Эксперименты NikAndr-а
Датчик Холла так работает. Магнит намагничивает сердечник клещей, а датчик Холла формирует разность потенциалов на куске полупроводника, через который протекает нормирующий ток.
В место магнита, магнитопровод? Ток при этом постоянныйberserk пишет: Ответ спеца
29jay пишет: В место магнита, магнитопровод? Ток при этом постоянный
Только что проверил, нифга, по нулям
Рассказываю.
На даче наделал около десятка заземлений - маялся дурью в поисках "земляной сетки Хартмана" Никакой сетки не обнаружил, но проявилась некоторая интересность в замерах напряжений и токов между заземлениями. В основном напруга мизерная, не более нескольких милливольт и ток в микроамперах. А вот между двумя заземлениями напряжение примерно 0,4 вольта и ток в районе 1 миллиампера.
Сначала я принял эти показания за некое "шаговое напряжение" на участке и отрубил вводной автомат. Показания остались прежними. Я попросил энергетиков отрубить КТПНку, питающую несколько дачных улиц. Отрубили низкую (380) сторону, но мои заземления показания не изменили. Через заднее кирильцо (по Райкину) договорился с районной подстанцией и они отрубили высокую сторону (10кв) - заземления показывали так же, около половины вольта и ток в пределах одного миллиампера.
Спрашивается, что это за фигня? Откуда в заземлениях, разнесенных на несколько метров (на фото расстояния указаны) напруга и ток? Материал заземлений одинаковый - труба нержавейка и глубина примерно одинаковая - около 4-х метров, это уровень грунтовой воды..
Это гальваника?
