Эксперименты NikAndr-а
4 года 2 нед. назад 4 года 2 нед. назад от NikAndr.
Эксперименты NikAndr-а #187587
Zmeyg пишет: Бедини все недоразумения как и Д. Смиту наруку, тема для очередной денежной лекции, а что и как, а бы блестело....:) Парочка триздоболов одним словом...
Ну ты зря так про Джона...
Я к нему отношусь с искренним уважением..
Ну не раскрыл он всех своих секретов, ну и что? А кто их раскрыл?
Но он смог своими, пусть и коммерческими, лекциями создать целую плеяду увлеченных его идеей последователей..
Да и повторяемость его "бединьки" стопроцентная.. Любой мало мальски увлеченный пацаненок сможет повторить.. Это как детекторный приемник для моего поколения...
А все остальные хендершоты, включая наших современников, всяких там юровских, слободянов, калабуховых, степановых, валералапов, акул и капанадзев - кто смог их повторить? Единицы... Это в лучшем случае..
Так что Джону Бедини лично я желаю царствия небесного!!!
Спасибо сказали tokar_ev, magnum, черкес, Alvis, 29jay
4 года 2 нед. назад
Zmeyg аватар
Эксперименты NikAndr-а #187589
NikAndr пишет:
А все остальные хендершоты, включая наших юровских, слободянов, калабуховых, степановых, валералапов, акул и капанадзев - кто смог их повторить? Единицы... Это в лучшем случае..
Я на них бочку не качу, да и секретов нет, но такое вокруг да около плели ,...у седых академиков голова закачается,....
А капаген ни кто не мешает повторить,...
Вот ты же Андреич намотал две катушки с хорошей емкостной связью из коаксиала?
Подал на центральную жилу 1 кВ плюс и с заземленной с противоположного конца оплеткой рядом с плюсом на оплетке не имея гальванической связи имеешь 1 кВ минус, раз и из земли вытолкнулась полная оплетка электронов,...:)
Эксперименты NikAndr-а #187590
Zmeyg пишет: Я на них бочку не качу, да и секретов нет, но такое вокруг да около плели ,...у седых академиков голова закачается,....
В ролике нет земли. А с заземлением - да, с землей в этой гравицапе все гора-а-а-аздо интересней..
Но я сделал экс не для того чтобы выпендриться и показать типа вокакуменя!!!
О чем Спейсон попросил, то я и сделал.. А там каждый волен понимать по своему. Единственное, что я могу утверждать - в моих роликах нет "фокусов" типа спрятанных батареек и скрытых проводков.. Мне это не зачем, ибо я если и снимаю какой-то ролик, то от души и для души.. И не понимаю тех, кто фигачит фейки для ...эээ даже не знаю для чего... Хотя вру, знаю - для ХУЕГОЗНАЕТ зачем :) :) :)
Спасибо сказали tokar_ev, vitus, черкес, Alvis, Ahrimed, Zmeyg
4 года 2 нед. назад 4 года 2 нед. назад от Zmeyg.
Zmeyg аватар
Эксперименты NikAndr-а #187591
NikAndr пишет:
Так ведь в одном шаге,... может от разочарования,...?:huh: :dry:
Коричнивая и синяя , коаксиал?
П.С. У В.В. с землей какая то емкостная связь... или высокоомное сопротивление ....?
Все таки сопротивление, может через воздух?:dry:
4 года 2 нед. назад
doktorsvet аватар
doktorsvet
Эксперименты NikAndr-а #187592
эксперимент Тигра 2007 - 2018г...
4 года 2 нед. назад 4 года 2 нед. назад от spaceon.
Эксперименты NikAndr-а #187597
Вот подумал - как же увеличить КПД этой не хитрой установки с кабелем? Придумал - надо заставить работать Землю! Минусовую обкладку надо заземлить и в разрыв поставить ключ, а второй ключ поставить непосредственно на выходную нагрузку (пониж. трансформатор, лампы и.т.д) Два ключа надо для чего? Для того что бы отрегулировать время заряда и разряда конденсатора. Принцип такой - Когда на одну обкладку поступает положительное высокое напряжение от источника то через диалектик должны по идеи поступать из Земли отрицательные заряды (верхний ключ разомкнут в это время а нижний замкнут) После того как полностью нижняя пластина зарядиться от притянутых зарядов из Земли нижний ключ размыкается, а верхний замыкается на нагрузку. Зачем нужно два ключа если обойтись можно только одним, нижним? Это для того что бы растянуть время между паузами заряд - разряда конденсатора (кабеля) что бы было проще регулировать и отвязаться от земли. Но всё ровно надо будет какой то датчик или таймер ставить на ключи что бы они вовремя работали (попеременно). На испытуемом макете этой установки и транзисторов не надо, а просто померить вольтметром как при замыкании от руки проводом зарядиться обкладка из Земли. Можно и руками замыкать, что бы посмотреть есть эффект или нет :) ;)
Моя схема опыта вот. Скатерть и провод это моя подпись! Настольную скатерть не я выбирал и стелил, а моя мама :)
Спасибо сказали NikAndr
4 года 2 нед. назад
Эксперименты NikAndr-а #187598
spaceon пишет:
Хорошая скатерть, цветастая:)
Эксперименты NikAndr-а #187601
Как говорила моя бабка - утро вечера мудренее! Ни надо никаких ключей! Просто минусовую обкладку заземлить на прямую (без питания). При паузе искры на центральную жилу провода должен поступать обратный импульс из Земли на выходной трансформатор тока. Скважность генератора от 50% и больше только делать надо. Схема та же что и на видео.
4 года 2 нед. назад
Эксперименты NikAndr-а #187609
spaceon пишет: Как говорила моя бабка - утро вечера мудренее! Ни надо никаких ключей! Просто минусовую обкладку заземлить на прямую (без питания). При паузе искры на центральную жилу провода должен поступать обратный импульс из Земли на выходной трансформатор тока. Скважность генератора от 50% и больше только делать надо. Схема та же что и на видео.
Ну это уже без меня, все что было на столе по твоей теме я разобрал и отправил в закрома до лучших времен, а на столе сейчас совсем другая тема, моя любимая - светодиодики, которые я уговариваю светить без батареек, а они не соглашаются :)
ЗЫ
Мастерская у меня относительно неплохая, но маленькая, четыре на полтора метра, у некоторых балконы больше :(
А стол совсем игрушечный, приличный качер не помещается :)
Спасибо сказали tokar_ev, spaceon
4 года 2 нед. назад
Эксперименты NikAndr-а #187610
