Эксперименты NikAndr-а
3 года 11 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #190254
Вот кстати от глянцевой бумаги разряд на лампу, почему по середине бьёт, я хз, только мысли роятся
youtube.com/shorts/wEF_1jdgw1Y?feature=share
Спасибо сказали 123enerjya
Эксперименты NikAndr-а #190259
ОЭДС бы подал и ничего бы не грелось. Читал про такое. Писал чел с много цифр ник.
Эксперименты NikAndr-а #190278
380 плюс 36 от постоянки это будет существенно ниже того, что висит в нагрузке, даже если пересчитать пониженное напряжение выхода, прибавив энергию тепла в сердечниках, - кивать на погрешность приборов тут уже не покатит. Плохо что рекуперировать тот винигрет не сподручно.А вот и нет . Потом оптимизировал Получилось подмагничивание 12 вольт 3 амлера в нагрузке висела лампа таже 600 ват и утюг при напряжении немного подзабыл давно это было вроде 140 вольт. Беда одна была через две минуты на трансформаторах можно яичницу жарить. Да потребление трансов вместе с латором было 380 ват.
Но если вникнуть в процессы при феррорезонансе, можно устроить иначе и проще.
Эксперименты NikAndr-а #190289
Вот, всю эту трансформаторную сборку в кастрюлю с трансформаторным маслом, теплообменник и воду по батареям насосом гонять, красота,.. и трансы принудительно охлаждаются и вода маслом нагревается,..А вот и нет . Потом оптимизировал Получилось подмагничивание 12 вольт 3 амлера в нагрузке висела лампа таже 600 ват и утюг при напряжении немного подзабыл давно это было вроде 140 вольт. Беда одна была через две минуты на трансформаторах можно яичницу жарить. Да потребление трансов вместе с латором было 380 ват.
Конструкцию трансформаторов применительно к масляной среде изменить и вот он... "ташкент" зимой.
Эксперименты NikAndr-а #190292
Ну вот все вам похохотать и опошлить,..
А еще если масло использовать ввиде топлива то затрат будем меньше а тепла больше.....
А я же настоящий ноу-хау , рационализаторскую разработку выдвинул, вопрос с отоплением решается в миг,...
Потребляет 300 Ватт, а тепла производит 6 килоВатт.
Спасибо сказали марк
Эксперименты NikAndr-а #190293
Плюс ко всему ранее сказанному у меня даже название готовое есть!
Резонансный гидротрансформаторный котел!
Эксперименты NikAndr-а #190295
Я думаю что если как объяснял танк резонанс поднимать с "колен" то есть с 20 вольт, а в нагрузку включить минимум, да и ваще спровоцировать резонанс в разнос, то кпд второго рода можно задрать не хуже чем у Мустафы...с той разницей что феррит у Мустафы разрушается, трансформаторное железо выстоит, да и медь в охлаждающей среде масла не выгорит,.
Я только ЗА. если правда 6 килоВатт попрет
Эксперименты NikAndr-а #190297
Сделать подобную вещь разумеется реально, даже есть мысли в слух.
Первички этих трансов нужно намотать полномерными, но с разумными межвитковыми пространствами, а на вторички достаточно и по одному достойному витку на низковольтную нагрузку, зарядку на аккум.
Эксперименты NikAndr-а #190303
Я думаю что оба варианта имеют место...Не ЭТО делать не надо
Надо делать вот это
Обратите внимание установка стоит и работает в коридоре возле счетчика. Можно предположить что квартиру Танк запитал помимо счетчика....
Эксперименты NikAndr-а #190305
ещё лучший результат. подаёте на первичку транса постоянку 12 вольт. жрёт меньше но через 5 минут транс загорится
