два вопроса, первый - не подскажешь правильное направление ?
второй - скажи ники тех кто отводит ?
Направлене такое:
Естественное свойство энергии - уравновешиваться, т.е. переходить от повышенной, допустим плотности, к пониженной.
Вот на этом и нужно играть.
Только учитывать, что донор имеет нулевой (но бесконечный) потенциал, а акцептор должен быть и того ниже.
Акцептор, получив порцию, должен тут-же преобразовать ее, не повысить свой потенциал, т.е. постоянно "прикидываться нищим" - черная дыра, к примеру. Она постоянно наращивает массу, тем самым понижая свой потенциал относительно окружающего пространства.
Вот такая философия БТГ...
Напоминаю, что контур с током имеет относительно окружающей среды пониженный потенциал...
Дон Смит
если вы собираете энергию из возбужденной среды, превышающую фоновую, то вы получаете полезную энергию"
К примеру - накачали катушку током и резко его прервали... Магнитное поле "перешло" в электрическое и эту энергию можно собрать в виде ЭДС самоиндукции. Чтобы получить с катушки больше, в режиме самоиндукции ее нужно облучить внешним электрическим полем, либо понизить её потенциал относительно среды
Кто? - сами разбирайтесь
Архимед как всегда прав, пролететь можно.
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Ионы паров воды - весьма медленны, поэтому пока они - притянутся(осядут)/поляризуются, на поверхности изолированногос каким именно процессом связана у тебя задержка перед разжиганием лампы.
Почему нужно именно какое-то время?
"поросячего хвостика"моей - уеденённой ёмкости,
зажигание ламп, или работа др. нагрузок, невозможны. (Здесь ранее мной подробнее - оговаривалось/показывалось)
На озере, это происходит быстрее (влажность - повышена); в лесу, влажность судя по всему - понижена.
(Если ты смотрел, что я ранее давал посмотреть)
Херасе, зависимость... Я думал, что это было связано с медленным нарастанием-накруткой магнитного поля катушки нагрузки..Получается,- пролететь мимо зффекта-захвата, как два пальца...
Нужно время для раскачки энергии в выходном контуре, после резонатора.
Тролли/хейтеры, отведут от любого направления!личности, старательно отводящие внимание от правильного направления.
Никто! - не захочет, о правильном здесь писать.(пока водятся подобные личности!)
Это всё хня. Ты лучше расскажи, с каким именно процессом связана у тебя задержка перед разжиганием лампы.Почему нужно именно какое-то время?
Идет согласование между накачкой конденсатора, процессами в дросселе и распределении тока между нагрузкой и дросселем. Вначале идет большое потребление от источника, но есть принцип ограничения напряжения от источника, по мере раскачки контура напряжение повышается. Когда система сбалансирована , потребление падает до минимума. Настройка происходит только с неизменной нагрузкой. Если нагрузка меняется, то нужна система автоматической регулировки.
Капа сказал, что будим смеяться, думаю не из за сложных конструкций, а из за принципа генерации энергии в сети. Мы многого не знаем и понять не желаем.
Бунк, если хочешь что бы над тобой не смеялись, показывай свои изделия правильно.
Поэтому, тех кто со мной дружен, всегда учил/подсказывал, что катушка должна быть втягивающей (но не извергающей что-либо наружу)Я думал, что это было связано с медленным нарастанием-накруткой магнитного поля катушки нагрузки..
Иначе не видать того, что все желают получить, из ими называемой - "среды";
а среда, это воздух, всеми вдыхаемый (не эфир/кефир!)
Я уверен, моё, ни за что не станет работать в - пустыне Сахары!.....![]()
Лампу включи в сеть, а затем в свое устройство.
Подними его над столом и про веде вокруг изделия рукой, что бы убедить всех в отсутствии проводов.
На сегодня ты народ не убедил, значит твои слова можно воспринимать как флуд.
Заранее скажу что и мои не подтвержденные, хотите верите, хотите нет.
С парашюта не стоит.Смешки все ваши мне уже давно по-барабану, т.к. я хорошо осведомлен как в физике, так и химии, электронике,
и прежде всего в себе, что я могу, и на что способен.
Предложения от вас различные - поступали!....
Но, меня больше всего вдохновило то, где просили - сбросить с парашюта,
лететь, и снимать - на камеру!![]()
Каждый остается при своем.
er10.kz/read/it-novosti/uchenye-nauchili...hestvo-iz-atmosfery/
Кстате Бунк показывал видео что то подобного в нашем телеграм чате но я не сохранил, теперь жалею о этом. Бунк, покажи здесь. Там что то было про кару дерева какая та разделённая ёмкась, американец показывал.
гармоническим сигналом от генератора и прикрепляется картинка про статическое электрическое поле
Так и хочется спросить что вы курите или постоянно бухаете !!!
Может почитать специалистов например Поляков В.Т.
О приемной антенне
ПРИЕМНАЯ АНТЕННА ЭТО “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
Тайна метелочной антенны
