Установка 2004г("Банка")
Цель настроить линию в резонанс. Как пример- два трансформатора ТТ, один передает, другой принимает. Просто включив один на втором стример не появится, надо их настроить, чтобы совпали их резонансные частоты.radius пишет: Непонятно какова цель запонения частотой? Только лишь повторить звуковой ряд? Но он же не дает ответ на вопрос откуда прибавка! Может там заполняет дребезг пластин трансформатора или еще что. Неразумно ИМХО.
Какую линию, для чего резонанс? Здесь что вообще обсуждают? Тут тема банка 2004! На видео трансформатор,граната и банка. Плюс диоды и возможно кондеры за банкой, ну честное слово я не пойму какие нахрен линии и резонансы, ну только если то что я на осле вам показал вы называете резонанс.DELAMORTO пишет:
Задайте себе вопрос, откуда прибавка? Любой резонанс рухнет при нагрузке, это железное правило, закон природы. Ну что тут это мусолить опять. Может все таки еще раз пораскинем мозгами?)
radius пишет: Какую линию, для чего резонанс? Здесь что вообще обсуждают? Тут тема банка 2004! На видео трансформатор,граната и банка. Плюс диоды и возможно кондеры за банкой, ну честное слово я не пойму какие нахрен линии и резонансы, ну только если то что я на осле вам показал вы называете резонанс.
Резонанс нужен для правильного заряда разрядного конденсатора. Ничего и ничем заполнять не только не нужно, но и категорически противопоказано ибо это приводит к неразумным потерям и тогда прощай СЕ.
И вообще, никакого шума в идеале быть не должно.
Ну-у..., ты же скорее всего видел какие стоят транзюки для возможности использовать импульсы ОЭДС, сомневаюсь, что они у Капы стоят. Д и по поводу использования импульсов вопрос спорный, не знаю получится ли здесь объяснить этот момент.DELAMORTO пишет:
Почему синус забит другой частотой- для резонанса ему нужна высокая частота, а не 50 герц. Частоту внутри синуса он подбирает.Alfic пишет: Это и ежу понятно! Ежу другое не понятно. Сколько Вольт эти импульсы? Ну трансформировали мы их, если в ток значит напряжение низкое, если в напряжение значит ток не большой, дальше то что?
Ну по твоему после трансформатора стоит диодный мост, или защита трансформатора от импульсов ОЭДС, как например делают в импульсных металлоискателях? ЧиПа схему мучиют и не видят что обмотки пробиваются рано или поздно если замыкать и размыкать трансформатор.Это еще до Чипа проходили, только трансформаторы попортили.
вот часть схемы посмотри.
А для чего в системе прерывателя зажигания стоит конденсатор? Вот для того же у него кондер висит на транзисторах.
Но ведь все расматривают трансформатор и диоды с кондером как выпрямитель переменки в постоянку! И другие варианты в голову даже не прийдут....
Импульсы ОЭДС имеют ширину равную довольно высокой частоте, то есть МГц, а частота их следования кГц, в лучшем случае десятки. Вот и получается, что между импульсами будут большие пустые промежутки времени в которых ничего не будет работать, а что бы этих промежутков небыло их нужно заполнить, вот и выходит, что нужен просто ВЧ генератор, как и указано в патенте Капанадзе.
Del, прав, мы обсуждаем установки Капанадзе, в том числе и банку, а если вспомнить, что Капа сказал, что всё построено по принципу Тесла, то нужно вспомнить, что основное изобретение Тесла это его трансформатор и его особенность это длина провода в катушке, то есть резонансной линии, 1/4 длины волны. И по поводуradius пишет:
- не любой!Любой резонанс рухнет при нагрузке
Я бы обратил ваше внимание на осла выше)Vikt1 пишет: Ладно, поставлю вопрос прямо - из какого процесса прибавка? Описание пожалуйста.
Все дело в том - что снимают энергию с трансформатора Теслы, когда он находится в резонансе.
Теперь понятно про какой резонанс речь идет?
А где у Капы ТТ?DELAMORTO пишет:
Ну хотя бы в синей турецкой установке!diod пишет:
Опять начинают захломлять тему глупыми вопросами.
Возможно, абсолютно правильно сказали из "конкретного физического процесса".
Он физический, а не " радиоэлектронный"...
