Эксперименты NikAndr-а
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от 29jay.
Эксперименты NikAndr-а #144470
Отдыхаю в Крыму,когда летел замерял магнитное поле в самолете, мах было 0,5 , тут с бухты барахту решил померит в квартире, почти везде 0,45,положил сотовый на стол, и что то не понял, один из углов стола выдал такое
Мах было 1,8:dry:
Столешница деревянная, ножки из нержавейки.
6 года 3 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #144474
stud1 пишет: Скорее всего гальваника минеральные соли и т.д, мультиметр цифровой даже на воздухе кажет потенциал...
Думаю, дело тут не в глюках цифровых мультиметров, аналоговые показывают точно такие же значения. Ток 1,2мА, напряжение около полувольта
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от NikAndr.
Эксперименты NikAndr-а #144482
stud1 пишет:
Ну это другое дело стрелочным можно верить, у Теслы где то были такие опыты...
Только вот как применить этот потенциал?
Вот здесь кто-то открыл тему Детекторный маятник думаю, на двух заземлениях можно попробовать сделать тоже самое, только без антенны
6 года 3 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #144485
stud1 пишет:
Да маятник должен работать но какая практическая польза этого?
Ну не знаю.. Может быть вместо магнитного подвеса закрепить маятник на оси 50квт генератора и продавать халяву соседям по даче? Как думаешь, сойдет этот вариант за "практическую пользу"? :lol: :lol: :lol:
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от Rakarskiy.
Эксперименты NikAndr-а #144490
Коля сечение проводов, длина, сечение штырей. Не пообовал от обратного модет в одну закопать бочку в другую радиатор на разные глубины. Площадь электродов повысить
6 года 3 мес. назад
berserk
Эксперименты NikAndr-а #144492
NikAndr пишет:
berserk пишет: Магнитное шунтирование при неподвижных магнитах и катушках?
А разве такое возможно?
Долго не мог найти тему и ролик
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...vtorskij-btg?start=0
Там есть мои пояснения
6 года 3 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #144495
Rakarskiy пишет: Коля сечение проводов, длина, сечение штырей. Не пообовал от обратного модет в одну закопать бочку в другую радиатор на разные глубины. Площадь электродов повысить
Привет, Сергей! Закапывать бочки и радиаторы - это слишком муторно и чревато семейным благополучием по соображениям присутствия жены на даче, она и так уже бурчит, что я обмотал участок проводами вдоль и поперек :)
Мне с трубами легче - пробурил рыбацким ледобуром с удлиненной рукоятью скважину 3-х метровую, забил туда 4-метровую трубу с нержавейки и порядок - вокруг чисто и красиво :) А выкопать трехметровую яму диаметром два метра под бочку - это надо пригонять таджиков, которые засерут песком пол участка..
Да и использовать в виде электродов железную бочку и медный радиатор - для меня как бы не имеет смысла, ибо я ставил целью экса уйти от гальваники.
ЗЫ
Кабеля стараюсь использовать медные 10-16 мм кв.
6 года 3 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #144496
berserk пишет:
Спасибо, я помню ту тему, но похоже, что задавая вопрос, я не вполне корректно его сформулировал.. Я имел ввиду вариант вообще без подвижных деталей, ну как твердотельная бединька :)
6 года 3 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #144511
Нашел вариант подключения двух заземлений, между которыми напряжение 0,6 вольт, а ток 3 мА. Чистейшая постоянка, но на ослике в момент молнии (погода пред дождевая, где-то далеко гремит и молния сверкают) проскакивают какие-то короткие импульсы.. Пробовал накидывать на заземления вилку Авраменко - толку никакого. А от антенны вилка очень даже весело работает :)
6 года 3 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #144515
VOWA пишет: Вилка,она такая,она весело работает и без антенны и заземления,но когда неподалёку что то включено,к примеру комп....
пылесос :)
Время создания страницы: 0.132 секунд
