Принцип работы капагена от valera topor
5 года 10 мес. назад
queet
Принцип работы капагена от valera topor #152206
red пишет:
radioman пишет: Ahrimed, не наблюдалось у него разрядника. И зрительно, и по косвенным признакам. Там вообще ВВ напруги не наблюдалось.
разрядник в данной схеме не нужен...лишняя потеря по току...эмаль высоковольтная вч обмотка..коаксиал- сьем
На коаксиал вроде не похоже... Да и зачем он там?
Всесилен, всемогущ и вездесущ
Окутан голубыми небесами
Глядит на нас Господь из райских кущ
И думает "Раз@@бывайтесь сами"
TPA
Принцип работы капагена от valera topor #152217
NikAndr пишет:
TPA пишет: Нам говорят ТДКС не работает на частоте 50Гц нужно генераторы и частота строчной развертки и мы верим. Когда проверять будим?
Я проверил все отлично работает и импульсы не надо сжимать до частоты сети, и генератора не надо, и пачки формируются сколько хочешь, все зависит от заряда конденсаторов и конденсатор не разрядается и наконец потребление не превышает 20Вт от сети.
TPA, уточни, пожалуйста, выделенные нюансы - ты на первичку ТДКС подал 50 Гц?
Намотал 12 витков и подал потенциал с конденсаторов через разрядник на 90В. конденсаторы под накачкой от сети. Весь фокус.
Спасибо сказали NikAndr, berserk, novator75
TPA
Принцип работы капагена от valera topor #152218
Архимед, ты же рассматривал конденсатор трех точка.Теперь нарисуйте схему как его зарядить через четыре диода. что бы при разряде исключить появление переменки по выходу.
TPA
Принцип работы капагена от valera topor #152219
Все простое Вы отбрасываете и начинаете вдумываться в чужие фантазии.
Спасибо сказали марк
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от queet.
queet
Принцип работы капагена от valera topor #152241
novator75 пишет: Вполне согласен с Архимедом и Рэдом. Да, и рассматривая в максимальном приближении фото, скорей всего так и есть, коаксиал и съём с оплётки.
Как оказалось самый важный вопрос коаксиал или не коаксиал в съемной обмотке....:)
По мне так там монтажный провод с двойной изоляцией сечением порядка 4 квадратов...
Ну да ладно. Пусть будет коаксиал:)
Более важны ответы вопросы по намотке эмалированным проводом:
Почему обмоток две?
Почему разногго диаметра?
Соединены гальванически или нет?
И конечно длины проводов или их соотношение...
queet
Принцип работы капагена от valera topor #152244
Ahrimed пишет:
queet пишет:
Почему обмоток две?
Я тебя озадачу ещё сильней.Одна медь в лаке, другая алюминий в лаке. Как тебе такой расклад?:lol:
Никак:) Просто эмаль разного цвета... Это не редкость.
Есть еще более интересный вопрос..
Имеем и пучность напряжения и узел тока но одна беда...
Ток и напряжение разнесены во времени на четверть периода.
Когда ток на максимуме нет заряда а когда есть заряд его толкать нечем:)
Надо еще подумать как это все совместить..
Может для этого и вторая обмотка эмалью...
queet
Принцип работы капагена от valera topor #152246
Ahrimed пишет:
queet пишет:
Ну и ладненько... realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...por?start=120#152207 :)
Электрохимические свойства металлов по моему здесь играют не главную роль, если вообще какую-то роль играют.
queet
Принцип работы капагена от valera topor #152250
Extint Spin пишет: И нет беды, ведь в линиях разнос по длине, а не во времени, как в контурах. Одновременно!
Увы, не одновременно.... Разнос и по длине и по времени.
Для нагладности возьми желоб с водой и раскачивай в такт чтобы волна бегала от края до края.
Типа аналог разонатора.Все будет выгладеть наглядно.
Будут там одновременно максимумы потока воды и амплитуды волны? Нет конечно. Либо вся вода у одного края и течь больше нечему либо уровень у краев одинаков но скорость течения максимальная... Так же точно и в катушке...
kpyu3
Принцип работы капагена от valera topor #152255
Ahrimed пишет:
Extint Spin пишет: Ахримед, опыт по конденсату Бозе лишь половина принципа. Заряды, допустим, собрали, а толкать то их чем?
Правильно queet писал - в одном месте ток, в другом потенциал. И нет беды, ведь в линиях разнос по длине, а не во времени, как в контурах. Одновременно!
Зачем их толкать.они сами перетекают через нагрузку. Потому на видео и видна задержка с разгоранием и погасанием. И не только у Бунка. В спойлере давал рисунок. там конденсаторы!
Это генераторный принцип.
Принцип может быть и проще и интересней одновременно.
Ролик стоит посмотреть начиная с 24:20.
queet
Принцип работы капагена от valera topor #152260
А не кажется ли Вам, уважаемый коллега, что это несколько иной принцип?
