Ночное кафе
3 года 8 мес. назад 3 года 8 мес. назад от Робур.
Робур
Ночное кафе #198824
Из Земли толком ничего не возьмёшь - она и не нужна. Статика тоже мимо. Свободные колебания после первоначального импульса - ДА! Вот новое видео:
Можно подать 12 вольт и 8 ампер - 100 ватт а на выходе получить 220 вольт с хорошим током, ватт 400 - 500. Этим и займусь.
Тоже буду этим заниматься, вот если что можно "обкатать" схему, моделирование по патенту тесла. Дисковых прерывателей нет в программе но есть реле и транзисторы .. )) Трансформатор на 5 Милли генри, правда я не понял что авторы программы имеют ввиду индуктивность какой именно обмотки, ну это ладно.. коофициент трансформации понижающий 0, 35. Генератор управления реле " самодельный" индуктивность на нем по более чем на трансформаторе.. )) на реле оптимальные 70 имульсов в секунду, имульсы "пикосекундные" плотность тока внушительная 4.5 кВт на импульс, это так называемая " реактивка". кнопка запуска генератора, К этому есть зарядка "аккумулятора" с вторичного контура через диоды и по сути "самозапит" если через сопротивление то нет, а так "закипит" .. ))) Нагрузка в 90 Ом примерно 4,5 кВт ТЭНа .. Сам весной начну собирать подобную установку ..
Спасибо сказали spaceon
3 года 8 мес. назад
Шквал
Ночное кафе #198896
Жулика прикрыли, а последователи остались.
Чудес не бывает. Бывает всякая фигня, похожая на чудеса.)
3 года 8 мес. назад
Ночное кафе #199053
Раз человек такой обидчевый, напишу тут,
Ни какой диэлектрический слой Стэнли Не использовал, это бред!!! В патентах про это нет ни слова, за-то много раз упомянута марка нержавейки, про диэлектрик написано в другом ключе!!! И тоже не раз!!!
Главная задача даже не получить водород, а не дать ему сгореть в "импульсе"!!! Для этого водород отделяется от кислорода и смешивается с выхлопными газами, а кислород поступает только в камеру сгорания!!! В патентах очень много внимания уделено этому!!!
3 года 8 мес. назад 3 года 8 мес. назад от Gonchar.
Ночное кафе #199055
вся фишка Мейера - встречные катушки на входе ячейки
Неё...
Этого мало...
Там много важных узлов, начиная от облучателя... и заканчивая подмесом правильных пропорций уже самой смеси...
3 года 8 мес. назад
Ночное кафе #199057
Ни какой магии нет в катушках у Мейра!!! Это заблуждение!!! Ни какой халявы в них нет!!! Ска мотают и мотают катухаплеты... :dash: :dash: :dash: :lol:
3 года 8 мес. назад 3 года 8 мес. назад от 29jay.
Ночное кафе #199059
Один из важных патентов, вы хоть прочтите,и посмотрите, сколько внимания уделено отрицательной пластине!!!
patents.google.com/patent/US4798661A/en?...nley+A.+Meyer&page=1
Я пока не могу догнать одного, в другом патенте написано, что положительные пластина подключены последовательно,(при этом указано, что все равно максимум на одну пластину 4в приходится, а минусовые пластины включены паралельно :blink: :blink: :blink:
Ночное кафе #199062
Я написал, а потом удалил пост, что разгадка Мейра и ЕвГрея нужно искать в патенте Милутина Мелетича(зря удалял)
3 года 8 мес. назад
Ночное кафе #199063
Ночное кафе #199065
Вспомнил свой старый видос, проиводород, как раз 3 электрод дает огромное сопротивление, ток не прибавить, получается, как в патенте Стэнли. Ток импульсный!!!
После выключения, с минусовой пластины))) вода капает часами !!!
3 года 8 мес. назад
Ночное кафе #199068
Наебошил соды и углекислый газ идёт!
