Эксперименты NikAndr-а
4 года 6 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #181509
red пишет:
django пишет: Андреич, а судьба ЛМП и др. пользователей тебя не волнует ? Тебе на них всё равно. Проводите опыты, только не нужно утверждать что у юрковского есть результаты, их нет и не будет. Нет оснований вообще принимать его всерьёз. И у тебя не будет результатов. Просто осознай это. Никогда. Вечный двигатель ты не придумаешь. Смирись. :)
Прославлять шарлатанов мы Не позволим !
.....МЫ...не слишком ли громко??? Сударь,Вы, не слишком ли высокого мнения о себе????
Эх надо все таки админа попросить...чтоб ебнул, тебя таки красной кнопкой, по просьбе местного населения...чтоб не раздражал народ..
Оно не тонет!:)
4 года 5 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #181649
Снял небольшой ролик по теме Хрома, полагаю там есть интересные моменты..
Все вопросы к Хрому :)
Спасибо сказали spaceon, Xrom, черкес, 29jay
4 года 5 мес. назад
Xrom
Эксперименты NikAndr-а #181652
NikAndr марка феррита ? у меня на низких частотах чтото не получилось , феррит 2000нм у меня есть
Спасибо сказали NikAndr
4 года 5 мес. назад 4 года 5 мес. назад от NikAndr.
Эксперименты NikAndr-а #181654
Xrom пишет: NikAndr марка феррита ? у меня на низких частотах чтото не получилось , феррит 2000нм у меня есть
Хоть убей, но марку не скажу - не знаю. Купил когда-то их по случаю у вояк штук 300, примерный размер 25 : 15 :10, цвет синий.
Я в твоем эксе использовал уже намотанное кольцо, мотал на нем гальваническую развязку для ключей.. Мотал витой парой, витков 50-60...
Можно, конечно, пойти в гараж, повыносить оттуда 100500 коробок со всякими шушурушками, найти коробку с кольцами, намотать на кольце витков 20 проволоки, измерить индуктивность и по ней определить магнитную проницаемость..
Но увы, для этого мне надо потратить всё предстоящее лето ;)
Спасибо сказали черкес, 29jay
4 года 5 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #181662
NikAndr, привет. А вы закарачивали одну из вторичной катушки? Что происходит с током? Думаю он падает, но точно не знаю, не делал так. А как быть с нагрузкой?
Эксперименты NikAndr-а #181664
spaceon пишет: NikAndr, привет. А вы закарачивали одну из вторичной катушки? Что происходит с током? Думаю он падает, но точно не знаю, не делал так. А как быть с нагрузкой?
Привет! В этом эксе я использовал несколько уже готовых катушек от каких-то прежних опытов. Все ведут себя по-разному, но при корочении вторых обмоток, на всех катушках уменьшалась амплитуда первой обмотки. Такого эффекта как у Хрома (увеличение амплитуды) я не получил. Скорее всего это из-за разницы в частотах, мои катушки резонировали на частотах, ГОРАЗДО ниже, чем у Хрома и я использовал ген и осцилл, не связанные гальванически..
Как быть с нагрузкой - не знаю, я транс не нагружал, моей целью в опыте было подтвердить (или опровергнуть) взаимодействие емкости (передатчик) с индуктивностью (приемник)
4 года 5 мес. назад 4 года 5 мес. назад от 29jay.
Эксперименты NikAndr-а #181665
НикАндр писал, что с одной пластиной работает, походу здесь такой же эфффект
youtube.com/shorts/eb_700Y59XE?feature=share
В первой части видоса, на эту бухту я ставил сверлильный станок с электромагнитом, после того как убрал, тестер все равно срабатывал, но стоило его убрать на несколько сек. и снова поднести все пропадало...
4 года 5 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #181667
29jay пишет: НикАндр писал, что с одной пластиной работает, походу здесь такой же эфффект
Вполне возможно.
Несколько лет назад эксил с Теслами и когда все гравицапы разобрал, на одну из бифилярных съемных катушек притулил светодиодик - он мигал несколько дней.
4 года 5 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #181688
Хром, вот тут я снял продолжение по твоей теме..
Мне не давало покоя твое КЗ при котором амплитуда повышалась.... Но сегодня удалось повторить твой эффект..
Объяснил в ролике коряво, но тут уж че уж - как смог, надеюсь, ты поймешь.
Спасибо сказали spaceon, Xrom, Extint Spin
4 года 5 мес. назад 4 года 5 мес. назад от spaceon.
Эксперименты NikAndr-а #181697
Привет NikAndr. Попалась мне вот такая схема (см. во вложении). Резонанс в выходной катушке. Она проверенная, но не мной, работает. Питание 2,5 вольта - меандр, а выход получился 36 вольт - синус. Падение тока на выходе в два раза, но этого хватает для получения КПД больше 100%. Надо поднять напряжение и ток на входе с генератора что бы на выходе получить 220 вольт и 0,3 ампера примерно (60 ватт). Сможешь? Катушки мотаются в одну сторону. Площадь феррита выходной катушки больше чем площадь первой. На выходе постоянный ток если точно по схеме делать, с диодом. Помоги.
