Эксперименты NikAndr-а
4 года 3 мес. назад
Access
Эксперименты NikAndr-а #183119
Виталий пишет:
Access пишет: Виталий, попробуйте электрод из 1мм. заостренной проволоки и алюм.или медной полоски 2-3 см, свернутой в кольцо и запаянной на стыке (проволока в центре кольца). От расстояния между проволокой и кольцом будет зависеть напряжение. Я тоже , больше 15 лет назад ставил подобные эксперименты. Думаю, что есть некий глобальный поток, который вызывает при такой конфигурации электродов микротор, конфигурация электродов либо задерживает его, либо замедляет, и потенциал при этом увеличивается. Еще, есть зависимость от диаметра кольцевого электрода и расстоянием от заостренного электрода.
Не-е, спасибо. Я не собираюсь засвечивать светодиоды. Мне дом отапливать.
Ну, главное принцип же, можно электрод в виде иглы и лента из меди, с мостика диодного стрелочку отклонять микроамперметра. А можно метелку из проволок на крышу на мачте и круг из жести на крыше на изоляторах...
Спасибо сказали NikAndr
4 года 3 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #183121
Access пишет:
Дружище, Access, а теперь для НикАндра уточни пару нюансов.
1 - электроды из разных металлов или оба одинаковые (медные, люминь, цинк, серебро, олово, платина) Особо интересует платина, ибо хоть какая-то надежда останется после эксов:)
2 - экс на воздухе или в электролите?
4 года 3 мес. назад 4 года 3 мес. назад от Zmeyg.
Zmeyg аватар
Эксперименты NikAndr-а #183133
Zmeyg пишет:
NikAndr пишет: Я всё думал, откуда у меня меду двух заземлений берется постоянное напряжение? Утром решил сделать простенький экс на тему - может быть это гальваника самого заземляющего кабеля с поверхностью земли?
Могу утверждать, что гальваники между кабелем и землей - нет.. Если она и есть, то только между самими заземляющими штырями, хотя это тоже из области фантастики - расстояние между штырями (электродами) слишком большое
Но в этом эксе лично для меня обнаружилась еще одна загадка, не менее интересная.
На картинке всё понятно, но все равно чуток поясню.
Два штыря заземления соединил разными по диаметру но одинаковыми по длине проводами, один провод - старый добрый медный советский сварочный кабель ДИАМЕТРОМ примерно 10-12 мм по меди, а второй тоже медный, но диаметром поменьше, примерно 3,5мм.
В разрыв кабелей поставил мультиметр и намерял разное напряжение. ПОСТОЯНКА! Если бы была переменка - это понятно, токи утечки бытовых заземлений и проч лабуда... А тут постоянка, но с разной амплитудой..
Это что ж получается? Что чем толще и длиннее кабель, тем больше напряжение он "генерирует"?
Андреич конечно не договаривает,(с какой стороны рисунка "плюс"), но суть в том что каждый заземленный проводник, будь то штырь, труба, гусеничный трактор, образуют вокруг себя отрицательный потенциал, вот у толстого кабеля объем этого потенциала больше, а у тонкого меньше. Так что Ом с Гальвани отдыхают.
То есть эти господа вовлечены, но косвенно.:)
П.С. После работы, если хватит духу заземлю центральную жилу коаксиала и замерю с другой стороны напряжение на оплетке.:dry:
П.С. проведенный опыт с коаксиалом и одним заземлением при всех возможных подключениях измерителя, потенциала не выявил....:dry:
Таким образом именно два разнесенных заземления вносят свою лепту.
4 года 3 мес. назад 4 года 3 мес. назад от NikAndr.
Эксперименты NikAndr-а #183134
Zmeyg пишет:
У меня с одного заземления даже вилкой не удается что-то снять... Вообще ничего, ноль! Вилкой с антенны - всегда пожалуйста, напряжение пять, семь, и даже 10 вольт бывает, правда
при почти нулевом токе..
Спасибо сказали Zmeyg
4 года 3 мес. назад
dozor
Эксперименты NikAndr-а #183186
Всем привет!
Вот Вам настоящая подсказка вечного фонарика от Димы:
4 года 3 мес. назад
Access
Эксперименты NikAndr-а #183187
NikAndr пишет:
Access пишет:
На воздухе, игла сталь , швейная толстая, цилиндр из медной фольги 2 см диам. и высотой 1,5 см.
4 года 3 мес. назад
dozor
Эксперименты NikAndr-а #183189
Access пишет:
NikAndr пишет:
Access пишет:
А как закрепляется иголка внутри цилиндра ( площадка из текстолита или по другому) Если можно нарисуйте от руки небольшой чертёж конструкции. И ещё вопрос сколько надо таких съёмников для получения нормального напряжения. Соединять в группы последовательно или параллельно?
Эксперименты NikAndr-а #183196
dozor пишет:
Да соединять проблем нет, думаю это как всегда - для тока параллельно, для напряжения последовательно.
Тут главное - уловить эффект..
В ближайшее время займусь, нынче я плотно подсел на "светодиодики", и как ни странно, нахожу в этих, казалось бы простеньких устройствах много интересного..
Эксперименты NikAndr-а #183216
Access пишет:
Из меди ничего других диаметров под рукой не оказалось, поэтому выточил три разных по длине втулки, одну выточил из бронзы..
На днях добрые люди пообещали подвезти медных фитингов разных диаметров, наточу колец и буду пробовать
Access пишет: На воздухе, игла сталь , швейная толстая, цилиндр из медной фольги 2 см диам. и высотой 1,5 см.
Игла исключительно стальная в паре с разными материалами втулок, или эффект можно поймать с иглаии из разных материалов? Т.е что для иглы первично - форма или материал?
Спасибо сказали vitus
4 года 3 мес. назад
doktorsvet аватар
doktorsvet
Эксперименты NikAndr-а #183224
Мне кажется тут большое значение имеет диаметр центрального стержня, не считая собственно центровки.... ;)
