Ночное кафе
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от spaceon.
Ночное кафе #192773
Оооо, да тут это происходит! Дал же инфу как СЕ получать.
kino-ep.vip/5457-idiokratiya-2005.html
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от NikAndr.
Ночное кафе #192788
Там не простой электромагнит, а такой который сгорает, у танка тоже такой быстро сгорает...
Вот. Соломенный значит. А может бумажный.А может и не было?
По большому счету любой провод с током электромагнит, это в частности два встречных провода не электромагнитят, но в более детальном рассмотрении относительно друг друга они притягиваются или отталкиваются, так что "лапши" наговорено тьма, от упоминания Тесла, ефиръя , магнита, и другой рЭзонансной абракадабры ради увода в сторону от существа и простоты устройства, все скрученно на кухонной табуретке,
единственно что паяно это жестянка на банке.
Единственная техничность , стяжка витков изолентой, что бы поплотнее лежали, это везде прослеживается.:)
При этом, банка паяна советским молотковым паяльником, которым при СССР медники в гаражах паяли автомобильные радиаторы.. :) :) :)
Такие паяльники грели не от сети, а на огне паяльной лампы.. Конечно, многие из присутствующих не знают что такое паяльная лампа, поэтому им и не удается повторить Капу :)
Спасибо сказали ЖекаК, Ahrimed, Zmeyg
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от Юрий М.
Ночное кафе #192792
Zmeyg. мотаеш катушку в 2 провода. у меня была намотана проводом 1мм правда одна медь другая алюминий гдет по 200 витков диаметр гдет 4см. одну обмотку подрубаешь к осцилу на вторую батарейку 1.5в на осциле наблюдаем всплеск. ложим во внутрь катушки скраю маленький отломанный 5-7мм кусочек магнита на экране появляется шум. цельный 5х1мм шума нет. магнит должен быть отломан и то не всегда получается
Спасибо сказали NikAndr
Ночное кафе #192794
Про магнитик не знал, заинтересовало, как только доберусь до мастерской, обязательно попробую..
Ночное кафе #192796
P.S. Если это так, подтвердит версию, что постоянный магнит,- это как линза. chiksat озвучивал ранее.
Если это так, то получается, что при определенных условиях постоянный магнит является излучателем чего-то там.... Шумит... Типа тория :)
ЗЫ
Юра М , уточни, какой магнит будем мучить - неодим или ферритовый?
Ночное кафе #192848
ЗЫ
неодим. почемуто не всегда получается
Ночное кафе #192873
нет не дрожит. на экране появляется шум правда там мили мили но есть на самом нижнем пределе почти на весь экран
Ночное кафе #192877
Змей, магнит там и не нужен. Посмотри ветку дяди Коли он там кусок железа засунул в катушку и всё работает.
realstrannik.com/forum/stranichka-nikand...nty?start=900#192845
3 года 9 мес. назад
Ночное кафе #193064
разница есть ?
нет разницы нет. от обоих телеки потухнут. на всех железяках будит собираться статика и бить током
3 года 9 мес. назад
Ночное кафе #193369
spaceon. займитесь лучше двигателями там хоть чуть лишку можно получить
