Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP)
2 года 6 мес. назад
Taejka
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #224312
Пролёт первого советского спутника, запущенного 4-го октября 1957г., в ночное время визуально наблюдали миллионы граждан Земли, если небо было чистым. Правда, специалисты утверждали, что светящимся объектом была вторая ступень ракеты, более крупногабаритной, которая вывела спутник на околоземную орбиту и летала на той же траектории, что и сам спутник.
2 года 6 мес. назад
skazochnik
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #224783
2 года 6 мес. назад
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #224901
вот никогда такого не было -и вот вдруг опять и снова началось.
это дело надо углубить обсудить налить и употребить срочно и однозначно.
и это только по процедурным вопросам анального зондирования.
Это Алёшеньку-Космонавта по этому вопросу в помощь надо звать.:woohoo:
2 года 6 мес. назад
RealStrannik
Администратор
Администратор
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #225132
Очередная подборка из моих видео с НЛО. disk.yandex.ru/i/Nk_m0aKvYDHxSw
Спасибо сказали spaceon, LampPozitron, ЖекаК, neznaikapsv
2 года 6 мес. назад
Alvis
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #225155
Чем создать пустоту?
Последние наблюдения показывают,
что воздух на высоте 6000-7000 метров очень сильно заряжен положительным электричеством
, что можно объяснить трением между внешней фотосферой и верхней атмосферой Земли,
вращающейся со скоростью более 100 000 Километр в час.
rexresearch.com/guillot/guillot.htm
2 года 5 мес. назад 2 года 5 мес. назад от Elec.
Elec
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #225331
Помню в детстве читал в журнале про двигатель нло :) Немножко порывшись в ваших интернетах- нашел! Интересно что статья оказалась от Андрея Мельниченко )
Эхо «ТМ»
Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО, студент МГУ
Дисколет? Антигравилет? Вихрелет!
«Техника – молодёжи» 1991 – № 3 – с. 4-5.
OCR и редакция в рамках проекта «Погреб»: Антон Лапудев
В № 5 «ТМ» за 1990 год упоминается отрывок из санскритской рукописи («Самарангана Сутрадхара»), содержащий описание летательного аппарата – «вимана», который, по предположению некоторых исследователей, есть не что иное, как «корабль инопланетян». В таком случае запечатленные в древних источниках «чертеж» и «спецификация» – еще одно подтверждение палеоконтакта 3-го рода. Но насколько все это близко к реальности? Для того чтобы дальнейший ход наших рассуждений был понятен, снова вчитаемся в описание «вимана»:
«Сильным и прочным должно быть его тело, сделанное из легкого материала, подобное большой летящей птице. Внутри следует поместить устройство с ртутью и с железным подогревающим устройством под ним. Посредством силы, которая таится в ртути и которая приводит в движение несущий вихрь, человек, находящийся внутри этой колесницы, может пролетать большие расстояния по небу самым удивительным образом. Четыре прочных сосуда для ртути должны быть помещены внутрь. Когда они будут подогреты управляемым огнем из железных приспособлений, колесница разовьет силу грома благодаря ртути. И она сразу превращается в «жемчужину в небе».
Итак, «устройство с ртутью», «подогревающее устройство», «несущий вихрь»... – что бы это значило?
Для начала напомним, что подогреваемый сосуд с ртутью является основой простейшего диффузионного вакуумного насоса (ДВН). Не с его ли помощью предлагают нам древние подняться в воздух?
Из различных конструкций насоса я остановился на одной, напоминающей это описание – тороидального типа. Внешне она представляет из себя плоский цилиндр, наполненный жидким металлом – ртутью. Под ним – микровол-новая печь («подогревающее устройство») и электромагнитные катушки – статор. Последний создает «бегущее» магнитное поле, приводящее во вращение ртуть, которая становится как бы ротором асинхронного двигателя. Скорость его вращения – несколько сотен тысяч оборотов в минуту. Под действием центробежной силы ртуть примет форму бублика-тороида, в котором из-за неравномерного нагрева возникает еще и внутреннее вихревое движение (спираль, уложенная в бублик). Благодаря «подогревающему устройству» ртуть из жидкости перейдет в состояние перенасыщенного пара.
Вследствие вращения «парового бублика» и диффузии в него специально подаваемого воздуха в цилиндре образуется очень высокое разрежение. Из-за внутренних вихрей в «роторе» поглощенный воздух оказывается на его периферии и выжимается к внутренней стенке. Далее он собирается специальной рубашкой и выбрасывается наружу через реактивное сопло. Но этот поток толкает аппарат вперед, а отрывает его от земли другое.
Воздух поступает к ДВН сверху. Он устремляется к отверстию воздухозаборника, причем не прямолинейно,а закручиваясь по спирали. Над верхней обшивкой аппарата, вокруг отверстия, скорость его вращения превысит 500 км/ч, что приведет к резкому падению давления, образованию зоны вакуума. Это, по известному закону Бернулли, означает возникновение огромной подъемной силы («несущий вихрь»), сравнимой с силой торнадо.
Кроме внушительной подъемной силы и простоты конструкции, ДВН тороидального типа (или, как я их назвал, ДВН «Торнадо») обладают еще, по крайней мере, двумя ценными свойствами. Во-первых, у них значителен гироскопический эффект. Это очень важно, ибо на больших скоростях дисколеты обладают малой устойчивостью. Компоновка из четырех турбин-гироскопов повысит устойчивость многократно. Второе нужное качество – способность насоса левитировать из-за чудовищной скорости вращения ртутного ротора. При этом его вес компенсируется.
Вернемся к рисунку в санскритской рукописи. Очевидно, показан разрез летательного аппарата. Видим две тур-бины ДВН по 4 насоса в каждой. С инженерной точки зрения соосное расположение н.асосов с общим воздухозаборником – оптимальное для увеличения мощности двигателя при заданном диаметре «бублика».
ДВН – устройство, которое можно создать. Мы уже доросли до «корабля инопланетян».
Внешний вид «корабля инопланетян».
Внизу: принцип действия диффузионного вакуумного насоса тороидального типа.
Вверху: старинный рисунок и современная схема летательного аппарата.
Спасибо сказали Бэн
2 года 5 мес. назад 2 года 5 мес. назад от Константин.
Константин
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #225340
Поле массы не имеет, по этой причине - нулевой эффект. (Сейчас сторонники эфира объявят мне анафему, а противники будут аплодировать).
Думать следует в направлении создания зон уплотнения и разряжения в эфире. Он (эфир) сам перетечет из области с большей плотностью в область с меньшей плотностью, а заодно прихватит с собой перемещаемый объект.
Гипотеза: Быстро вращающаяся ртуть выдавливает из себя эфир в окружающее пространство, в результате чего вокруг кольца ртути возникает зона эфирного уплотнения. Остается задать желаемое направление перетекания созданного эфирного пузыря путем создания аналогичной области разряжения по желаемому вектору движения. Дело за малым - реализовать!
Спасибо сказали Бэн
2 года 5 мес. назад
boyr
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #225343
Хотите верте хотите не верте, а я девять лет назад делал эксперименты с большим количеством магнитов создавая тороидальный вихрь, и тогда случайно у меня появилось высокое напряжение на катушках которые находились на растоянии 0,5 метра от магнитов. Но я тогда в поиске наилучшего результата ушёл от того экспиремента, теперь вот жалею . В голове крутится всякое, что же это было непонятно, может закрутил эфир или создал такое магнитное поле, чёрт его знает,
надо спросить у инопланетян.
Спасибо сказали Бэн
2 года 5 мес. назад
skazochnik
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #225345
2 года 5 мес. назад
Бэн
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #225347
Немцы это уже реализовали давно, но отказались от этой технологии, слишком опасная и не стабильная.
