novator75 пишет: Перед тем как опуститься до оскорблений, для начала проведи опыты с двумя связанными колебательными контурами (первичка токовый резонанс, вторичка резонанс напряжений). Если хватит ума ПРАВИЛЬНО настроить контура, получишь настоящий резонанс между контурами. И вот, если посмотришь осциллограмму токов то увидишь то о чём я написал. И опять же, если хватит ума понять осциллограмму, то сможешь увидеть "дверку в кладовую СЕ".
НЕ СОВЕТНИК...
Извини, но если твоя фотка искажена, все претензии фотографу. Что касается настройки контуров, то с данными вещами не являюсь ценным специалистом, а предпочитаю подходить с чисто физических позиций. Вообще резонанс хорошо улучшает кпд установки, но не является определяющим фактором для нужного процесса и если ты считаешь предложенный тобой процесс нельзя обойти, то это зря. Что касается применения тиристоров, то это если идти прямо в лоб, а если обходным путём, то нужно вспомнить Динатрона , когда он делал составной модуль.
а возникает там периодический выбег фазы, что и дает усиление энергии установки - параметрия в деле
от 50ns до 1ms
так что периодического рассогласования фаз там просто не может не быть
что значит полный/неполный резонанс?
Нужно снова уделить внимание схеме Капы. Не понимающий сразу дает заключение, что это фейк. Красивый фейк на который приглашаются высокопоставленные чины.
Что видно: катушка, индуктор, НЧ трансформатор, конденсатор, диодный мост (с непонятным подключением), полупроводники (на радиаторе), железная банка ( в которой ВЧ накачка с генератором и все экранировано) и особо отмеченная "ЗЕМЛЯ".
Рассмотрев каждый элемент по отдельности можно сделать вывод:
НЧ частота, для питания накачки ВЧ;
Индуктор , для создания статики вокруг катушки;
Искровой разряд для возбуждения тока;
"Земля", для создания ЗАРЯДОВ.
Теперь обратится нужно к патенту Тесла, а именно к схеме передачи мощности по одному проводу. Что по вашему можно прогнать по одному проводу?
Ну конечно высокий потенциал. А где ток? Ток движется по земле. Вам на видео Назар показал, что вода является проводником тока.
А теперь немного о "ЗЕМЛЕ". Вокруг нее Родимой, магнитное поле, значит в ее недрах ток. Ток с частотами от 7 до 8Гц (частоты Шупана). Как ток может попасть в разряд молнии, через вода несущие жилы. Чем горячее вода тем выше проводимость, опять же Назар показал на опыте. Только по опыту, жаль что он не измеряет потребление тока в момент разряда, он бы увидел бешеные токи с сети, а ток что он показывает это реактивный ток в контуре, его мощность и достигает 5кВт, но активная нагрузка будит по прежнему соответствовать потреблению от сети.
TPA пишет: Снова вы углубились. Резонанс дает лишь избирательность на определенную частоту колебаний и он зависит от температурного режима.
Что видно: катушка, индуктор, НЧ трансформатор, конденсатор, диодный мост (с непонятным подключением), полупроводники (на радиаторе), железная банка ( в которой ВЧ накачка с генератором и все экранировано) и особо отмеченная "ЗЕМЛЯ".....
Ну конечно высокий потенциал. А где ток?....
Наверное открою страшный секрет (правда сам Капа в интервью в начале карьеры говорил о использовании своей установки в любой грузинской квартире) Как организовать заземление в квартире многоэтажного дома? Только потом были ролики с повышенным вниманием к заземлению и достаточно театрально. Заземление можно использовать в качестве защитного и всё
Sovetnik пишет:
Наверное открою страшный секрет (правда сам Капа в интервью в начале карьеры говорил о использовании своей установки в любой грузинской квартире) Как организовать заземление в квартире многоэтажного дома? Только потом были ролики с повышенным вниманием к заземлению и достаточно театрально. Заземление можно использовать в качестве защитного и всё) Генератор Слободяна в качестве примера (принцип один), он заземлением сильно не заморачивается. Индуктор в установке использовался исключительно в качестве камуфляжа. Невидимых частей намного больше, та и видимые можно читать по разному.
у Слободяна фейк... светодиодные лампы вы бы прицепили в качестве нагрузки имея киловатты?
На аккумуляторе, или переменный, или импульсный ток, там реально замеренные 6а!, Инвертор не может выдавать больше от аккумулятора ,который заряжается от з/у!!! Закон ома хрен обманешь!!!!
О чем говорят такие замеры??? Только о том, что 12в25а и 220в0,1а-0,5а
Что касается с землей или без земли, а это как вы построите схему, землей может быть и лист металла, это не главное главное подобрать частоты и организовать движение заряда.
На выходных побаловался с усилителем тока для индукционки.
Подключил нагрузку вместо индуктора, в 1кОм. Потребление от АКБ 0,5А, вполне.
Потом подключил любимый "горшок" феррит от телика, потребление тоже.
Начал закорачивать обмотки намотанные на разных половинках, до 1,5А. Взял лампу на 12В 25Вт, подключил и ток вырос до 8А, отключил, закарачиваю ток 1,5А, снова подключаю лампу и опять 8А.
Вот тут и вопрос, что мы не знаем? Отчего так?
Попробуйте, сами будете озадачены.
У Назара реактивка, а тут что? Рассчитать сопротивление, зная мощность и вольтаж не сложно.
