2 года 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214304
эт точна .... низкий.... поклон Джею .... за схему.... ПОДРУБАЙТЕ..... и пользуйтесь ...
В последнее время .... никаких подвижек по теме ..... не вижу. Идёт перебрасывание "мячиков" от одного лба (...юмууу) ... до остальных. Или все всё знают ..... или ждут.....( не знаю чаво?) Обобщу результаты....... в общем.
Схема банки ( с тлеющей искрой) очень похожа на одну из вариантов бтг Романова или схемы Рэда....по крайней степени в узле генерации, а дальше ...... идут варианты. В схеме банки (кроме банки и змеевика с разрядником имеется скомпонованная катушка с тремя разными изолентами (свой цвет на каждую часть)
Далее ещё несколько диодов, пара радиаторов и выходной трансформатор.... Кроме того источник питания и аккумулятор..... Вот и все составляющие :dash:
В схеме 5 квт с закопанным радиатором ..... возможно водопроводная труба не обеспечивала заземление (возможно соединялась с пластиковой?) ... и всё.
Катушка со змеевиком также очень напоминает катушку схемы банки (если это не одна и та же (так что там в зелёном ящике..... понятно);)
........ Пилите дальше...... золото близко! :woohoo:
Какие подвижки? ты о чем? очнись! Никто ничего уже не ждет, а если дождется , то палец о палец не ударит, чтоб по готовому что то повторить! Никто ничего не знает и знать не хотят! Никто и ничего по этой теме "пилить" не будет!
я попытался новый подход предложить, но всем пох..., было всего пару-тройку мотивированных вопросов в мой адрес от Ахримеда и Алфика и всё. Просто народ не читал патенты и отчего ничего понять не может из моих постов по патентам.
Ты сам то что говорил? что тебе до гаража дойти лень))
Все разговоры по Капе идут о том, что кто то, когда то, где то, с кем то. А сами ни..я не делают, рассуждения только по чужим наработкам.
Такие дела ..... Карл...
Это Юра Му всех заразил, это у него всё делаю сваты, братья, знакомые радиолюбители, а он только тут распинается. :lol:
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214305
Я уже не рисую схемы. Так, чуток если навеет. На черновике нарисую потом посмотрю пол дня и понимаю что это хрентепа, скамковыю и в мусор отправляю.. Пусть БТГ мой земляк Инвис занимается. У него там что то получается с умнажением магнитных полей на кольцах из монокристалического аморфного железа. Плюс у него своя лаболотория для этого, а у меня даже тестора нет и не надо.
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от Xrom.
Xrom
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214306
надо прекращать болтовню , про себя скажу у меня ролики в ютубе раз в месяц и иногда раз в полгода когда нечего показывать я молчу
а здесь балаболят каждый день . очнитесь !! лучше молчать чем засирать форум
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214307
тема капанадзе уже себя изжила. 20 лет бестолкового дрочения контуров
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214310
тема капанадзе уже себя изжила....
Каждому - своё, ..... юра. Схема Капанадзе .... наиболее простое воплощение безтопливного, наиболее простого бтг с электрическим возбуждением..
Высокое.... несколько контуров и трансформаторов ... несколько соединений и сердечников. (правда .... контура....не совсем типовые.:dash: ) ... и принципов ksp двойного ( а то и тройного преобразования) ..... никто не отменял...... Рукожопость приводимых схем ( и отсутствие принципов преобразования) ..... следствие проводимой политики (не буду указывать пальцем) и усилий ципсо данной тематики ( у юму .... талант!!). Выходить на линию огня .... никто не хочет ( и я не исключение)......:S
Спасибо сказали
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214311
Sovetnik. ну давай вылаживай схему капанадзе если знаеш как
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214315
Вот моя старая схема. Тут и "держите резонанс" и Мельниченко. Две пластины антенны. Насчёт магнита не уверен. Может даже будет лучше электромагнит с частотой включения 50 Гц. Он включился - перетащил свободные ионы с РК на железную приёмную пластину на расстоянии, не мешающем резонансу, а потом выключился и электроны с пластины пошли на землю с преобразованием в ток. Можно и с постоянным магнитом попробовать, но я не знаю пойдут ли от него заряды в землю или возле него останутся. Помню по рукам мне било током от постоянного магнита, когда он был в поле ВВ и заземления не было. Можно вообще без магнитов попробовать, но тогда от передающей пластины и приёмной, наверное, надо будет делать расстояние меньше и это может нарушить резонанс напряжения. Есть ещё один вариант. Резонанс с внешней железной пластиной сразу собьётся так как ионизированние газа это тоже типа нагрузка. Кто что думает?
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214321
вот лорд разказал как сделать установку, только намерено, не упомянул о электрической составляющей которая под 90 гр находится, то есть при помощи НЧ создал мёртвое поле, а при помощи ВЧ двигал,,, только не то поле что он сказал, а заряды которые от того поля выстроились, в цепь .... да обратки не будет, тут он прав. :woohoo:
что такое магнит, в магните внутри выстроились в цепь электроны и атомы, образовали замкнутую систему, а магнитное поле замыкается снаружи,... Так вот, если вокруг ПРОВОДА создать замкнутое магнитное поле, то атомы в нем выстроятся в цепь, и будут замкнуты через нагрузку, НО ЭТО МЁРТВОЕ поле, нужно создать их движения, этим ВЧ магнитный импульс и занимается, пересекая уже замкнутое электрическое поле, созданное другим полем, вот и получается скрещивания УЖА и ЕЖА. :silly:
Спасибо сказали Sovetnik
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214326
вот лорд разказал как сделать установку, .....что такое магнит, ....
...Как вращаются магнитные линии в общем правильно ..... но имеется и вращение самой воронки - тора магнитного поля в одну сторону ( со стороны южного - по часовой стрелке) со скоростью света (в среде магнита)
Не забывайте ..... магнитное поле магнита не однородное... вихревое .... и тоже состоит из разнонаправленных потоков (как и сгенерированный электрический ток) ... Всё это имеет ВАЖНОЕ значение при конструировании чего то практического......:evil:
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #214327
Sovetnik. вращение поля ничё недаёт. подруби лампочку к акуму и на провод положи магнит. поле начнёт вращаться. чё изменится на лампочке? а ничего. так что все эти торы завихрения полная херня. можеш положить кучу магнитов и заставив поле вращаться параллелепипедом . толку никакого
Время создания страницы: 0.275 секунд
