Предположительная теория короткого самозапита Капанадзе.
stud1 пишет:
desel пишет:
Хорошо, простой вопрос: за сколько секунд электроны пройдут по проводам в расстояние 2 километра?
Если напряжение постоянное, конечно, просто делим 2 000 метров на 0,02 метра и находим время в секундах.
Получается, 27 часов 40 минут. Короче больше суток .
Ну вот, а вы сами в это верите?
Конечно верю.
Например в одной пол литровой банке сахара, по подсчётам учёных больше атомов чем волос у людей на всей земле. Этот проводник, двух километровый, будет весить не пол килограмма, как этот сахар, а всю тонну. И вы представляете какое количество атомов придётся обежать электрону в этом проводе.
Электрону сначала надо влететь в дырку атома, покрутится чуток на орбите её, потом вылететь с неё, из этой дырки. И так на каждом атоме, представляете себе
я не удивлюсь что какой нибудь дюжить умный учёный напишет что у электронов там есть свой макро мир и они там сношаются рождаются и поэтому их станет больше
olderman пишет: Какая чипуха.
Я вспомнил загадку -За сколько минут поезд проедет тоннель длиной 1 км. Длина поезда 1 км. Скорость 60 км/ч
Тут надо за метки брать последний и первый вагон этого состава. Поезду здесь придётся пройти путь 2 километра, что бы пройти километровый тоннель.
Сначала первый вогон состава проходит один километр по тоннелю, состав в тоннель въезжает.
Потом последний вагон состава, ещё один километр выезжает из тоннеля. И того, что бы составу проехать километровый тоннель, надо ему пройти 2 километра. Из учёта их и надо производить расчёт
olderman пишет: Советую прикопаться к фотону и отыметь учёных
Переносчик ЭМ взаимодействия -фотон. Что же это получается граждане, а? Получается радиопередатчик светит неким невидимым светом ? Непорядок. Аяяаяаяй
Фотон, это просто видимый участок спектра частот для глаза. Да, радиопередатчик получается антенной светит , но участком спектра частот, не видимых для нашего глаза. Этот участок спектра с антенны видят клетки нашего организма, путём облучения их ею.
Юрий М пишет: desel то что электрон двигается со скоростью 300000км\сек писали в 19 веке когда придумали
Говорят, что Тесла рассматривал движение электронов, как движение эфира внутри проводника.
Если по проводнику движется эфир а не электроны, то почему ему не бежать по проводнику со скоростью 300 000 км/сек
Он же проходит сквозь всего, как радиоволна.
VOWA пишет: нашёл резонанс между первичкой и вторичкой...при помощи третьички?......трёхфазный трансформатор,третья фаза между влиянием первички на вторичку и обратным влиянием вторички на первичку........трёхфазный трансформатор без магнитной связи,сердечник не общий,с общим сердечником ещё проще,
Откуда вы взяли трёхфазный трансформатор. У Капанадзе был один трансформатор, с одним сердечником.
Он рассказывал про устройство своего трансформатора в своём клипе. Если верить источнику информации про этот клип?
“…Ёмкость разряжается через разрядник на первичную толстую короткую катушку. Классика ТТ. Вторая катушка находится в самом низу, её не видно. Она хорошо изолирована. Это бифилярная катушка, которая имеет повышенную собственную ёмкость и запасает в себе значительно больше энергии, чем простая катушка. При данном размере её резонансная частота порядка 60…70 kHz. Вторая катушка в этом варианте установки одним концом подсоединена к земляному кабелю внутри катушки. Второй конец никуда. Поэтому земляной провод механически зафиксирован внутри катушек. Сверху неё намотана третья нагрузочная катушка. Необходимое количество не влезло в длину каркаса и выпущено симметрично с обоих концов ”.
Имеется в виду другая установка Капанадзе, в прозрачном аквариуме с зеленым трехфазным силовым трансом и свечками зажигания в качестве разрядника.Откуда вы взяли трёхфазный трансформатор.
radioman пишет:
Имеется в виду другая установка Кпанадзе, в прозрачном аквариуме с зеленым трехфазным силовым трансом и свечками зажигания в качестве разрядника.Откуда вы взяли трёхфазный трансформатор.
Но там если магнитопроводы отдельные у трансформаторов, то всё равно, осуществляется индуктивная связь между этими трансформаторами через общую землю. Земля здесь выступает как буфер обмена между этими трансформаторами. Любые изменения в одном трансформаторе, с его обмотки поступают в землю (конденсатор), а потом из неё поступают в другие трансформаторы. И на оборот,
