Эксперименты NikAndr-а
3 года 11 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #190306
А вот и нет . Потом оптимизировал Получилось подмагничивание 12 вольт 3 амлера в нагрузке висела лампа таже 600 ват и утюг при напряжении немного подзабыл давно это было вроде 140 вольт. Беда одна была через две минуты на трансформаторах можно яичницу жарить. Да потребление трансов вместе с латором было 380 ват.
Вот, всю эту трансформаторную сборку в кастрюлю с трансформаторным маслом, теплообменник и воду по батареям насосом гонять, красота,.. и трансы принудительно охлаждаются и вода маслом нагревается,..
Конструкцию трансформаторов применительно к масляной среде изменить и вот он... "ташкент" зимой.
А еще если масло использовать ввиде топлива то затрат будем меньше а тепла больше.....
Ну вот все вам похохотать и опошлить,..:)
А я же настоящий ноу-хау , рационализаторскую разработку выдвинул, вопрос с отоплением решается в миг,...:)
Потребляет 300 Ватт, а тепла производит 6 килоВатт.
ещё лучший результат. подаёте на первичку транса постоянку 12 вольт. жрёт меньше но через 5 минут транс загорится
ЮраМ, это шутка, или всерьез, если шутка то детская какая то,
если всерьез то я просто плакаю,...
А в целом, то как все запущено
Спасибо сказали марк
Эксперименты NikAndr-а #190307
резонанс даёт очень большие потери. к примеру берём транс тс-270
сопротивление половины сетевой обмотки 1.7 ома общее сопротивление сетевой 3.4 ома
42 ватта и с транса идёт дым. а если соединить в параллель
самый меньше потерь имеет постоянка
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от Юрий М.
Эксперименты NikAndr-а #190308
эт не шутка. подруби 12 вольт к сетевой и смотри на дым
а это в пощь
automotogarage.ru/equipment/electrical/ohms_law/
Эксперименты NikAndr-а #190309
змей сам лично видил руку подносил. и так берёш 3км провода пэл 0.5мм. делаеш деревянную рамку 0.5 на 3 метра и виток к витку мотаеш эти 3км провода
сопротивление этого провода
vpayaem.ru/information7.html
259 ом
втыкаеш всё это в розетку
при мощности 186 ватт у тебя в комнате будит ташкент
можно попробовать вместо провода алюминиевая фольга в рулонах
Эксперименты NikAndr-а #190311
Так это ты опять не подумавши объявляешь о потерях при резонансе, мы как раз и обсуждаем тот случай что бы из сети или этого инвертора брать минимум переменки и устраивать огромные резонансные потери в нагрев материалов трансформаторов, понимаешь? использовать 10 Ватт, а греть на 100! именно природой резонанса хоть на замкнутый виток, нафиг еще что надо от не убиваемого нагрузкой резонанса, ты тут Ома толкаешь, ну нахер какие сопротивления накаления и свечения, только вихревые токи греющие трансжелезо, а не провода обмотки.
Эксперименты NikAndr-а #190312
змей а зачем делать резонанс если так как я объяснил нагрев лучше. речь то идёт об отоплении
Эксперименты NikAndr-а #190313
змей ещё раз объясняю. берём алюминиевую фольгу 10 метров что мясо запекают. она толщиной 0.01мм. равносильно проводу 2мм. высчитываем её сопротивление
0.083 ома
ну чтоб накалить её чтоб она сгорела дадим ток 100 ампер тобиш эта лента почти 3 квадратных метра имеет температуру 650°
но нам не надо такая температура 650° нам надо 100° мы эти 8 вольт подаём импульсами. ставим терморегулятор который поддерживает эту температуру. для этого по всей длине ленты проклеиваем в 2 провода провод 0.05мм. его сопротивление 173 ома их и подключаем к терморегулятору. при нагреве сопротивление провода увеличивается
cxem.net/calc/res_wire_calc.php
при 20° сопротивление будит 171ом
а при 100° сопротивление этого же куска провода будит 223 ома
и вполне возможно мощностью паяльника мы сможем отопить комнату
Эксперименты NikAndr-а #190314
Все уже давно сделано до нас:lol: :lol: :lol: :woohoo:
Только откуда в розетке 100квт??
Эксперименты NikAndr-а #190315
Что тут происходит при КЗ вторички? Жрака из сети? На магнит не обращайте внимание.
Эксперименты NikAndr-а #190316
лампочки светодиодные разные. одни горят через сопротивление 200ком и светодиод в выключателе другие нет вот на лампочку 15 ватт подаётся 0.2 ватта можно книжку читать
youtube.com/shorts/9TxMrhLEU28?feature=share
Время создания страницы: 0.140 секунд
