Эксперименты NikAndr-а
4 года 4 мес. назад
vasik041
Эксперименты NikAndr-а #182692
Если интересно помигать светодиодом от куска провода могу предложить такую схему.
Пару метров провода и мигает даже от наводок
Джоуль вору скорее всего не хватает тока
Спасибо сказали NikAndr, Виталий, Вezant
4 года 4 мес. назад
Виталий
Эксперименты NikAndr-а #182693
NikAndr пишет:
Вопрос - что значит моя тушка для обсказанной выше ситуации?
Ты, Земля. В данном случае - уединённая ёмкость.
Спасибо сказали NikAndr, Вezant
4 года 4 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #182694
Виталий пишет:
NikAndr пишет:
Вероятно я - какая-то неправильная земля, ибо если вместо себя подключаю настоящую землю (не задействованную в схеме) то все гаснет...
Виталий, а чем (какой конструкцией) можно заменить меня в роли уединенной емкости?
В ТТ уединенная емкость понятна, она согласует ГК с внешней средой, а в моем случае мне надо сделать емкость не со средой, а с землей, так?
ЗЫ
А кусок изолированного провода, брошенного на пол - будет ли он являться уединенной земляной емкостью?
4 года 4 мес. назад 4 года 4 мес. назад от NikAndr.
Эксперименты NikAndr-а #182695
vasik041 пишет: Если интересно помигать светодиодом от куска провода могу предложить такую схему.
Спасибо за схемку! Насколько я понял, ты сам ее собирал. Если так, то уточни, почему схема кажется урезаной, т.е куда делись кондеры С3 и С4? Почему нет диодов D5, D6, D7?
Полярность диодов указана правильно или, как говорят некоторые местные гуру, в схеме есть "тест на дурака"?
И еще - ты стабилитрон и светодиод использовал именно те, что указаны в схеме или можно любые на аналогичные напряжения 5,8 - 6,6в и почему именно эти напряжения используются, откуда там возьмутся 5-6 вольт?
4 года 4 мес. назад
Виталий
Эксперименты NikAndr-а #182697
NikAndr пишет: А кусок изолированного провода, брошенного на пол - будет ли он являться уединенной земляной емкостью?
Да. Любая железка, ведро с водой, гофра с вытяжки (вообще идеально, так как будет - регулируемой уединённой ёмкостью). Исходя из твоего рассказа: антенна = катушка индуктивности, ты = ёмкость (конденсатор), нагрузка подключена в вашу "цепь" последовательно. Получился последовательный КК, настроенный на какую то частоту радиоэфира. Нужно "покрутить переменник" (КПЕ), изменить размер гофры, что бы добиться более точной настройки. Осликом хорошо бы посмотреть частоту и амплитуду сигнала на "нагрузке". В точках подключения тебя и антенны к устройству. Я когда то тоже баловался светодиодами и джоуль-ворами, так вот - в подобной схеме (максимальная яркость свечения) на "воре" оказалась частота 1,7 МГц. Подозреваю, что это какая то радиостанция, местного (ныне разбомбленного) Чернобаевского аэропорта.
4 года 4 мес. назад
Виталий
Эксперименты NikAndr-а #182698
Раз уж ты занялся такими вечняками, попробуй вот такую схему:
Её как раз таки необходимо подключать к земле напрямую, а не через уединённую ёмкость. Транзисторы и диоды, лучше германиевые. Батарейку можешь удалить (по началу), она нужна для более стабильного свечения (в не зависимости от времени суток и погодных условий). Чем выше и чем длиннее антенна и качественнее "земля", тем ярче светит светодиод (я засвечивал матрицу от фонарика). Для ленивых: в качестве антенны можно использовать провода электропроводки 220 В (розетку). Только подключаться через разделительный конденсатор 400 В, 50-100 пФ.
Спасибо сказали NikAndr, dozor
4 года 4 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #182699
Виталий пишет:
Спасибо, Виталий за такую подробную и понятную подсказку!!!
Попробую все варианты, указанные тобой, если удастся засветить светодиод - сниму ролик и покажу..
У меня на джоуль ворах частоты какие-то интересные - те, которые намотаны на простых ферритах типа М2000 - показывают на ослике четкую чистую частоту, как правило это килогерцы или единицы мГц, а те гены, что мотаю на высокоиндуктивных аморфных сердечниках - показывают какие-то двойные частоты, например основная что-то типа килогерцовых меандров, модулированных мегагерцовыми пиками, частота которых достигает нескольких десятков мГц..
4 года 4 мес. назад
Виталий
Эксперименты NikAndr-а #182701
NikAndr пишет: У меня на джоуль ворах частоты какие-то интересные - те, которые намотаны на простых ферритах типа М2000 - показывают на ослике четкую чистую частоту, как правило это килогерцы или единицы мГц, а те гены, что мотаю на высокоиндуктивных аморфных сердечниках - показывают какие-то двойные частоты, например основная что-то типа килогерцовых меандров, модулированных мегагерцовыми пиками, частота которых достигает нескольких десятков мГц..
Ты схемы рисуй, своих опытов. И точки подключения Ослика, что бы было понятно, что? и куда? можно улучшить, оптимизировать.
4 года 4 мес. назад
Виталий
Эксперименты NikAndr-а #182702
220i380 пишет:
Виталий пишет: в качестве антенны можно использовать провода электропроводки 220 В (розетку). Только подключаться через разделительный конденсатор 400 В, 50-100 пФ.
:) все пути ведут в розетку :)
Нет, розетка ТУТ (в данном, конкретном случае) абсолютно не причём. Это - АНТЕННА (для ленивых). А конденсатор разделительный на 100 пик, шоб ёбом не токнуло. И частоты ТУТ "утилизируются" практически все, в том числе и статика. Если не ленивый, в ЭТОЙ схеме идеально работает антенна "метёлка".
4 года 4 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #182703
Виталий пишет: Раз уж ты занялся такими вечняками, попробуй вот такую схему:
Спасибо, сегодня же и займусь..
В джоуль воре я нагрузку цепляю не между коллектором и эмиттером, а между коллектором и резистором, что идет на базу - так порог включения светодиода заметно ниже.. Параллельно резистору обязательно кондерчик типа wima или К78-2 на 0,1мкф
