2 года 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215777
джей всё там нормально.эти приборы брешут был такой. транс реактивка. если кандёр какойто стоит к трансу он и 500 вольт может показать
Юра,но аккумулятор то не даст соврать,правда у меня выходило ,что потерь ,как бы на упсе и трансформаторе не было,вошло 100вт ,вышло 100вт,как то так...
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215781
джей по любому если у тебя на выходе будит больше это больше будит плевать назад в твой упсник трансу ведь похер в какую сторону передавать значит упсник должен пойти в разнос. но такого неможет быть если транс будит плевать больше ток упсника упадёт до 0. ток 0 выходная мощность 0 ватт
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215786
Юра ,я это слышал много раз,посмотри в реальности как работает схема ,а потом пиши,надо то аккумулятор,упс и понижающий тран 220/12 по схеме вольт добавки..думаю это у тебя все есть,кстати про подобное было написано в книге по физике времен СССР ,серия мрб вроде ...
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215788
джей возьми любой преобразователь у тебя на выходе появилось больше оно пойдёт туда где написано 12в на сток транзисторов. в транзисторах стоят диоды которые выпрямят и отправят это избыточное напряжение в блок питания но такого неможет быть так как если на стоках транзисторов будит больше то ток потребления упадёт в 0=0 ватт
поэтому я и пишу ни тесла ни фокусники смит и капанадзе неработают в роли бтг
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215806
Эта дебильная схема сгорит при первом же включении! Схемотехник ты сраный, еще он электроудочки делал!:dash: :woohoo: Верится с трудом! Ты в схемотехнике полный НОЛЬ!!!:P :P :P
слыш бестолковый а чё говорил что эта схема работает. я описал принцип что будит если на выходе появится лишка
Спасибо сказали spaceon
GV
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215807
Ох юрик, как ты зажат в мышлении законами СТ!
Спасибо сказали 29jay, марк
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215809
Юра ,балоны рисует,а посчитать не может
18,85Ом и 19,91Ом,разница в 1ом:whistle: :whistle: :whistle: Ни куда этот ом не полезезет,сил не хватит,что на мигнитное поле повлиять..
кстати причём 12в ,я так и не понял...А свой экс ,я лично делал и видео снимал,с таймингом работы аккумулятора,так ,что:P :P :P
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215811
джей причём тут 1 ом я тебе писал если у тебя транс даст сверх единицу.... эт у тебя твой упсник даёт 220в а ты ему на выход даш с другого блока 250в совпадающей фазой. тут об чём речь. если на выходе больше оно должно пойти назад на вход. у всех получается с одной стороны катушки 100 ватт а с другой 1 квт. вот 2 провода подписаны
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215812
Юра,я вообще не пойму о чем ты пишешь,я тебе посчитал Сопротивление,в трансформаторе ...какие другие упсы???
Читай внимательно !!!!
П.с как считают Сопротивление в авто трансформаторе???,там ни чего не пойдёт назад,потомому ,что там одна обмотка по сути,поэтом трансформации ,как таковой нет....
и нафиг ты приводишь схему гта ,она тут вообще не в тему...
Бэн
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215813
Юра М должно, но не обязано, по пути следования есть преграда. Вспомни свой опыт с трапом и лампочкой.
Время создания страницы: 0.210 секунд
