Ночное кафе
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от NikAndr.
Ночное кафе #190866
Подождём ответов форумчан по озвученному вопросу: "есть ли, на ваш взгляд, принципиальная разница в количестве проводников центральной жилы коаксиального кабеля?"
Сразу оговорюсь - мой ответ НИЧЕМ не подтвержден, кроме собственной интуиции и веры в грамотность советских ученных, создавших и сделавших этот кабель. Я с ОГРОМНЫМ уважением отношусь к техническим разработкам ТОЙ поры. Полагаю, что если бы не было разницы, то семь проводков просто скрутили бы в жгутик и дело с концом, а так вокруг одного прямого навивали шесть "боковых" проводколв, стало быть, так лучше, в смысле - эффективнее для тех устройств, в которых планировалось применение этого кабеля
Но еще раз скажу - это лишь мое мнение, ничем не подтвержденное..
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от ksp.
Ночное кафе #190869
Я задал уточняющий вопрос, т.к. я занимаюсь темой преобразования энергий, в которой принципиальное значение имеет стренга (свивка) из проводников, сделанная из определённого количества и диаметра проводников, навитых на центральный проводник. Например: стренга преобразователя из семи проводников
Спасибо сказали NikAndr
Ночное кафе #190870
Ну если тебе что-то известно по этой теме - расскажи, думаю не только мне но и другим участкам форума будет интересно..
СТРЕНГА - честно говоря, я и слова такого не слышал :)
Ночное кафе #190872
1. В российской кабельной промышленности есть ГОСТ 15845 80. Изделия кабельные. Термины и определения. В нём есть термин №27: Стренга — заготовка, скрученная из проволок. В рассматриваемой мною технологии стренга это свивка из токопроводящих жил, свитых поверх (вокруг) центрального провода. На основе созданной стренги делается плоскоспиральная катушка преобразователя. В недалёком будущем по рисунку сечения стренги можно будет определять тип и назначение преобразователя энергии. Это похоже на чтение принципиальной схемы какого-нибудь девайса.
2. В моей последней теме "ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач)" через несколько недель появится сообщение, в котором будет упоминание о стренге и её особенностях.
Ночное кафе #190873
Либо я туплю, либо в твоем сообщении тема сисек не раскрыта..
В двух словах - это хорошо или плохо? Т.е. кабель, который я мучаю в своих эксах - он хороший или так себе?
Ночное кафе #190875
... Либо я туплю, либо в твоем сообщении тема сисек не раскрыта..
Кабель Правильный по своей сути.
1. Если из него делать аналог плоскоспиральной катушки Тесла из его патента "Катушка для электромагнитов", то это тупиковый путь. Это пустая трата времени, т.к. вектор направления движения потоков энергии в соседних витках катушки должен быть ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ, а в катушках Тесла вектора направлений совпадают. Это особенность энергетических уровней в атоме.
2. Идти по пути плоскоспиральных катушек - правильный путь. Недостаток использования коаксиального кабеля это значительное увеличение расстояние между спиралями катушки, что противоречит основам строения атома. Я не использую такой тип кабеля, а сам делаю для своих эксов стренги так: ссылка
В этом видео зафиксирована отработка изготовления стренги для преобразователя высокочастотной энергии. Поэтому в свивке использовано 13 проводников. Это просто более высокая ступенька в этой технологии. Но суть изготовления простой и сложной стренги одна и таже.
PS это лишь моё личное мнение.
Ночное кафе #190876
Вот теперь понял, спасибо!
Я даже обрадовался, что из этого кабеля катушка Тесла не получится, т.к. делать ее в ближащие лет 30 не собирался :)
Да и мало его для катушек, всего-то метров 12... А вот для кондеров и всяких электретов - самое то!
Ночное кафе #190885
Разобрал моталку за ненадобностью и по бедности технической - деталей всегда мало.
Я для свивки Бединевских жил использовал жинкину мясорубку, в ней обороты регулируются и мощи хватает за глаза..Просто центральный вал катушечного диска изготовил по типу мясорубкиного шнека
Жена как увидела, так чуть меня вдовцом не оставила :)
Спасибо сказали magnum, chiksat, Ahrimed
Ночное кафе #190899
Вопрос NikAndr. В твоём кабеле центральная жила конструктивно сделана из скрученной свивки семи проводников или свивки шести проводников, навитых на центральный седьмой проводник?
Не берусь утверждать, но похоже, что одна проволка ровная (посередине), а шесть навиты вокруг нее.
"Однопроволочные и многопроволочные провода отличаются классом гибкости" больше не чего тут искать.
Спасибо сказали Вezant
user_bad
Ночное кафе #190902
Похожий кабель семь жилок, центр обозначен, свивка применяется для увеличения площади поверхности, что желательно для ВЧ сигналов.
