Ночное кафе
3 года 10 мес. назад
Ночное кафе #190819
Калькулятор для расчета коаксиала
www.translatorscafe.com/unit-converter/r...sdu=mm&mt=3&mobile=1
3 года 10 мес. назад от NikAndr.
Ночное кафе #190821
Слава, вот тут я с тобой соглашусь - хороший кабель. Марка РК50-7-21 Работает на частотах до 3 ГГц
Полностью согласен с Ahrimed, насчёт кабеля. Если можно, скажи хотя бы его марку, я тоже давно хотел приобрести такой, 25 м. но для меня это слишком круто.
Цены на него, конечно бешеные, например в ЧИП и ДИП более 2-х тысяч за 1 метр... Это совсем наглость..
www.chipdip.ru/product0/8007264681
Но можно найти и подешевле, если рублей за 500 метр найдешь - бери, это приемлемая цена..
У меня из 12 метров этого кабеля был сделан "БТГ" по Виталику Тигру, лампочка 9 ватт горела круглосуточно все лето во дворе на даче, но во время грозы-молнии что-то случилось и лампочка погасла.. Я кабель смотал и повесит на заборе в надежде снова запустить его как освобожусь от рыбалок, но его на вторую же ночь бичуганы утащили и сдали в цветмет..
Остался такой же кусок 12 метров...
Ночное кафе #190822
1м2,слой1мм=1литру
У меня такой вопрос, возмем диэлектрик 1м2, 10см2 и 2 пластины 10см2, какая емкость будет у 2 конденсаторов??? Одинаковая или разная???
В формуле емкости конденсатора учитывается площадь пластин....
К примеру аккумулятор емкостью 200ач вмещает 10 литров электролита.
3 года 10 мес. назад от Gonchar.
Ночное кафе #190847
Говоря про качество диэлектирка. именно это я и имел ввиду.
Если допустить (всего лишь допустить) что схема у Спейсона рабочая, то лучшего кондера, чем приведенный на фото, я не вижу.
Емкость этого кондера небольшая, но напряжение до 50, а то и 70 кВ выдержит легко..
Ну... по диэлектрику особенно в мегагерцах и киловольтах есть много нюансов.
Кондер из коаксиала имеет большую индуктивность...
Поэтому для больших киловольтов предпочитаю вакуумник...
Частоту держит идеальнуо и 25кv... а выше и лезть стремно...
Хотя есть куча шикарных переменных вакумников на 5кv, и габариты поменьше и ёмкость побольше...
На разных КВ барахолках их куча и достаточно недорого... было...
А по схеме должны сразу возникнуть как минимум пару вопросов...
Нафига запитывать мост мегагерцами, если после моста стоит ёмкость...?!?!
Какие диоды выдержат нормально мегагерцы, ток и как минимум пятерку киловольт?!?!
Ночное кафе #190848
Правильный и рациональный подход!У дяди Коли правильная схема. Не гонитесь вы за большой мощностью, тут хотя бы получить прибавку в два раза.
Задайте себе вопрос и ответьте сами на него-
В чем отличие емкости 100 мкф на 10 и 1000 вольт- только через понятие Заряда/ кулон/Ампер
и будете приятно удивлены т.к. на 10 ти вольтах вроде все одинаково а вот для 1000 вольт и 10 ти
,"бездна" , получается что заряд 10-ти вольтового укладывается слоями по 10-ть вольт в 1000 вольтах!!
В Вашем подходе "Рыбы Нет" от слова Совсем- скорее всего неправильные измерения.
Была идея заряжать и разряжать кодер не полостью- но реализация не для слабонервных !
PS есть такое предположение что этот метод тупиковый (только для саморазвития)!
Не поубивайтесь- высокое напряжение Опасно для Жизни!!!
Если только Никандр не проведет измерения
А понятие "Заряд Полем" 'очередной Миф - Кондер заряжается Током
Это как продольные волны Тесла- по факту ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ в Классике!
Спасибо сказали NikAndr
Ночное кафе #190849
НикАндр не будет эксить по данной схеме, ибо как я писал выше - по 100500 раз уже эти варианты эксили - лампочка будет мигать, гореть, светить, но прибавками там даже со светодиодными лампами не пахнет, не говоря уж про ЛН.Если только Никандр не проведет измерения
За всех я Пасс на заряжался и от Тесла Качера .
А понятие "Заряд Полем" 'очередной Миф - Кондер заряжается Током![]()
Хотя не скрою - лично меня привлекает идея получить лишку с открытой линии, типа фторопластового кабеля или самопального кондера с большими по площади обкладками.. Немного эксил по этой теме, вроде как что-то интересное есть, но если даже и есть, то не от искры, а от иончиков, как выше писал Архимед
Так что, если кому интересно - дербаньте аудикабели, только настоящие, отечественные, медные, а не китайские "омедненные" и вперед за халявой!
ЗЫ
Всё, что я писал в этой ветке, к теме Капанадзе не имеет абсолютно никакого отношения, так что если модератору будет угодно - адаляй мои посты без всяких сожалений
Спасибо сказали tokar_ev, neznaikapsv, Ahrimed
3 года 10 мес. назад от ksp.
Ночное кафе #190858
Смотреть не значит видеть.
NikAndr показал фото коаксиального кабеля РК50-7-21 центральная жила которого свита из СЕМИ проводников диаметром 0.83мм. 29jay предложил более дешевую альтернативу RG-6SAT-GOLD не заметив при этом, что у предложенного им кабеля центральная жила сделана из ОДНОГО провода.
А теперь вопрос всем: есть ли, на ваш взгляд, принципиальная разница в количестве проводников центральной жилы коаксиального кабеля?
Вопрос NikAndr. В твоём кабеле центральная жила конструктивно сделана из скрученной свивки семи проводников или свивки шести проводников, навитых на центральный седьмой проводник?
Ночное кафе #190861
Не берусь утверждать, но похоже, что одна проволка ровная (посередине), а шесть навиты вокруг нее.
Вот фотки, а там смотри сам...
Спасибо сказали ksp
Ночное кафе #190862
Подождём ответов форумчан по озвученному вопросу: "есть ли, на ваш взгляд, принципиальная разница в количестве проводников центральной жилы коаксиального кабеля?"
