Установка 2004г("Банка")
8 года 3 мес. назад
igorek30
Установка 2004г("Банка") #101189
8 года 3 мес. назад
berserk
Установка 2004г("Банка") #101195
igorek30 пишет:
Еще не понятно кто кого разводит
Кажись грузин кого-то как кролика
8 года 3 мес. назад
igorek30
Установка 2004г("Банка") #101196
berserk пишет:
igorek30 пишет:
Просто надо прислушаться - часто мелькает длинна провода 37метров - это очень важный параметр!
8 года 3 мес. назад
berserk
Установка 2004г("Банка") #101198
igorek30 пишет:
berserk пишет:
igorek30 пишет:
А еще есть видео из этой же серии, разговор этого кадра с Тариэлем, где он просит приехать к нему и собрать установку
Там Тариэль говорит что понадобится метров 10 провода 2,5 квадрата
И еще есть видео разговора этого клоуна с кем-то, где он поносит Тариэля
Спасибо сказали remell
8 года 3 мес. назад
igorek30
Установка 2004г("Банка") #101199
все правильно, 1/4 от 37.5 метров = 9.375
8 года 3 мес. назад
Установка 2004г("Банка") #101200
DELAMORTO пишет:
Splav пишет: Небольшое пояснение для «любителей рыбок»
Этот сигнал соответствует словам Капанадзе – «… нужен однонаправленный импульс». На фотке представлены короткие импульсы одной полярности с нужной модуляцией 50Гц.
Уже в метре от работающей установки представленный выше сигнал можно зафиксировать уже в виде «ВЧ рыбок» или в виде сигнала «НЧ рыбок».
Хороший анализ, верное направление!
Альфик ты хотел знать как промышленную частоту капанадзе получает- вот тебе ответ.
Это и ежу понятно! Ежу другое не понятно. Сколько Вольт эти импульсы? Ну трансформировали мы их, если в ток значит напряжение низкое, если в напряжение значит ток не большой, дальше то что?
8 года 3 мес. назад
berserk
Установка 2004г("Банка") #101201
igorek30 пишет: все правильно, 1/4 от 37.5 метров = 9.375
Не правильно
В процессе разговора они подошли к частоте 2МГц, что и составляет 37,5 метров без учета укорочения
То что ты написал, это для 8 МГц
У тебя же есть девайс на 20 ватт и экономичное отопление, опять в дебри лезешь
8 года 3 мес. назад
igorek30
Установка 2004г("Банка") #101202
берсек это тебе на ушко - это нужно для процесса в рез.контуре....
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от radius.
radius
Установка 2004г("Банка") #101203
Мне вот такой осел больше нравится)
Осел в смысле осциллограмма)
TopDriveEnergy
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Установка 2004г("Банка") #101206
Alfic пишет: Это и ежу понятно! Ежу другое не понятно. Сколько Вольт эти импульсы? Ну трансформировали мы их, если в ток значит напряжение низкое, если в напряжение значит ток не большой, дальше то что?
Почему синус забит другой частотой- для резонанса ему нужна высокая частота, а не 50 герц. Частоту внутри синуса он подбирает.
Ну по твоему после трансформатора стоит диодный мост, или защита трансформатора от импульсов ОЭДС, как например делают в импульсных металлоискателях? ЧиПа схему мучиют и не видят что обмотки пробиваются рано или поздно если замыкать и размыкать трансформатор.Это еще до Чипа проходили, только трансформаторы попортили.
вот часть схемы посмотри.
А для чего в системе прерывателя зажигания стоит конденсатор? Вот для того же у него кондер висит на транзисторах.
Но ведь все расматривают трансформатор и диоды с кондером как выпрямитель переменки в постоянку! И другие варианты в голову даже не прийдут....
