3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208116
Понятно змей , одна голова пьяная вторая обкурина , третья думает что умная .
Пускай у вас индикатором сверхъединицы будут лампочки .мне по барабану
Вы тут все умные ,
Ты что русский знаешь, но не понимаешь по русски..?:blink: :dash:
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от vitus.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208117
А с какой стати там рыбы появятся? Что за волшебство должно из обычной плитки вылезти, для нее спец посуда нужна даже.
Это я для тех умников, кто по 5- 7 кВт из индукционке "жмёт":)
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208125
vitus. нет это для бестолковых показывает что с резонанса и импульсов нихрена ничё снять лишнего нельзя
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208131
а как же рэзозанс в рэзонансе
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от GV.
GV
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208133
Как я писал в моей схеме резонанс нужен, частота ВЧ генератора под нагрузку подстраивается. Чем больше лампочек тем ниже сопротивление, тем выше частота нужна. Теперь вы знаете зачем "чип памяти" !
Спасибо сказали Сусанин
3 года 1 мес. назад
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208138
Нужно всю логику мышления связать в единую мысль, пока все в разбросе.
Нагрузка и излишки, не совместимо.
В цепи тока будит столько, сколько потребует нагрузка или только столько сколько может выдать устройство и не более того.
Вопрос в том какие действия нужно сотворить, что бы из малого тока сделать большой, достаточный для нагрузки, а вот излишки отправить на повторный круг для самозапита.
Этот процесс называется усиление тока или по простому, повысить давление что бы что то протолкнуть через нагрузку.
Парадокс в том, что это что то на выходе нагрузки не вываливается, оно в материи, за исключением катушки либо дросселя, который и выплевывает это что то наружу, когда давление на входе сводится к нулю.
Во я выдал, сам не ожидал.
Далее не встреваю, обсуждайте, но без оскорблений.
3 года 1 мес. назад
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208140
Все парадоксы от тупизны.
Взяли катушку и подключили к постоянке 12 В и наблюдаем как из нее идет дымок.
Ставим перед катушкой ключ и прерываем питания, видим на выходе импульсы тока на повышенных потенциалах. Берем поверх катушки накручиваем пару витков толстым проводом доп. катушку и по ней в момент отключения ключа прогоняем импульс от ВВ и наблюдаем, что токовый импульс взлетел еще выше.
Так , что это парадокс или "тупизна" ваших измышлений?
Спасибо сказали Extint Spin, Alvis
3 года 1 мес. назад
Сусанин
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208141
Согласен... Что говорил Смит по этому поводу. - ( смещая катушку возбуждения... в право и влево возможно регулировать - ТОК и напряжение....... )
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от Сусанин.
Сусанин
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208142
Это не парадокс .... это отсутствие знаний, опыта. и не понимание технологии..
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #208143
GV. берём передатчик ватт 50. цепляем к нему укороченную антенну чтоб ксв было большое и вч начинает вылазить на корпус. пальцы жжот. неонка на корпусе горит у кума у соседа в огороде на кран который с под земли лампа дневного света горела. короткую антенну под крышей делали чтоб менты не увидали. кто это не испытал тот не поймёт. а тут горение лампочки при подключении земли выдают за супер пупер
Спасибо сказали red
Время создания страницы: 0.189 секунд
