2 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #219721
Во ВСЕХ электрических бтг используется ОДИН принцип - преобразование выдавленной гравитационной энергии в подобие электрической.
именно поэтому - это можно назвать гравитационным двигателем.
54 вольта? Возможно ..... но насчёт 2 миллиампер ..... уверен ..... что больше. насколько? ....Трудно оценивать не свою конструкцию, но ...... среднепотолочно - раз в 50 -100 больше....:
Насчёт 1-2 ma, это его слова...Нет оснований не верить...
Не знаю как там на счёт всех бтг... но я думаю, что он действительно создал гравитационный вихрь который закручивает шарики на валу и уже через ременную передачу генератор на 10 ватт, который питает и лампочку и его самого..
.... Следует различать потребление обычного электричества (2 мА) от генератора (и при пуске от батареи) и .... общий энергетический поток.
Та энергия, которую вырабатывают катушки (соединённые последовательно) .... не СОВСЕМ электрическая .... у неё СВОИ свойства.....( но потенциал ... есть!)
Использовать её ( вместе с обычным) для раскрутки движка можно ( иначе ... откуда дровишки?), а для прямого использования СРАЗУ .... низзя.
.... Это ... кстати .... одна из главных проблем бтг. Решается ..... двумя методами:
1- использование обычного генератора через механику ( и муфты) .... связка мотор - генератор.
2 - дополнительные преобразования.....;)
2 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #219722
Видео от нашего Александра Рэда.
Для тех кто не понял что с этим делать - диммер на конденсатор, что бы отберать только часть энергии от него, ну например от 800 вольт 300 вольт постояно на понижающий трансформатор до 12 вольт, а потом на АКБ. Должен получиться самозаряд АКБ от самого себя что очень важно!
Честно сказать - я не уверен что энергия идёт из Земли, а не в неё от источника.
Продемонстрируй, как диммером снять с конденсатора.
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #219724
космос, все снимают с двух кондёров заряжаемых послдедовательно, а разряжают один на нагрузку, (полумост) и диммер не нужен, ;)
Спасибо сказали spaceon
2 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #219725
vitus, легко. ставишь последовательно конденсатору и нагрузкой его и всё. где то было старое видео от димымаиуполя у меня насчёт этого, не могу найти но точно так было.
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #219726
Gonchar, сколько там шариков на одну ось? Три? А осей?
То будет интересно.
Ну... ось вращения типа одна... вал на опорах.
Шарики посажены каждый на свою ось, собираются в что-то похожее на звезду или снежинку.
Таких дисков-снежинок похоже шесть.
Под ними три катушки.
Если Капа говорит, что двигатель гравитационный, то шарики через плечо и вращают этот вал на опорах.
Возможно при вращении идёт слабое альфа/бета излучение...
Качество видео низкое...(((
Спасибо сказали ЖекаК
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #219731
шарикииии!!!! а а поискать а посмотреть.
Размер файла:945 KB
сейчас такая штука практически готова скоро будут испытания
если разрешат кое чё скину
.... кстати mastertaan вам спасибо сказали за инфо патент
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #219732
Про "снежинку", вот сколько там шаров?
Можно только примерно сказать... смотри сам, снежинка типа коническая с каким-то навершием... типа небольшого шарика...
Похоже на одном диске их 7-8 штук...
2 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #219733
Интересный патент... только вряд-ли он имеет отношение к Капе...
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #219735
гончар всё это херня. есть хоть один фильм снятый не капанадзе. вот люди к нему приехали. снимают себя рассказывают.....
2 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #219736
да есть,такое видео ,2015 года
и это
Время создания страницы: 0.196 секунд
