Эксперименты NikAndr-а
Пробуй, только начинай с минимального напряжения на генераторе, а то у меня уже на двух вольтах обычный антенный коаксиал начинал шить внутри и первым впечатлением была мысль "ни фига не работает"...user_bad пишет: Спасибо интересно! попробую на не фторопластовом коаксиале.
Хотя если сверху такого "прошивающего внутри" кабеля намотать катушенцию, то на ее выходе могут быть интересные эффекты
Можно для начала запихать каоксиал в медную трубкуNikAndr пишет:
Хорошее противоподслушивающее устройство, антишпион ....Ahrimed пишет:
Zmeyg пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]NikAndr пишет:
Вооот!!! Один чел уже скачал...spaceon пишет: Большое СПАСИБО! Качаю
Как я и думал, ролик будет интересен не более чем двум нашим братьям по разуму.. Щас еще один кто-то скачает и можно удалять
Андреич, ты матершинник оказывается, а нафига многослойный коаксиал намотал, может было бы веселее один слой, ...но дли-инный?
Зачетно,..
Источник импульса на основе кабеляВложение не найдено
И опять, задаю вопрос ко всем, почему пропадает звук? И это практически во всех видео, где присутствует искра...
Вот подумал - что это наш кабель? Да те же две обкладки конденсатора! Можно на основе этого взять две металлические пластины и разделить их диалектиком не проводимый ток. Тогда, думаю, будет надёжнее. Не знаю как насчёт лучше.NikAndr пишет:
Ahrimed пишет: И опять, задаю вопрос ко всем, почему пропадает звук? И это практически во всех видео, где присутствует искра...
У меня есть шибко умный родственник, он в Питерских научных кругах большая шишка с кучей званий и наград. В прошлом году он был у нас в гостях, его очень заинтересовала моя мастерская, я видел его глаза - это были глаза ребенка, который дорвался до любимой игрушки.. Он прям аж светился весь от счастья, когда его уебало несколько тысяч вольт из таблеточного тиристора, на котором я тогда городил какую-то фигню..
Так вот он пытался снять эту мою тиристорную установку в работе, дабы показать своим питерским коллегам, но у него снять ролик не получилось - отсутствовал звук...
Он очень огорчился и сказал, что отсутствие звука в камере при искровых разрядах - это вполне нормальное и объяснимое явление в физике..
Я попытался выяснить у него причину сего явления, он сказал что есть два ответа, по сути совершенно одинаковые но один ответ короткий, а второй очень длинный с кучей формул и всяких непроизносимых технических терминов.. Но суть у этих двух определений совершенно одна и та же..
Я попросил озвучить короткий ответ..
Родственник принял торжественную позу, как при награждении в Кремле, и произнес:
- Звук пропадает потому, что ХУЙЕГОЗНАЕТ!
ЗЫ
Ради справедливости уточню, что родственник не совсем мой, а жены - какой-то там ее внучатый дядин племянник или зять, жена и сама точно не знает..
А в моем роду самым именитым родственником был дядя Витя, смотрящий за хатой в одной из ИТК среднего Поволжья
В опытах герца надо искать ответ, скорее всего разрядник наводит паразитные токи на катушке микрофона, такой же эффект бывает если разговарить по телефону рядом с включенными колонками, у собеседника слышен свист...Ahrimed пишет:
NikAndr пишет: Я попросил озвучить короткий ответ..
Замечательный, всеобъёмниющий ответ! Слава академикам!
P.S. Некоторые опыты вообще снять не получается. Телефон отказывается .просто зависает...
magnum пишет: в 25 серии "энергия из вакуума" от Заряда. на 1: 01: 50 оператор задал вопрос - почему плывут цвета ? ( была так же пикселизация и пропал звук - моё прим.)
Дж. Бедини ответил примерно так: катушка работает как насос, выкачивающий энергию из вакуума и схем камеры и может повлиять на работу камеры.
Кому интересно, чтобы дословно - просмотрите сами.
Очень интересный вариант ответа.. Если это действительно так, то это индикатор "всасывания энергии" для дальнейшего съема...
А бывает, тот же качер, например, - один всасывает энергию из среды и звук в камере глохнет, а другой камеру не глушит, а наоборот привносит в нее помехи - значит, этот качер излучает энергию в окружающее пространство..
Эффект, который наблюдается в ролике (увеличении мощности второй искры) я для себя объясняю просто - заряд, поступивший в кабель от первого маломощного прерывателя, за время прохождения по кабелю цепляет чего-то там из среды и "обрастает" дополнительной энергией.. А фторопластовый диэлектрик является как бы губкой для сепарации энергии из среды...
Не факт, что я прав, но это лишь для себя я так считаю..
Все дело в конструкции микрофона, (конденсаторный, электретный, электродинамический, угольный)и ситуация прояснится,..Ahrimed пишет:
Какой применить, Хуегознает!!!
Бедини все недоразумения как и Д. Смиту наруку, тема для очередной денежной лекции, а что и как, а бы блестело....magnum пишет:
Ahrimed пишет: ....
