Эксперименты NikAndr-а
Сергей, про делители я знаю, просто там у меня была ситуация, что когда земля висит на нагрузке, то мультиметр меряет вполне корректно, но в какой-то момент я отключил землю с нагрузки, а щупы мультика остались висеть крокодилами на вилке, ну и пыхнуло..Rakarskiy пишет: Коля, щупы осциллографа имеют такой элемент как делитель напряжения.
NikAndr пишет:
Так вот это самое интересное. У тебя на чем то был сильно поляризованный заряд/поле. Земля сильно влияет на гальванику схемы. Фактически ее "заряд" влияет на все элементы схемы (именно потому с землей все гораздо проще). Когда землю отключил поляризованный заряд/поле стремился уравновесится с каким то еще элементом или кратчайшим маршрутом а подключенный измеритель как раз самое первое что было. Вероятно мерность поляризации с землей меньше, чем без таковой. По сути этот поляризованный заряд и есть то искомое (если его возможно обеспечить малозатратно). Теперь нужно утилизировать к примеру через буферную емкость как сие делал Тесла. На рисунке все проще, а вот аппаратные модули попробуй найди на соответствующие напряжения статического электричества. Я в свое время предлагал через "конденсаторный усилитель тока" типа заряжаем последовательно разряжаем параллельно.
К слову идея не моя и еще из СССРа из Сибири.
rakarskiy.narod.ru/publ/iz_seti/kondensa...zheniem_toka/2-1-0-1
я же с этим игрался с Бединькой ( *фото )
дорисовал
Eсть умножитель напряжения, а это его обратный ход, фактически утилизатор статики
Автор Л. М. Браславский из Новосибирского электротехнического института (предложение 1972 г)
У нового качера оба съемника "лучистой энергии" находятся внутри, наружу он ничего не излучает, не щиплет и не кусается..
Короче, теперь буду мучить его на предмет одновременного свечения лампочек и зарядки аккумулятора.. И чтобы одно другому не мешало
Как говорится - хотеть не вредно
Ну да... Этот глажу рукой - никакого влияния ни на руку, ни на лампочкуAhrimed пишет: Замечательный "безопасный", не кусачий качер!
А на старом чуть дотронешься - прожигало руки до самых пяток
"Мы один раз так попробовали, сгорел электромагнит" - Т. К.NikAndr пишет:
Это вместо диодов, работает так же
energyscience.ru/download/file.php?id=940&t=1
Заряд кондера определял так, вешал мультиметр на вилку, к примеру на ней 2в,по мере заряда идет обратный отсчёт до нуля, ноль на вилке, значит кондер заряжен
NikAndr пишет: АКБ с первоначальным напряжение два вольта, простоял на зарядке от качера два часа. Перед тем, как выключить качер, приборчики показывали около десяти вольт..
После отключения АКБ от качера, напруга на нем упала до 5 вольт и на этом значении остановилась. Допускаю, что еще немного упадет.. Но можно сказать, что за два часа аккум зарядился на два вольта..
Не сказать, что я шибко разочарован, но и большого оптимизма этот экс не привнес в мою стремящуюся к свободной энергии душу
Кстати, правый мультметр, будучи подключенным к заряжающемуся аккуму, почему-то показывал температуру в мастерской 69 градусов.. После отключения стал показывать правильно 23,7 градуса
Твои аккумы в обрыве по свинцу между банками
Если наапруга поднялась до 10-11 вольт, и при этом накинуть лампу накаливания, она не засветит, обрыв
Связь по электролиту есть, напряжение проводит, а ток площадь обрыва дать не может
berserk пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]NikAndr пишет: АКБ с первоначальным напряжение два вольта, простоял на зарядке от качера два часа. Перед тем, как выключить качер, приборчики показывали около десяти вольт..
Скорее всего ты прав - что-то с аккумами не то. Сразу после зарядки, когда напряжение еще не упало, подключаю лампочку и она вообще не горит..
Для этих эксов надо иметь заведомо исправный АКБ, но хорошо подсевший, и я нашел таких автомобильных аж два штуки б\ушных - выменял их у соседа по даче на один новый.
