Установка 2004г("Банка")
8 года 3 мес. назад
experienced2
1065
Что тут знать ? Сделай потенциал девайса ниже потенциала земли и они попрут из нее в него.
8 года 3 мес. назад
experienced2 пишет: Что тут знать ? Сделай потенциал девайса ниже потенциала земли и они попрут из нее в него.
Абсолютно согласен.
Только процесс это волновой.
8 года 3 мес. назад
8 года 3 мес. назад от Gonchar.
А разве мы не их наблюдаем когда замеряют ток в проводе заземления гринбокса...
8 года 3 мес. назад
Ребята! Когда вы выйдете из иллюзий? Давайте порассуждаем - ни один генератор, его обмотки еще не "похудели" даже если цепь автономная! далее на счет ответки земли - это да и этот процесс очень важен при волновом совмещении биений в гранате и земном рез. эта частота очень низкая 7-15Гц.... зарядов в земле никаких нет и не было, кроме ионных процессов в примесях и то при присутствии воды! относительно Земли заряды могут собираться, но это электростатика! ну и на счет клещей в кине - да они в близи вч и не то покажут, так как не уверен, что они именно ток от ответной волны показывали, хотя.....
8 года 3 мес. назад
Vikt1 пишет: Все должнл быть по фен-шую, осталось определить от какого авто радиатор...
Умнее же сказать нечего. Vikt1, вас дома или на работе послушать некому или там всех уже и так тошнит?
8 года 3 мес. назад
Земля, это в первую очередь емкость,а во вторую, это сопротивление...
Спасибо сказали Gonchar
8 года 3 мес. назад
8 года 3 мес. назад от igorek30.
29jay пишет: Земля, это в первую очередь емкость,а во вторую, это сопротивление...
Точно такая же емкость как эбанитовая палочка для кусочка шерсти! в какую очередь не знаю, но это источник магнитного поля, а при вращении этого поля создаются волны и не только на поверхности, но и внутри земли! а уж влага и примеси в земле = это обычный проводник с определенным сопротивлением!
8 года 3 мес. назад
Alfic пишет: Нет никакой добавки электронов из вне, они пренадлежат материалу проводника (металлу)!
Альфик не электронов а зарядов, ты прикоснись к металлу который стоит возле работающего ТТ, по твоей теории там нет тока, но тебя Ёбнет именно он.
В воздухе вокруг нас такой же хаос с зарядами как и в проводнике, но эти заряды можно привлекать и организованно использовать.
Веришь не веришь- даже спорить не буду.
8 года 3 мес. назад
Я дурень несколько лет назад занимался трансом Зацаринина и после того как спалил генератор, от которого качал транс все забросил, а транс разобрал. Нужны были кольца ферритовые для ЭУ. Так вот при работе этой галиматьи все металлическое билось током, даже алюминиевые радиаторы отопления и корпуса приборов(БП и ОСЦИЛЛОГРАФ), до остального уже просто боялся дотрагиваться! И это все при питании 12 вольт и максимальном кол-ве витков вторички где-то около 20ти.! Вот только сейчас уже не помню точно, когда именно билось, когда вторичка была нагружена или на ХХ Или в обоих режимах. А сейчас жалею, что не задокументировал все данные именно по трансу! Ген так и валяется, можно восстановить.
8 года 3 мес. назад
Высокое напряжение создает заряды вокруг проводника, они к нему липнут так же из воздуха, а импульс с индуктора придает им вектор движения. Двигаются не только электроны в проводнике, но и заряды на его поверхности, для этого капанадзе просил безкислородную медь вроде.
