2 года 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215827
а если замкнута фаза переворачивается. вроде так.
Так так, а что это означает на практике?
вот тут поищите
djvu.online/file/f5jDa5S5O48M5
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215828
всё дело в отражонной волне. от нагрузки лампочки волна тоже отражается. так же отражается от открытого и закрытого конца линии. почему лампочка горит? она отражает часть энергии назад в передатчик но с задержкой
залезли на гору... кому неспится в ночь глухую..... хую...хую....хую-эхо. так и электрический ток. как в механике
Бэн
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215830
А что такое лампочка?
Это активное сопротивление, а что происходит на активном сопротивлении, то бишь нагрузки?
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215831
Так он не знает. Вернее знает по какому то своему дебильному разумению, у него же всё плюётся, сморкается, направо и налево!
Спасибо сказали марк
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215833
нагрузка тормозит скорость распространения. ну к примеру с источника ну будим говорить поле вылетело со скоростью 300000км\сек и назад это поле вернётся с задержкой
то что поле возвращается
поле летит до конца антенны. отражается и летит назад если горб отражонной синусоиды совпадает с горбом приходящей синусоиды это будит стоячая волна
вообще весь принцип передачи энергии на этом основан. есть тормоз в этом месте есть нагрев. ток это сжатое напряжение которое происходит благодаря торможению. шарик надуваете вот внутри это ток.
возьмём транс. катушку.... то что мы пытаемся в него вопхнуть оно ему нахрен ненужно он всё это тутже выплёвывает назад..... возьмём транс тс-270 сопротивление его первички 3.4 ома по закону ома он должен жрать 14 квт. когда мы врубаем транс в розетку. мигнёт свет. транс захавал этот импульс 14 квт и тут же его выплёвывает обратной полярности назад которое совпадает с нисходящим горбом синусоиды и получается транс какбы компенсирует эти 14 квт. а почему транс выплёвывает обраную полярность? называется это доплеровский эффект.... для понятия. у вас есть генератор на магнитах и двигатель который его крутит чтоб поднять напряжение нам надо увеличить обороты-частоту сила магнитного поля постоянная
ну и теперь сам доплеровский эффект. вы сидите слева картинки и там у вас подрублен прибор. машинка бежит к вам ну к примеру в транс. добежала. транс выплюнул. машинка развернулась и поехала назад
ну по простому отобразил
постоянный ток имеет волновую структуру тобиш колебания.... чтото в чёмто движется и это чтото не принадлежит проводу при движении трётся бьется сталкивается и при движении издаёт шум вот шум это и есть электрический ток. шум терагерцовой частоты. в зависимости от спектра шума мы будим получать разные явления
мы ебанитовую палочку потёрли.... пошумели образовалась жижа но энергии в ней 0 так как нет движения
так ну ладно пока хватит итак много рассказал. остальное потом как нибудь
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от Бэн.
Бэн
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215835
нагрузка тормозит
Правильно.
И что при этом происходит?
Потери Юра М, твои любимые потери.
А что заставляет что то в чем то двигаться?
Тогда продолжим по твоей лампочке.
Вот если сдвинуть горящую лампочку по твоей двух проводной линии вправо или влево, то она погаснет. Почему лампочка погаснет и что это за физическое явление?
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215836
возможно он и есть эфир но он находится в разряженном состоянии. отталкивается. одноимённые заряды отталкиваются. мы его сжимаем
да если двигать в каком то месте загорается ярче а в каком то тухнет вот вверху прямая. вторая отражонная волна а третья нижняя это пики
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215838
Фантазии все это..... тогда бы стрелка компаса на опытах крутилась
или как минимум качалась...........
страница 299
Размер файла:6,341 KB
нагрузка не плюёт синусоиду она её просто задерживает
Extint Spin
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215839
Юрий, вы, как бывший радиохулиган неплохо знаете волновые процессы. Возможно даже устраивали радиотрансляции по селу, к примеру, Битлов... В прицепе ранее не известное творение Леннона, найдено на кассете среди его вещей и восстановлено.
Вопрос - можно ли после закрытия К1 возбудить в линии L1 четвертьволновый резонанс и как это отразится на нагрузке?
И ещё: можно предположить, что постоянный ток это затерагерцовые импульсы или синусоида со смещением (проверить не сможем). Что это нам даёт?
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215840
ну да всё это происходит на терагерцовых частотах. приборов это посмотреть нет. вот заполненная синусоида терагерцовой частотой
Спасибо сказали allanova27
Время создания страницы: 0.283 секунд
