2 года 11 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #212077
Sovetnik. ты лучше вот чё расскажи. по твоему заверению если подрочить эфир оттуда больше прилетит... вот по патенту капанадзе
к примеру даём импульс 100 ватт. назад летит 100 квт. во время прохождения импульса 100 ватт эти 100 квт прилететь не могут так как они задавят эти 100 ватт значит они прилетят после этих 100 ватт теперь вопрос а как они эти 100квт назад дрогу найдут или когда летят эти 100 ватт они дорогу метят как кобель все ветки и углы обсыкают а обратка потом назад по запаху летит
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #212079
.... расскажи. по твоему заверению если ..... эфир оттуда больше прилетит... вот по патенту капанадзе.....
.....Опять старые песни юра ...... Направление движения от первичной катушки 9 на выходную 10, а не наоборот. Насчёт 100 квт с первой попытки? .... нереально.... получить хотя бы киловатт и то ....... Как небольшой входной мощностью (около 50 вт у меня) получить в 20 раз больше? Схема Игорька - наглядный пример. Три генератора .... ряд преобразований (возбуждение через высокое энергии нулевой точки, её концентрация. .... преобразование в промежуточный вид
Спасибо сказали Alvis
2 года 11 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #212084
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #212091
ГРАНИТ.обшибся первый фокус вроде 98 год
2 года 11 мес. назад от Zmeyg.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #212107
змей в тюрьму хочеш попасть?. у твоего соседа кардиостимулятор и от твоей радиантной энергии он дубу даст
ЮраМ, посмотри вот это кино, будь человеком и расскажи остальным что тут не так.Sovetnik. лапшу на ухи не вешай. раньше до цифрового тв у нас работали аналоговые передатчики по 50 квт ширина полосы аналогово сигнала 8 мгц в ней присутствовали все твои мыслимые и не мыслимые сложения сигнала и ничё с эфира не падало
тоже самое относится к различным качерам. искровикам от которых приборы раком становятся
Спасибо ЮраМ , порадовал, ладно я в пещере живу, а так в муравейнике наверно многим туго придется...
Но ведь есть энергия из откуда не знаю где? Согласись.
А то один скепсис...
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #212110
змей у меня знакомый с кардиостимулятором дома решил калитку сварить инвертором и всё нет больше знакомого что там точно произошло неизвестно но говорят нельзя было ему варить этой сваркой
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #212156
Представляешь сколько народу с кардиосимуляторами полегло бы если бы Морган деньги давал Николе?змей у меня знакомый с кардиостимулятором дома решил калитку сварить инвертором и всё нет больше знакомого что там точно произошло неизвестно но говорят нельзя было ему варить этой сваркой
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #212157
ЮраМ, я уже показывал, но мне не затруднительно, кстати , тут выход так сказать выпрямлен и сгажен...змей у меня знакомый с кардиостимулятором дома решил калитку сварить инвертором и всё нет больше знакомого что там точно произошло неизвестно но говорят нельзя было ему варить этой сваркой
Как сам понимаешь второ , третий каскад этого устройства приведет к самодостаточности этого механизьма.
2 года 11 мес. назад от ksp.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #212161
Поясню проще. Все вокруг нас от микро до макрокосма находится в непрерывном вихревом движении. Движение элементарных частиц, магнитных волн и водных волн океана имеют АНАЛОГИЧНУЮ волновую структуру и подчиняется Единому Закону. При этом как в малом, так и в большом, всё подчиняется Единому Закону и циклоидальное вихревое движение это часть этого Закона. Электроны движутся вокруг ядра атома по тем же законам, что и планеты вокруг своих светил. Водоворот в реке закручивается по тем же законам, что и рукава галактик. Полная аналогия происходящих процессов во всём без исключения. Единый Закон справедлив для любого волнового движения. Будь то свет, магнетизм, звук, жидкость...Энергию квантового вакуума (или эфира), задействовать напрямую нельзя, т.к. он пассивен к обычной материи. Но он тоже имеет волновую структуру, подобно жидкости, и поэтому его можно вовлечь в движение, активизировать. И тогда наша материя будет пассивной по отношению к эфиру. Он сам начнет ей управлять, отдавая нужный вид энергии.
Бушмакин. давай тут обьясню почему нельзя взять энергию с эфира. энергия в эфире конечно есть очень мало но чтоб её взять её надо разогнать до скорости 300000км/сек выж не вёдрами собираетесь её черпать а так если вы хотите взять много энергии надо брать расстояние от луны до земли да и если 10 квт энергии летит к вашей установке то стоять около неё опасно для здоровья эт считай вы находитесь в микроволновке
"Пояснение для Особо одарённых ... и юрыму - как яркому представителю данного класса"
Энергии в эфире не просто много, а очень много ... но взять её можно только с некоторыми ухищрениями....
В общем случае раскачивается часть энергетики ограниченной системы и через разность фаз берётся излишек (который возможен для данной конструкции, включая её наладку и оптимизацию параметров). В случае центробежного и центростремительного разгона жидкости всё объяснено у Сайта.
При электрическом возбуждении .... возможны довольно много вариантов. Самый простой - Капанадзе (банка) ..... затем Флойд ......
Совмещение электрики с механикой - Слободян ..... Грей ..... Бедини...
Наиболее близко к Капанадзе здесь - схема Рэда ( но её комментирует сам автор...)![]()
Как на практике наиболее просто в девайсе энергию эфира можно вовлечь в движение?
Правильно сконструированными катушками, в которых моделируется эксплозивное циклоидальное движение, где вектор движения направлен к периферии вихря и имплозивное циклоидальное движение, где вектор движения направлен к оси вихря.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #212166
ksp, а ответь на очин вопрос.
При волне какое движение происходит? А то ты так красиво расписал, что все вокруг нас, находится в вихревом движении...
Время создания страницы: 0.244 секунд
