Эксперименты NikAndr-а
2) Чтобы он тянул от 0,2в лучше брать германиевый транзистор.
3) По замерам получается, что лучше питать к примеру 3 светодиода параллельно, чем 3 последовательно - кпд получается выше.
4) Никандру: самозапит на джоуль воре через диодный мост и конденсатор - не вариант. Нужна идиентичная пара со сдвигом фаз чтобы выработанный импульс возвращался без потерь.
Вezant пишет: Джоуль-вор - это автогенерирующий повышающий преобразователь напряжения.
Его проблема, кроме плохого КПД, в том, что автогенерация не может запуститься от очень маленьких напряжений.
Но вас же никто не заставляет делать эти преобразователи автогенерирующими.
radio-blog.ru/master/theory/kak-rabotaet...vatel-napryazheniya/
В статье описан прицип работы повышающего преобразователя.
ШИМ блок я предлагаю питать от отдельного источника на момент первого запуска, пока преобразователь не "накачает" энергии на выход.
А дальше он уже будет работать от своего питания самостоятельно.
И сможет повышать любые напряжения, даже очень малые
Теперь понятно, спасибо... Насчет запуска от мизерных напряжений - согласен, а вот насчет последующей работы на самозапите - пока сомневаюсь.. Но надо вникнуть, продумать.. Спасибо еще раз..
Дык, в то-то и проблема, что в лучшем случае ток с ИП - единицы милиампер, в худшем - микроамперы..Вezant пишет: Если предполагается, что источник напряжения имеет достаточный ток, то будет работать хоть от 0.001 вольта.
Если допустить, что ИП будет высокотоковым но низковольтным - в такой ситуации нет проблем получить практически любое напряжение, на которое хватит тока..
Но нам же хочется от ИП в пол вольта и десяти микроампер зажечь жменю светодиодов и чтобы они светились года два, а то и три
Это пермаллой, а не алюминиевая лентаmastertaan пишет: сделал снимок отдельно.
там видно номера на каждом свой .
это тонкая лента используется в оборонке.
марку сказать не могу нужен спектр. анализ
а по ссылке !!! приходилось начинать с нуля.
были распечатки петрищенко с.я.
lamm3.narod.ru (дополнения разное)
заметил тоже что спектры частоты 400.700 и 1.5
а пантюхов в сфоём фонарике тоже наугад использовал
сердечник с оборонки параметры не известны
нужны полные замеры частот и параметров
как это сделать знаю .
как будет время займусь.
заметил что зеркальные экраны из алюминиевой фольги
тоже создают эффект прироста .
пока всё .
Для мени: киловольты гасить не светодиодами, а лампами накаливания, типа так
220i380 пишет:
Вам не напряжение нужно а мощность. Если у вас 1мА и 10В то вы не получите 1мА и 1000В в туже единицу времени. Неужели трудно понять ?NikAndr пишет: Если допустить, что ИП будет высокотоковым но низковольтным - в такой ситуации нет проблем получить практически любое напряжение, на которое хватит тока..
Моня, да это и козе понятно, что по классике с 1мА и 10В мы не получим 1мА и 1000В. И 100мА 10В не получим..
Надо придумать вариант, при котором в проводнике от ИП с 1мА и 10В по пути к нагрузке в 100мА и 10В приворовалось бы 99мА.... Откуда приворуется - нас не волнует, назовем это средой... Главное - приворовать
В реале, на сегодняшний день у меня есть "халява" в виде напряжения 0,3В и тока 200 мкА между двумя заземлениями... Вот я и хочу получить с этих 0,3В и 2мА мощность, которой хватило бы для того, чтобы зажечь светодиод
Если у тебя есть варианты КАК "насунуть" из среды (да из чего угодно) недостающие для светодиода миллиамперы - пиши, соотечественники тебя не забудут
Вот ролик с моими замерами..
На 0:55 оговорился, сказал "между 1-й и 2-й антеннкой", а надо было сказать "между 1-ой и 2-й ЗЕМЛЕЙ"
Медь - Алюминий 0,65 вольт
Графит - Магний 1,8 вольт
Цинк - Графит 1,2 вольт
Или там миливольты?
А какой ток?
Кто токарь, можно сплавить трением?
Эх, пгт-пгт220i380 пишет:
Согласен. Я тлько тогда не пойму при чём тут заземление.NikAndr пишет: Надо придумать вариант, при котором в проводнике от ИП с 1мА и 10В по пути к нагрузке в 100мА и 10В приворовалось бы 99мА.... Откуда приворуется - нас не волнует, назовем это средой... Главное - приворовать
Но откуда приворуется должно волновать, это же и есть предмет исследования, Эх, село-село
Заземление при том, что кроме него у меня на даче нет дармовщины.. Всякие солнечные панельки и пельтье не в счет
У меня есть маленький токарный, когда-то пробовал медь с алюмишкой - не прилипли...Extint Spin пишет: Медь - Цинк 0,8 вольт
Или там миливольты?
А какой ток?
Но с гальванопарой мобильнее.
Никандр, схему показывал как вытягивать из питальника
220i380 пишет: Я те озвучил идею на 100 миллионов
Бла-бла-бла
Могу ещё 1 идею высказать на 100 миллионов
Бла-бла-бла
А можно деньгами? Хотя бы по курсу евро к акюэлю
