3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от GV.
GV
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208229
Если делать что то - то так, для начала! Нч трансформаторы нужны, на железе(автофильт ВЧ) и колечко для ВЧ. ВЧ генератор нужен с регулировкой частоты, для настройки под нагрузку. В идеале заменить на автоген.
Спасибо сказали red, ovsx, марк
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208239
...все верно но есть одно но...нагрузка в холодном состоянии имеет одно сопротивление ,в горячем в 14 раз выше..кто будет регулировать частоту?..на твоем видео ..нагрузка маленькая..и это практически не заметно..но как все себя поведет при киловаттах.??.у меня без искры не получилось..там шум и всегда какая то частота совпадет..
Спасибо сказали ovsx, Zmeyg
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208288
Ты забыл указать на то, что высокое только одним концом идёт на разрядник,- второй в землю...:oops:
Можно вплести в перекрестный бифиляр.:oops:
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208290
:oops: Я только крестиком могу вышивать...:dash:
Понял.., пойду займусь самозапитом.:dry:
GV
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208292
Запомните- намотка двумя проводами в одну сторону, называется БИФИЛЯР. Это слово вы уже слышали от Капанадзе)))
А намотка в разные стороны- это не бифиляр! Для усиления тока нужен БИФИЛЯР, так как полярность опорного напряжения меняется, а вот ВЧ ток нет.
Кадуции тут не нужны короче говоря!
Заземление надо для ВЧ тока.
GV
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208294
Ну и разряды с разрядника именно в гринбоксе- это индикация, что частота подогнана под сопротивление, можно подавать опорку.
А можно и ручками настроить и не мудрить разряды- 2квт установка была без разрядов, чисто усиление тока.
P|S Ну не даст вам высокоомная высоковольтная обмотка при замыкании ток, сопротивление учитывайте обмотки )))) Не лепите схем изначально тупых!
3 года 1 мес. назад
GV
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208297
Ты пойми, низкоомной нагрузке твоя искра - как стене горох.
Совсем хреново с схемотехникой...
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208298
Дырки в ложке скотчем залепи, веселей пойдёт...:)
Не-е, я дырками юшку отцежу, а со дна пожиже съем...:oops:
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208299
Кто поймет тот поймет!:woohoo: :woohoo: :woohoo:
Да, это сложные высокие технологии...
этот график понятнее
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208302
Виды бифиляра...
Кадуцей, по пендосски бифиляр
Кадуцей как есть..,
Спасибо сказали Alvis, Ahrimed
Время создания страницы: 0.195 секунд
