Эксперименты NikAndr-а
5 года 4 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #166345
Первые результаты.. Не Бог весть что, лампочка на втором съемнике светит скромно, но радует, что ее включение никак не отражается на потреблении и на яркости ламп с первого съемника..
Как говорится, мелочь, но приятно. :)
Кстати, транзисторы горят не успевая нагреться. Качер работает, но чуть не туда землю ткнул - транзистора нет... :dash: :dash: :dash:
Спасибо сказали tokar_ev, spaceon, diod, ЖекаК, 29jay, Ahrimed, марк
5 года 4 мес. назад 5 года 4 мес. назад от NikAndr.
Эксперименты NikAndr-а #166591
Обращаюсь к качеростроителям.
Камрады, подскажите, есть ли какая-то зависимость ДЛИНЫ индуктора от ДЛИНЫ вторички в качере?
Лично я исхожу из принципа четвертьволнового резонанса, и в расчетах ориентируюсь на НЕЧЕТНЫЕ гармоники, типа 3-5-7 и т.д..
И вообще, есть смысл при постройке качера заморачиваться расчетами, или он как автоген сам выйдет на удобную для него частоту, а нам останется лишь подстройка - чвиркаем кроколдильчиком по виткам индуктора и при этом ориентируемся на длину фитонки?
UPD
Пообщался в скайпе с умными людьми и пришел к выводу, что самые простые и правильные расчеты Теслы (качер-тесла) изложил в своем ролике Сергей Сталкер, за что ему респект с поклоном..
Это здесь..
Спасибо сказали марк
5 года 4 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #166614
Проще экстракоил сделать и от него запитывать.. Имхо конечно
5 года 3 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #166803
Не давала покоя мысль - если одна лампочка от сети потребляет 12 ватт, а от качера точно таких же ТРИ лампочки потребляют тоже 12 ватт, то вот она СЭ!!!
А ни фига подобного!
Для освещения от сети лампа потребляет не 12 ватт, а ватта 4, остальные 8 вт она потребляет и тратит не на освещение, а на нагрев..
Короче, пусть я буду как тот жираф, до которого суть доходит на третьи сутки, тем не менее, понял, что никакой прибавки в данных опытах нет... Но это не значит, что прибавки вообще нет, она есть, но в другом :) :) :)
Спасибо сказали Rivaros, ЖекаК, andreishal, 29jay, Ahrimed
5 года 3 мес. назад
Rivaros
Эксперименты NikAndr-а #166810
При протекании тока через проводник выделяется тепло согласно формуле:Q = I^2 * R.
Люминесценция газа вызывается протекающим током и чем больше ток, тем больше световой поток, но и выделяется тепла также больше, но зависимость квадратичная.
Спасибо сказали NikAndr
5 года 3 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #166815
Правильнее будет замерять время работы от аккумулятора имхо.
5 года 3 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #166816
29jay пишет: Правильнее будет замерять время работы от аккумулятора имхо.
Да, я тоже пришел к мнению, что для получения максимально возможных корректных результатов, такие эксы надо запитывать от АКБ, и один такой экс уже провожу. Через несколько дней обнародую итоги. Или не обнародую.. Короче - утро вечера мудренее, поживем увидим... :)
Спасибо сказали diod, 29jay, Ahrimed, марк
5 года 2 мес. назад
Exside
Эксперименты NikAndr-а #167760
Формирователь одиночного импульса тактовой частоты по фронту запуска
Имя файла:
Размер файла:66 KB
5 года 2 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #169101
Камрады, кто из вас юзал или юзает виртуальные осциллографы - те, которые грузятся в компьютер и имеют русские интерфейсы, - подскажите приставку, ибо их на Али 100500 марок, и какую из них выбрать - не знаю, до сегодняшнего дня жгу реальные овоны и хантеки :)
В хозяйстве накопилось несколько "вышедших из моды" ноутбуков которые вполне сойдут на роль ослика..
Имею ввиду вот такие, или подобные им приставки
5 года 2 мес. назад
Romus77
Эксперименты NikAndr-а #169103
Брал такой как у Вас на картинке. Сжег и его и порт USB на компе через месяц пользования. Нужно быть очень внимательным с щупом, если на "земляной" каким либо образом попадет фаза (через кондер или еще как, то прощай осц и USB порт). После этого взял стационарный Хантек, ему уже год, все нормально! Но лучше родного С1-96 для своих эксов у меня нет.
(Омар Хайям)
