Эксперименты NikAndr-а
3 года 10 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #191180
НикАндр, в ролике показано и от пальцев, пока ни кто не повторит из амеров, реально можно думать, что, что-то не так...
youtube.com/shorts/zlsaM5YzSWQ?feature=share
Спасибо сказали NikAndr, марк
Эксперименты NikAndr-а #191184
Может тут, сопроитевление в виде светодиодов важно, так как в статье как раз про это написано, зачем столько светодиодов последовательно?
Про светодиоды - интересная мысль, я просто об этом не подумал... Но допускаю, что ты прав, у меня когда-то, уж не помню в каком эксе, один светодиодик не горел, а фонарь из двух десятков таких же светодиодов, включенных последовательно, горел очень даже весело.. Я был очень удивлен...
Спасибо сказали tokar_ev, 29jay, марк
Эксперименты NikAndr-а #191207
"Резистивная нагрузка 4 МОм дает пиковую мощность на всех частотах, что соответствует условию согласования импедансов"©
"Нагрузочный резистор 4 МОм и резистор 100 Ом были введены для сбора данных о напряжении и токе во время ручного нажатия/отпускания примерно с частотой 1 Гц. "
Не обратил внимание на это" Также был разработан второй прототип V-образного трибоэлектрического генератора для работы «ручных кастаньет», в котором используется Складчатая полипропиленовая пластина с трибоэлектрическим узлом на каждой внутренней поверхности. Этот ручной трибоэлектрический генератор зажигает 476 светодиодов, работающих примерно на частоте 2 Гц, с активной площадью 38 мм на 25 мм."
" V-образный ручной трибоэлектрический генератор с активной площадью 38 мм × 38 мм, собранный из двухсторонней ленты Al/PET/Al и PET/Al, был вставлен в низ ботинка"
youtube.com/shorts/47armkTeINM?feature=share
Заземление нет, видимо они когда про него пишут, имееют ввиду, что доп электроны из окр пространства:blink:
Эксперименты NikAndr-а #191208
Это именно те попытки запутать сообщество, о котором я писал выше... Показанные схемы рисовали отнюдь не дилетанты, а технически граммотные специалисты, и нарисовать заземление, представив его как сбор электронов из окружающей среды - это и есть попытка запутать. Для ясности они могли бы нарисовать просто пластину, т.н уединенную емкость..
Спасибо сказали 29jay, марк
Эксперименты NikAndr-а #191236
фейк он и есть фейк. Как бы не был продвинут - выполненный на коленке или в местечковой лаборатории. На светодиодах умельцы пробовали солнечные панели делать - но они после определенного предела светиться начинают, Кеше светодиод в цепь между пластинами включал - как генератор, - кто продолжит список ))?
Вот Юрий М трезвит форум, как может - иначе зайти можно в запредел, в перегиб и невозврат.)))
Фэйк?
www.safetystep.ru/capton-tape
Спасибо сказали Ahrimed, марк
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от 29jay.
Эксперименты NikAndr-а #192047
Решил спросить в этой теме, искал я схему чтоб лампочку 12в в цепи 220в,хотел через резистор, думаю дай с начала прочту, про это. Попался такой пост
Вспомнил, что нагружал батарейку диодом и он моментально разогревался до 70°С(измерял термопарой) :blink: :silly: Зашел в он лайн калькулятор
Как такое возможно???
Неужели резистор с лампочкой 12в 40вт в цепи 220в бтхе обогреватель:side: :woohoo:
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от spaceon.
Эксперименты NikAndr-а #192115
Дядя Коля до меня дошло как сделать надо! Подсмотрел в интернете :) Напряжение падает, надо посмотреть возрастает ли при этом ток или нет? Если возрастает то это же можно и на высокое напряжение перенести только вместо R1 поставить ионную лампу - тлеющий разряд в воздухе, это будет оочень высокоомное сопротивление для больших мощностей на выходе, больше киловатта. А так всё по схеме.
Эксперименты NikAndr-а #192122
Эта тема реальная! Забыл как называется. Видел видео где она работает на волнах реки и 150 светодиодов светит. Сказали что это лучше солнечных панелий будет.
Эксперименты NikAndr-а #192157
НикАндр, хочу предложить провести опыт с солнечной панелью, мое предположение, такое, что ни не работают, только потому что не хватает тепла зимой, нужно сделать короб солнечного коллектора, а в нем разместить панель, уверен, что даже в мороз она будет выдавать параметры на уровне летних показаний.
Стоило заглянуть в вики(англ) "Однако температура T p–n-перехода влияет и на основные электрические параметры: ток короткого замыкания ISC, напряжение холостого хода VOC и максимальную мощность Pmax."
Самое главное в идее, что ни кто не делал Зимний вариант :woohoo: :lol: :lol: :lol:
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от NikAndr.
Эксперименты NikAndr-а #192173
Не могу, конечно, утверждать, но по моим наблюдениям, мороз на солнечную панель практически не влияет.. Если в минус 30 светит солнце, то на солце панель выдает практичски тоже самое, что и в плюс 10.. Естественно, что точных замеров провести невозможно, ибо те люксметры, которыми мы пользуемся для измерения светового потока от лампочек - не совсем годятся для измерения солнечного потока.. Что-то они показывают, но с погрешностью плюс/минус полгода между экватором и полярным кругом :) :) :)
Заметил, что летом на солнце панель нагревается до такой степени, что ток с нее падает в разы.. А вот в холодную погоду, скажем, при минус десять, но на солнце, ток не падает, нагрузку она держит четко..
Но все очень условно, на уровне - кому-то нравятся блондинки, кому-то брюнетки, а кому-то лишь бы "дэушкой была" :)
Спасибо сказали 29jay, Ahrimed
