Принцип работы капагена от valera topor
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от queet. Причина: ошибки
queet
Принцип работы капагена от valera topor #152189
Ahrimed пишет:
queet пишет: Одна съемная обмоточка получает заряд а другая заставляет его работать, как и говорил Смит.
Расшифруй пожалуйста, как-то не совсем понятно.
На трубе эмалированным проводом намотан резонатор (или вибратор если хочешь).
В зоне пучности напряжения расположена одна съемная обмотка. В ней индуцируется заряд (электростатическую индукцию пока еще не отменили)
Вторая съемная обмотка в зоне узла тока. В ней наводится ЭДС электромагнитной индукцией. Эта ЭДС и направляет полученный в первой обмотке заряд в нагрузку. Как-то так....
Всесилен, всемогущ и вездесущ
Окутан голубыми небесами
Глядит на нас Господь из райских кущ
И думает "Раз@@бывайтесь сами"
Спасибо сказали Extint Spin, Alvis
Не квадрат
Принцип работы капагена от valera topor #152190
...ну теперь заживем
Принцип работы капагена от valera topor #152193
Не понимаю вашиз проблем, мы имеем 4 катушки, у каждой катушки 2 вывода, сколько может быть комбинаций:dash:
Уже давно бы все попробовали,
По смиту, катушки из эмальпровода должны быть намотаны встречно, так кск со слов Смита это трансформатор Тесла поделенный пополам, токовый конец соеденен с вольтовым(горячий с холодным)
Спасибо сказали Alvis
queet
Принцип работы капагена от valera topor #152194
Ahrimed пишет: Хорошо. Вот картинка. Можешь в пайте нарисовать соединение? Интересует - Есть-ли у встречных обмотках соединение, или через что-то (разрядник, конденсатор...) Катушка мелким проводом намотана в одном направлении или нет. Имеет ли разрыв по центру. Или-же всё это надо рассматривать как две "Теслы" прилепленные друг к другу?
Эх... знал бы я ответы на все вопросы:) Катушки на трубе намотаны в разных направлениях разным проводом (примерно 0.3 и 0.5мм). Соотношение витков (длин проводов) пока не ясно. Соединены обмотки между собой или нет тоже вопрос...
Пробую разные варианты, какие приходят в голову.
В одном я уверен абсолютно - дэвайс рабочий.
Спасибо сказали Alvis, Ahrimed
queet
Принцип работы капагена от valera topor #152195
29jay пишет: Не понимаю вашиз проблем, мы имеем 4 катушки, у каждой катушки 2 вывода, сколько может быть комбинаций:dash:
На самом деле комбинаций тысячи... Поди все перепробуй:)
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от red.
Принцип работы капагена от valera topor #152198
...похоже на обыкновенный вч трансформатор..направление обмоток врят ли будет влиять на работу..а если и будет ..то не существенно..питается от слегка переделаного электронного трансформатора ламп дневного освещения..блокинг от кроны качает вв вч транс на выходе..выход электо.транса идет на эмалерованный провод ..сьем с толстого как силовой обмотки...толстый скорей всего коаксиал .. вч с оплетки проще снимать...
Спасибо сказали NikAndr, Alvis, novator75, Ahrimed
TPA
Принцип работы капагена от valera topor #152199
Не повторяйте за другими, думайте своей головой.
На одном форуме Нараян всех считает дураками, больной ему простительно.
На скифе Валера разводит и вчитывается, а может кто подскажет правильное направление.
Мы начинаем слушать и верить, хотя доказательств от одного и второго 00000000.
Калабухов втирал не один год, а у самого оооооооо.
Нам говорят ТДКС не работает на частоте 50Гц нужно генераторы и частота строчной развертки и мы верим. Когда проверять будим?
Я проверил все отлично работает и импульсы не надо сжимать до частоты сети, и генератора не надо, и пачки формируются сколько хочешь, все зависит от заряда конденсаторов и конденсатор не разрядается и наконец потребление не превышает 20Вт от сети. Только нужно думать и складывать пазлы.
Не подумайте, что я хвастаться стал. Больше пяти лет повторяла к чужих фейков, задолбало, наконец включил голову и все "Картина маслом" .
Предлагайте, если что я поправлю.
Только не бросайтесь какашками, а то придется уйти к более интеллигентному обществу.
radioman
Принцип работы капагена от valera topor #152201
Ahrimed, не наблюдалось у него разрядника. И зрительно, и по косвенным признакам. Там вообще ВВ напруги не наблюдалось.
Принцип работы капагена от valera topor #152202
radioman пишет: Ahrimed, не наблюдалось у него разрядника. И зрительно, и по косвенным признакам. Там вообще ВВ напруги не наблюдалось.
разрядник в данной схеме не нужен...лишняя потеря по току...эмаль высоковольтная вч обмотка..коаксиал- сьем
Принцип работы капагена от valera topor #152204
TPA пишет: Нам говорят ТДКС не работает на частоте 50Гц нужно генераторы и частота строчной развертки и мы верим. Когда проверять будим?
TPA, уточни, пожалуйста, выделенные нюансы - ты на первичку ТДКС подал 50 Гц?
