Принцип работы капагена от valera topor
3 года 5 мес. назад
TPA
Принцип работы капагена от valera topor #152219
Все простое Вы отбрасываете и начинаете вдумываться в чужие фантазии.
Спасибо сказали марк
3 года 5 мес. назад 3 года 5 мес. назад от queet.
queet
Принцип работы капагена от valera topor #152241
novator75 пишет: Вполне согласен с Архимедом и Рэдом. Да, и рассматривая в максимальном приближении фото, скорей всего так и есть, коаксиал и съём с оплётки.
Как оказалось самый важный вопрос коаксиал или не коаксиал в съемной обмотке....:)
По мне так там монтажный провод с двойной изоляцией сечением порядка 4 квадратов...
Ну да ладно. Пусть будет коаксиал:)
Более важны ответы вопросы по намотке эмалированным проводом:
Почему обмоток две?
Почему разногго диаметра?
Соединены гальванически или нет?
И конечно длины проводов или их соотношение...
Всесилен, всемогущ и вездесущ
Окутан голубыми небесами
Глядит на нас Господь из райских кущ
И думает "Раз@@бывайтесь сами"
queet
Принцип работы капагена от valera topor #152244
Ahrimed пишет:
queet пишет:
Почему обмоток две?
Я тебя озадачу ещё сильней.Одна медь в лаке, другая алюминий в лаке. Как тебе такой расклад?:lol:
Никак:) Просто эмаль разного цвета... Это не редкость.
Есть еще более интересный вопрос..
Имеем и пучность напряжения и узел тока но одна беда...
Ток и напряжение разнесены во времени на четверть периода.
Когда ток на максимуме нет заряда а когда есть заряд его толкать нечем:)
Надо еще подумать как это все совместить..
Может для этого и вторая обмотка эмалью...
3 года 5 мес. назад
queet
Принцип работы капагена от valera topor #152246
Ahrimed пишет:
queet пишет:
Ну и ладненько... realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...por?start=120#152207 :)
Электрохимические свойства металлов по моему здесь играют не главную роль, если вообще какую-то роль играют.
3 года 5 мес. назад
queet
Принцип работы капагена от valera topor #152250
Extint Spin пишет: И нет беды, ведь в линиях разнос по длине, а не во времени, как в контурах. Одновременно!
Увы, не одновременно.... Разнос и по длине и по времени.
Для нагладности возьми желоб с водой и раскачивай в такт чтобы волна бегала от края до края.
Типа аналог разонатора.Все будет выгладеть наглядно.
Будут там одновременно максимумы потока воды и амплитуды волны? Нет конечно. Либо вся вода у одного края и течь больше нечему либо уровень у краев одинаков но скорость течения максимальная... Так же точно и в катушке...
3 года 5 мес. назад
kpyu3
Принцип работы капагена от valera topor #152255
Ahrimed пишет:
Extint Spin пишет: Ахримед, опыт по конденсату Бозе лишь половина принципа. Заряды, допустим, собрали, а толкать то их чем?
Правильно queet писал - в одном месте ток, в другом потенциал. И нет беды, ведь в линиях разнос по длине, а не во времени, как в контурах. Одновременно!
Зачем их толкать.они сами перетекают через нагрузку. Потому на видео и видна задержка с разгоранием и погасанием. И не только у Бунка. В спойлере давал рисунок. там конденсаторы!
Это генераторный принцип.
Принцип может быть и проще и интересней одновременно.
Ролик стоит посмотреть начиная с 24:20.
queet
Принцип работы капагена от valera topor #152260
А не кажется ли Вам, уважаемый коллега, что это несколько иной принцип?
3 года 5 мес. назад 3 года 5 мес. назад от Zmeyg.
Zmeyg аватар
Принцип работы капагена от valera topor #152283
Размер файла:5,329 KB
Приветствую Всех. Возможно этот эксперимент внесёт ясность.
3 года 5 мес. назад
Zmeyg аватар
Принцип работы капагена от valera topor #152286
Было такое подозрение, но других обоснованных наработок нет.
Zmeyg аватар
Принцип работы капагена от valera topor #152291
КЦ 109 хороший высоковольтный диод в керамическом корпусе.
Вилка Авраменко кстати творение автора этого талмуда.
