Эксперименты NikAndr-а
3 года 11 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #188590
Вопрос - Может ли ионизация воздуха быть потребителем!? Ну, пластина с высоким напряжением которая ионизирует молекулы воздуха? Давайте подумаем.
Что такое ион воздуха? Это молекула в которую добавили дополнительно электрон. Откуда электрон берётся? Из источника тока. Ионизация воздуха это потребление электронов получается. Но как сильно?
Моя идея заключается в том что бы как можно сильнее раскачать калебательный контур по напряжению и от катушки сделать отвод на метал. пластину которая ионизирует воздух с большой силой от контурной катушки. Съём тоже метал. пластина которая находиться на расстояние примерно 20 см от ионизирующей пластины (надо подбирать расстояние). Ну и моё ноу - хауМагнитное поле захватывает ионы даже на большом расстоянии когда они полностью отлетят от источника. В кучку собирает магнит ионы ну а дальше вилка авраменко или заземление и лампа. Вот такой вот мой предпалогаемый съём с РК через ионизированный воздух
Если генератор ионизации запитать БЕЗЗАТРАТНО от выхода (горячего конца) высоковольтной катушки, то можно. Только конструкция громоздкая получается - мачта с шаром на верху, пластины на расстоянии нескольких метров от шара и генератор дополнительной ионизации, расположенный ближе к шару.
За счет электростатического потенциала 150-200 вольт на метр, при мачте 15 метров имеем до 3 кВольт халявы , которые можно ИМПУЛЬСНО снимать токовым методом в нижней части установки с приемлемой частотой 50-500 Гц.
3 года 11 мес. назад от Access.
Эксперименты NikAndr-а #188591
Ерунда какая то. Вопрос - кто может дать схему мне тлеющего разряда? Чем больше расстояние между электродами и меньше потребление тем лучше! Электронная лавина.
На сайте француза есть генератор тлеющего разряда -
jlnlabs.online.fr/plasma/html/s_gdp1.htm
Схемотехника однопроводной запитки нагрузки через вилку Авраменко ( подключить автоген на ВВ транзисторе от строчной развертки, умножитель напряжения и выход на шар и пластины )
jnaudin.free.fr/html/afep012.htm
И Капаген на сайте есть, в том числе
jnaudin.free.fr/kapagen/index.htm
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, spaceon
Эксперименты NikAndr-а #188895
NikAndr проблвал облучать качером?Приехала панелька, которую я заказывал под эксы по Бунку, ну там где от качера панель зажигает кучу лампочек
Судя по виду - вроде монокристаллическая, но при первых замерах она мне не очень понравилась..
Около окна в ОЧЕНЬ пасмурную и туманную погоду на ХХ выдает 17 вольт и ток 20мА.. Сзади на панельке разъем для двух USB, выдает 5 вольт и светодиодик ярко мигает..
А у Бунка в схеме панель какая-то навороченная, на этикетке написано 220 вольт..
А на моей даже этикетки нет - вероятно в секретном китайском гараже собрана
Ладно, буду пробовать, по мере получения каких-то результатов - отпишусь
Спасибо сказали NikAndr
Очередь к панельке еще не дошла, пока другим занимаюсь
Эксперименты NikAndr-а #188896
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Приехала панелька, которую я заказывал под эксы по Бунку, ну там где от качера панель зажигает кучу лампочек
Да это понятно, что можно и наклеек налепить и 220 в мыльничку запихать...
Но по умолчанию я исхожу из того, что все должно быть по чесноку..
А иначе зачем все это?
Эксперименты NikAndr-а #188949
Возьми и тоже наклей, кто ж мешает.А у Бунка в схеме панель какая-то навороченная, на этикетке написано 220 вольт..
Эксперименты NikAndr-а #188964
Присматриваю простенький анализатор спектра от 10 кГц
Китайцы подняли настроение назначением прибора «ДЕРЕВООБРАБОТКА»
Это надо понимать так - берешь березовое полено, втыкаешь в него шило и через переходник к анализатору. Определяешь КСВ, резонанс и прочие свойства древесины. И по результатам замеров делаешь вывод – вот это полено направить на дрова, а из этого можно выстругать ножки для табуретки
Спасибо сказали tokar_ev, spaceon
3 года 11 мес. назад от 29jay.
Эксперименты NikAndr-а #189470
Эксперименты NikAndr-а #189837
Спасибо сказали RealStrannik, tokar_ev, vitus, radioman, Олег, chiksat, Xrom, Romus77, ksp, 29jay, Gluxar, Tesla1974valentina, марк
3 года 11 мес. назад от NikAndr.
Я - советский человек с советским мировоззрением и менталитетом.. И не жалею об этом
К тому же я родился именно в этот день - 7 Ноября!
Эксперименты NikAndr-а #189857
Это мой Праздник, ибо я родился и бОльшую часть своей жизни прожил в Советском СоюзеЭто советский праздник ,
Спасибо сказали tokar_ev, magnum, radioman, Олег, ksp, Gluxar, Ahrimed, Tesla1974valentina
Эксперименты NikAndr-а #189858
С Днем рождения!!!
К тому же я родился именно в этот день - 7 Ноября!![]()
