....идете к цели по плану???....
Скорее с "планом". Курнул - и идея тут как тут!
Даже в википедии написано: "Для силы Лоренца, так же как и для сил инерции, нарушается третий закон Ньютона (сила действия равна силе противодействия)".
Но Юрам и spaceon(ам) закон не писан, поэтому у них "АКБ горят и взрываються".
